ผู้เขียน หัวข้อ: ขายสายแวคคั่มซิลิโคน แคมป์รัด วาล์วกันกลับ วาล์ว 2 ทาง 3 ทาง ทุกขนาด  (อ่าน 86615 ครั้ง)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=dkpwSHtyR9A" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=dkpwSHtyR9A</a>
สายแวคคั่มซิลิโคนตัวเทียบ เนื้อซิลิโคนแท้ 100% หนา 2-3 มิล มีความอ่อนตัวสามารถสอดร้อย-เข้ารูป-รูช่อง-มุมแคบ-ส่วนโค้งเก็บสายได้ง่ายกว่า เปลี่ยนใช้แทนสายเดิมตามจุดแว็คคั่มต่างๆ เช่น ท่อทางเดินอากาศ ท่อร่วมไอดี ลิ้นปีกผีเสื้อ วาล์ว โซลินอยด์ บูส โบออฟวาล์ว เวสเกต เทอร์โบ เกจวัด หม้อน้ำ กระป๋องพักน้ำ ที่ฉีดกระจก ฯลฯ สายมีความยืดหยุ่นแนบผิวรูเสียบได้สนิท ทนต่อไอน้ำมัน และความร้อนได้สูง ป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี อายุการใช้งานนาน เพิ่มสีสันให้กับห้องเครื่อง ดูเด่นสะดุดตา   ***สนใจสายแวคคั่ม flex แท้ คลิก!***
1. สายแวคคั่มซิลิโคน ขนาดรูใน 3-12 มิล สีฟ้า/น้ำเงิน (ขนาดมิล : ราคาต่อเมตร) ---> 3 mm : 80.- , 4 mm : 90.- , 5 mm : 100.- , 6 mm : 110.- , 7 mm : 130.- , 8 mm : 140.- , 10 mm : 180.- , 12 mm : 220.- , 14 mm : 240.- new  *** วิธีวัดขนาดปากท่อสวมสายแวคคั่มเพื่อนำไปเปลี่ยนให้ตรงตามสเป็คเครื่อง ***
2. แคมป์รัดแบบสปริง 6-22 มิล (ขนาดมิล : ราคาต่อตัว) ---> 6 mm : 10.- , 7 mm : 10.- , 8 mm : 10.- , 9 mm : 10.- , 10 mm : 15.- , 11 mm : 15.- , 12 mm : 15.- , 13 mm : 15.- , 14 mm : 15.- , 15 mm : 15.- , 16 mm : 20.- , 18 mm : 20.- , 20 mm : 20.- , 22 mm : 20.- , 25 mm : 25.-
3. แคมป์รัดแบบหัวแต่งอะลูมิเนียม 13-25.5 มิล เบอร์ 4-12 (ขนาดนิ้ว(มิล) : ราคาต่อตัว) --->an4 1/4"(แก้จาก 13 เป็น 11 mm) : 100.- , an6 5/16"(แก้จาก 16 เป็น 15 mm) : 110.- , an8 3/8"(18 mm) : 120.- , an10 1/2"(21 mm) : 130.- , an12 3/4"(25.5 mm) : 140.- ***มาใหม่! สีแดงครับ***
4. วาล์วอะลูมิเนียมกันกลับ หรือวันเวย์วาล์ว ใช้ได้กับอากาศ ไอน้ำมันเครื่อง ป้องกันการไหลย้อนกลับได้ดีกว่า 6-12 มิล (ขนาดมิล : ราคาต่อตัว) ---> 6 mm : 250.- , 8 mm : 260.- , 10 mm : 270.- , 12 mm : 280.-   ***สามารถใช้ได้กับหม้อลมเบรค ระบายไอน้ำมันเครื่อง-ไอน้ำมันในถังเชื้อเพลิง และระบบน้ำมัน หัวฉีด/คาร์บู (ติดตั้งในแนวนอนหน้าปั๊มติ๊ก/ปั๊ม ac เว้นระยะห่างพอประมาณ) ชะลอการไหลย้อนกลับได้เป็นอย่างดี สตาร์ทติดง่าย น้ำหนักเบา ทน ระบายความร้อนได้ดี ***   ใหม่! วาล์วกันกลับอีกรุ่น
5. วาล์วอะลูมิเนียม 2 ทาง 6 มิล (ขนาดมิล : ราคาต่อตัว) ---> 6 mm : 500.- และ วาล์วอะลูมิเนียม 3 ทาง 6 มิล (ขนาดมิล : ราคาต่อตัว) ---> 6 mm : 550.-
6. วาล์วทองเหลือง 3 ทาง 4-12 มิล ตัวนี้เป็นงานแท้ เกรด a rap-sfc ทองเหลืองจะอร่าม ผิวสว่าง แข็งแรง และทนการกัดกร่อนได้ดีกว่า (ขนาดนิ้ว=มิล : ราคาต่อตัว) ---> 3/16=4 mm : 150.- , 1/4=6 mm : 180.- , 5/16=8 mm : 210.- , 3/8=10 mm : 240.- , 1/2=12 mm : 270.-
7. วาล์วกันกลับที่ฉีดน้ำกระจกหน้ารถ 5 มิล (ขนาดมิล : ราคาต่อตัว) ---> 5 mm : 250.-
8. วาล์วทองเหลือง 3 ทางลด-เพิ่มขนาด สามารถถอดปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ 4-12 มิล (ขนาดมิล to มิล : ราคาต่อตัว) ---> 4 to 6 mm : 300.- , 6 to 8 mm : 350.- , 6 to 4 mm : 400.- , 8 to 4 mm : 450.- , 8 to 6 mm : 500.- , 10 to 6 mm : 550.- , 10 to 8 mm : 600.- , 12 to 8 mm : 650.- , 12 to 10 mm : 700.-
9. ท่อต่อตรงทองเหลือง 3-12 มิล (ขนาดมิล : ราคาต่อตัว) ---> 3 mm : 150.- , 4 mm : 200.- , 6 mm : 250.- , 8 mm : 300.- , 10 mm : 350.- , 12 mm : 400.-
10. ท่อต่อตรงทองเหลืองลด-เพิ่มขนาด 5-12 มิล (ขนาดมิล to มิล : ราคาต่อตัว) ---> 5 to 5 mm : 225.- , 6 to 4 mm : 250.- , 8 to 6 mm : 300.- , 10 to 6 mm : 350.- , 12 to 10 : 400.-
- ตัวสายแวคคั่มตัวเทียบ เนื้อซิลิโคนแท้ 100% ผ่านการทดสอบใช้งานจริง จึงมั่นใจได้ว่า ทน อายุการใช้งานนานกว่าสายธรรมดาทั่วไป
- สายแวคคั่มซิลิโคนขนาด 4 มิลเป็นขนาดมาตรฐานมีสีฟ้า(หรือน้ำเงิน) แดง ม่วง ส้ม เหลือง และชมพู
- สีแวคคั่มซิลิโคนในห้องเครื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นสีฟ้า ตัดกับสีเงิน และดำภายในห้องเครื่อง ให้ความรู้สึกแรง ดูใหม่สด ดุดัน น่าเกรงขาม
- เป็นสายแวคคั่มซิลิโคน(ไม่ใช่สายยาง) ใช้กับอากาศ ไอน้ำมันเครื่อง และน้ำได้ ห้ามใช้แทนท่อน้ำมันเครื่อง เบนซิน น้ำมันเบรค เกียร์ และพาวเวอร์, ห้ามใช้แทนท่อแก๊ส
- ส่ง kerry คิดค่าส่งตามจริง(ตัดของรอบเที่ยง ส่งของรอบบ่ายทุกวัน) หรือรับของเอง(กรุณานัดล่วงหน้า) ได้ที่ 1565 ซ.อ่อนนุช 31/1 ถ.อ่อนนุช แขวง/เขตสวนหลวง กทม. 10250  แผนที่
cr : kaidee, volvoclubthailand, volvomania
สายซิลิโคน, ท่อซิลิโคนสี, แว็คคั่มซิลิโคน, ท่อยางแวคคั่ม, ท่อลม, สายแวคคั่ม, ขนาด 3 มิล, 4 มิล, 5 มิล, 6 มิล, 7 มิล, 8 มิล, 9 มิล, 10 มิล, 11 มิล, 12 มิล, รถยนต์, Car, Vacuum, Fuel Vacuum, Silicone Hose, Air Intakes, Autos Spring Clip, Fuel Oil Water Hose, Pipe Tube Clamp Fastener, Flex, ฟริกซ์, Samco Sport, แซมโก้ สปอร์ท, อเมริกา, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ของแท้, สายแท้, ของเทียบ, ของก็อบ, ของปลอม, วิธีดู, แบ่งขาย, เหล็กรัด, เข็มขัดรัด, แหวนรัด, ลวดรัด, สายรัด, กิ๊ปรัด, ห่วงรัด, คลิปหนีบ, สปริงรัด, แคมป์รัด, แคมป์เลส, เข็มขัดสแตนเลส, คลิปรัด, แคมป์คลิป, Clamp Clip, stainless T-Bolt, หัว HEX, ราคา, ท่อร่วม, แวคคั่ม 2 ทาง, แวคคั่ม 3 ทาง, วันเวย์วาล์ว, วาล์วกันกลับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2022, 11:16:54 AM โดย roomautoparts »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=EKzxKwnS4As" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=EKzxKwnS4As</a>
ท่อแวคคั่ม, ท่อวาล์ว, ท่อร่วม, ท่อแยก, Hose Barb, 2 ทาง, 2 ways, 3 ทาง, สามทางสวมยาง, 3 ways, หางปลาไหล, ท่อต่อ, ท่อลดขนาด, ทองเหลือง, Brass, T Brass, 4-19 mm, Connector, Adapter, วาล์วกันกลับที่ฉีดกระจกหน้ารถ, washer nozzle, windscreen washer, Washer Check Valve 3 Way, L-R connector
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 11, 2017, 06:47:31 PM โดย roomautoparts »
เคสนี้เป็น volvo v70 sport van p1 2.3 turbo 2000 สายแวคคั่มที่ใช้มีขนาด 4 6 8 และ 10 มิล เปลี่ยนสายแวคคั่มทุกจุด รวมถึงแทงค์แวคคั่มเก็บอากาศด้านล่าง ลูกค้าสามารถขอดูงานติดตั้งทดสอบใช้งานจริงตั้งแต่ 20 พ.ย. 59 - ปัจจุบัน ได้ที่ร้านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2017, 02:19:43 PM โดย roomautoparts »
จากภาพจะเห็นได้ว่าสายแวคคั่มเดิมติดรถเป็นสายซิลิโคนจะมียางเป็นส่วนผสม ยืดหยุ่นได้น้อย เมื่อผ่านการใช้งานมานานสังเกตที่ผิวสายจะแตกหลุดร่อน เปื่อยยุ่ยเป็นผงติดมือได้ง่าย ท่อยางแข็งร้าวหมดสภาพ วาล์วกันกลับเสีย(ลมเข้าออกไปกลับได้) ส่วนบูสเตอร์แวคคั่ม 3 ทางก็แตกมีรูรั่ว เกิดการรั่วซึม อากาศเล็ดรอดเข้ามาได้ ส่งผลกับรอบเดินเบาเครื่องมีอาการไม่นิ่ง และสวิง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 02, 2017, 11:14:32 PM โดย roomautoparts »
ตัวนี้เกรดจะดีกว่าตามท้องตลาด เนื้อพลาสติกคุณภาพสูง ทน ไม่ลามไฟ รับน้ำหนักได้มาก ยาวพิเศษ 380 x กว้าง 4.8 mm ใช้งานได้หลากหลาย รัด ยึด ห้อย คล้อง ร้อย เชื่อม เช่น เก็บงานสายไฟ ตกแต่งห้องเครื่องยนต์ สายแลน สายยาง ท่อ กระสอบ ป้าย ฯลฯ ราคา 230.-/ห่อ (1 ห่อมี 100 ชิ้น)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2017, 11:19:02 PM โดย roomautoparts »
Osismayame
แต่ละอันน่าใช้มากเลยละครับ
สนใจตัวไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ / ขอบคุณครับ
sarawutso
  • กระทู้: 1
สามารถสั่งซื้อได้ทางไหนครับ หรือสั่งซื้อได้ที่นี่เลยครับ
แอด line ร้านค้าเข้ามาได้เลยครับ
12:07
Today : 54789
Total : 73708533
