ผู้เขียน หัวข้อ: ใหม่! ขายสายน้ำมัน R7 NCR แท้อย่างดี ทนแก๊สโซฮอล์ เบนซิน ดีเซล มาตรฐาน SAE J30  (อ่าน 59056 ครั้ง)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JlVET9Rpiug" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JlVET9Rpiug</a>
คุณสมบัติเด่น : เป็นสายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง "นอกถัง" เข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ "ท่อยางชั้นใน" เคลือบด้วยสารทนต่อการกัดกร่อนจากแอลกอฮอล์ที่อยู่ในน้ำมัน "ชั้นเสริมแรง" ทอด้วยด้ายใยสังเคราะห์พิเศษเพิ่มการยึดเกาะ เหนียว แข็งแรง ให้ความยืดหยุ่นได้สูง ไม่บวม "ท่อยางชั้นนอก" ทนความร้อนได้สูงถึง 125-150 องศา สามารถใช้ได้กับแก๊สโซฮอล์ E10(91, 95) E20 E85 เบนซิน และดีเซลได้ทุกชนิด อายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าสายทั่วไปตามท้องตลาด 2-3 เท่า ได้มาตรฐานสากล ขนาดตรงตามสเป็คเครื่องยนต์ทุกรุ่น
*** วิธีวัดขนาดปากท่อสวมสายน้ำมันเพื่อนำไปเปลี่ยนให้ตรงตามสเป็คเครื่อง ***
สายน้ำมันนอกถังแท้ R7 NCR สำหรับเครื่องยนต์ทุกรุ่น รองรับ E10(91,95) E20 E85 เบนซิน และดีเซล (ขนาดรูใน : ราคาต่อเมตร) :
5mm(3/16")=120.- , 6mm(1/4")=140.- , 8mm(5/16")=160.- , 9mm(3/8")=180.- , 11mm(7/16")=200.- , 12mm(1/2")=220.- , 16mm(5/8")=240.- , 19mm(3/4")=260.-   ***สามารถใช้งานกับน้ำมันเครื่อง เบรค เกียร์ และพาวเวอร์ได้***
สายน้ำมันนอกถังแท้ R9 NCR สำหรับเครื่องยนต์หัวฉีดรุ่นใหม่-เก่าทุกรุ่น รองรับ E10(91,95) E20 E85 เบนซิน และดีเซล (ขนาดรูใน : ราคาต่อเมตร) :
8mm(5/16")=460.-   ***สามารถใช้ได้กับน้ำมันหล่อลื่นได้ทุกชนิด น้ำมันเครื่อง เบรค เกียร์ และพาวเวอร์***
สายน้ำมันในถังแท้ R10 NCR สำหรับจุ่มแช่(ปั๊มติ๊ก) รองรับ E10(91,95) E20 E85 เบนซิน และดีเซล (ขนาดรูใน : ราคาต่อฟุต หรือ 30 เซ็นติเมตร) :
8mm(5/16")=590.-
หมายเหตุ : ล็อตใหม่ ของแท้ต้องมีโคด 4 ตัวปั๊มที่สาย + โลโก้ ตัวอักษรคมชัด
- ส่ง kerry คิดค่าส่งตามจริง(ตัดของรอบเที่ยง ส่งของรอบบ่ายทุกวัน) หรือรับของเอง(กรุณานัดล่วงหน้า) ได้ที่ 1565 ซ.อ่อนนุช 31/1 ถ.อ่อนนุช แขวง/เขตสวนหลวง กทม. 10250  แผนที่
cr : kaidee สายน้ำมัน , kaidee เหล็กรัด , volvoclubthailand , volvomania
สายน้ำมัน R7, ยี่ห้อ NCR, สายน้ำมันจุ่มแช่ R10, สายน้ำมันหัวฉีด R9, ท่อน้ำมัน 3 ชั้น, ท่อยาง, ท่อเชื้อเพลิง, สายเชื้อเพลิง, สายกันน้ำมัน, สายส่งน้ำมัน, สายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, 95, E10, E20, E85, Gasohol, น้ำมันเบนซิน 91 95, petrol, น้ำมันดีเซล, Diesel, ไปโอดีเซล, Biodiesel, สายน้ำมันแท้, สายน้ำมันเกรด A, สายน้ำมันทนสุด, สายน้ำมันดีที่สุด, ได้รับความนิยมมากสุด, อายุการใช้งานนานสุด, ท่อน้ำมันแช่ปั๊มติ๊ก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2020, 10:58:16 PM โดย roomautoparts »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 22, 2017, 07:56:07 AM โดย roomautoparts »
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปตามท้องตลาด ความยืดหยุ่นจะน้อย และบางกว่า ไม่มีเส้นใยยึด เกรดยางไม่ได้มาตรฐาน อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี จะเริ่มพบปัญหาสายแข็ง(บิดม้วนงอหัก) ร้าว แตกที่ปาก ได้กลิ่นน้ำมัน มีรอยรั่วซึม กักแรงดันไม่อยู่ อากาศเข้าระดับแรงดันไม่สม่ำเสมอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 22, 2017, 07:57:50 AM โดย roomautoparts »
สายน้ำมันนอกถัง R7 NCR (ขนาดสาย ---> ขนาดเหล็กรัดที่ใช้ : ราคาต่อชิ้น)
5mm(3/16")   ---> #1  13mm(1/2) : 20.-
6mm(1/4")     ---> #1  13mm(1/2) : 20.-
8mm(5/16")   ---> #2  16mm(5/8 #4) : 20.-   ***สายน้ำมัน R9 และ R10 ก็ใช้ขนาดเดียวกันครับ***
9mm(3/8")     ---> #3  19mm(3/4 #6) : 25.-
11mm(7/16") ---> #3  19mm(3/4 #6) : 25.-
12mm(1/2")   ---> #4  23mm(7/8 #8) : 25.-
16mm(5/8")   ---> #5  27mm(1.1/16 #10) : 35.-
19mm(3/4")   ---> #6  30mm(1.3/16) : 35.-
อื่นๆ                ---> #7  38mm(1.1/2 #16) : 45.-
อื่นๆ                ---> #8  47mm(1.7/8) : 45.-
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2019, 10:18:36 PM โดย roomautoparts »
ในเคสตัวอย่างนี้จะเป็นสายน้ำมัน r7 ncr ขนาดเท่ากันรูใน(id) 6 มิล หรือ 1/4"
สายตัวใหม่ : gasohol e20/e85
1. รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทุกชนิด แก๊สโซฮอล์ e10(91,95) e20 e85 เบนซิน และดีเซล
2. มีโคดล็อตการผลิตปั๊มที่หลังสาย
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกใหญ่กว่า หรือ od 13.3 มิล
สายตัวเก่า : g-e10
1. รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้บางชนิด แก๊สโซฮอล์ e10(91,95)
2. ไม่มีโคดล็อตการผลิตปั๊มที่หลังสาย
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกน้อยกว่า หรือ od 12.3 มิล
- รูใน หรือ id คือ เส้นผ่าศูนย์กลางรูใน
- รอบนอก หรือ od เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2018, 09:48:44 AM โดย roomautoparts »
รองรับเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ e10(91, 95) e20 e85 ได้ทุกชนิด อายุการใช้งาน 3 ปี+- ยาวนานกว่าสาย r6(เป็นงานเกรดต่ำสุด อายุการใช้งานเพียง 2 ปี+-) ได้มาตรฐานสากล ขนาดตรงตามสเป็คเครื่องยนต์ทุกรุ่น
***กรณีต้องการความยาวมากกว่านี้ ให้กดเพิ่มจำนวน ทางร้านจะตัดยาวเป็นเส้นเดียวให้ครับ***
สายน้ำมันนอกถังแท้ r7 ncr สำหรับเครื่องยนต์ทุกรุ่น รองรับ e10(91,95) e20 e85 เบนซิน และดีเซล (ขนาดรูใน : ราคาต่อเมตร) :
5mm(3/16") = 130.- /ม.
6mm(1/4") = 150.- /ม.
8mm(5/16") = 170.- /ม.
9mm(3/8") = 190.- /ม.
11mm(7/16") = 220.- /ม.
12mm(1/2") = 240.- /ม.
16mm(5/8") = 240.- /ม.
19mm(3/4") = 270.- /ม.
***ราคาไม่รวมเหล็กรัด(แยกขาย), สามารถใช้งานกับน้ำมันเครื่อง เบรค เกียร์ และพาวเวอร์ได้***
สายน้ำมันนอกถัง r7 ncr (ขนาดสาย ---> ขนาดเหล็กรัดที่ใช้ : ราคาต่อชิ้น)
5mm(3/16")   ---> #1  13mm(1/2) : 20.- /ชิ้น
6mm(1/4")     ---> #1  13mm(1/2) : 20.- /ชิ้น
8mm(5/16")   ---> #2  16mm(5/8 #4) : 20.- /ชิ้น
9mm(3/8")     ---> #3  19mm(3/4 #6) : 25.- /ชิ้น
11mm(7/16") ---> #3  19mm(3/4 #6) : 25.- /ชิ้น
12mm(1/2")   ---> #4  23mm(7/8 #8) : 25.- /ชิ้น
16mm(5/8")   ---> #5  27mm(1.1/16 #10) : 35.- /ชิ้น
19mm(3/4")   ---> #6  30mm(1.3/16) : 35.- /ชิ้น
อื่นๆ                ---> #7  38mm(1.1/2 #16) : 45.- /ชิ้น
อื่นๆ                ---> #8  47mm(1.7/8) : 45.- /ชิ้น
เบอร์อื่นๆ โปรดสอบถาม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2021, 03:01:54 PM โดย roomautoparts »
Today : 95734
Total : 73749478
