ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีวัดขนาดปากท่อสวมสายแวคคั่ม และสายน้ำมันเพื่อนำไปเปลี่ยนให้ตรงตามสเป็คเครื่อง  (อ่าน 31930 ครั้ง)
การวัดขนาดปากท่อ(หรือ od เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก) เพื่อใช้สำหรับสวม "สายแวคคั่ม" หรือ "สายน้ำมัน" นั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้เวอร์เนีย(vernier) วัด จะได้ค่าที่แม่นยำตรงตามสเป็คการใช้งานของเครื่องยนต์นั้นๆ แทนการถอดสายเก่ามาสั่งซื้อเนื่องจากสายเดิมที่ใช้ช่างตามอู่ร้านซ่อมรถทั่วไปอาจเปลี่ยนเบอร์มาไม่ตรงกับของเดิมทำให้ใส่ยาก ถอดยาก ใช้สายไม่ตรงตามการใช้งาน และสายไม่ได้คุณภาพ ปริมาณน้ำมัน ไอ แรงดัน ไม่ได้ค่ามาตรฐานโรงงานส่งผลให้ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ไม่สมดุลการไหลผ่าน ส่งต่อ ระบาย ถ่ายเทได้ช้า หรืออาจเช็คเบอร์ที่สายว่าตรงกับค่าที่วัดได้หรือไม่ ดังนั้นหากสามารถวัดขนาดปากท่อที่ใส่มาได้จะช่วยให้การสั่งซื้อสายได้ง่าย เบอร์ตรง ใส่ได้พอดี เปลี่ยนใช้งานได้ตรงตามสเป็คเครื่อง เซอร์วิสง่าย และไม่เสียเวลาครับ มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ใช้เวอร์เนียวัดขนาดที่ปากท่อตั้งฉากให้ตรง (ท่อแป๊ป เหล็ก ทองเหลือง อลูมิเนียม พลาสติก ทั้ง "ท่อแวคคั่ม" และ "ท่อน้ำมัน" ใช้วิธีวัดแบบเดียวกันครับ)
2. แจ้งขนาด "รูใน" สายที่ต้องการใช้
3. เลือกใช้สายให้ตรงตามการใช้งาน เปรียบเทียบขนาดเบอร์ต่างๆ และสั่งซื้อ สายแวคคั่มซิลิโคน samco , สายแวคคั่มซิลิโคน flex , สายน้ำมันเชื้อเพลิง ncr r7 r9 r10 , สายน้ำมันเชื้อเพลิง gates usa r7 r9 r10 r14 , สายน้ำมันถักสแตนเลส flex , สายน้ำมันถักเคฟล่า flex , สายถักน้ำมันเบรค-คลัช-แม่ปั๊ม-abs flex
- การวัดขนาดปากท่อด้วยเวอร์เนียหากมีเศษให้ปัดลง เช่น 3.4 มิล ตอนสั่งซื้อให้เลือกสายขนาดรูใน 3 มิล หรือหากกรณีวัดแล้วได้ 3.6 มิล ตอนสั่งซื้อให้เลือกสายขนาดรูใน 4 มิลครับ ***สังเกตเศษเข้าใกล้อันไหนให้เลือกตัวนั้นครับ***
- การวัดขนาดปากท่อด้วยเวอร์เนียแบบธรรมดาโดยถ่ายภาพแล้วส่งมาให้ทางร้านดูมุมที่ถ่ายอาจทำให้ค่าคลาดเคลื่อนได้ หากเป็นเวอร์เนียดิจิตอลสามารถแจ้งค่ามาได้ตามปกติครับ
- สำหรับสายแวคคั่มที่มีรูเสียบใกล้ๆ กันต้องเช็คขนาดสายรอบนอก(หรือ od) ด้วยทุกครั้งครับ
- "สายแวคคั่มซิลิโคน" สามารถใส่ต่างเบอร์ได้ +-1 มิลโดยประมาณ เช่น วาล์ว 3 ทาง ขนาด 5 มิล สามารถใส่สายแวคคั่มซิลิโคนขนาดรูใน 4 และ 5 มิลได้ แต่ "สายน้ำมัน" แนะนะให้ใส่ตรงเบอร์เท่านั้น เนื่องจากความยืดหยุ่นมีน้อยกว่าครับ
- สำหรับลูกค้าท่านใดไม่แน่ใจสามารถขอคำแนะนำ หรือนำตัวอย่างมาทดลองเสียบกับสายที่ร้านได้ครับ
วิธีวัดสายแวคคั่ม, วิธีสั่งซื้อสาย, วิธีดูสาย, วิธีวัดสายน้ำมันเชื้อเพลิง, สั่งซื้อท่อยาง, ขนาดท่อน้ำมัน, ขนาดสายแวคคั่ม, สายแวคคั่มซิลิโคน, สายน้ำมันแก๊สโซฮอล์, สายน้ำมันเบนซิน, สายน้ำมันดีเซล, สายน้ำมัน 91, สายน้ำมัน 95, สายน้ำมัน e10, สายน้ำมัน e20, สายน้ำมัน e85, สายน้ำมันพาวเวอร์, สายน้ำมันเกียร์, สายลม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 05, 2021, 10:06:32 AM โดย volvo960 »
วิธีวัดสายน้ำมัน ท่อ ฯลฯ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 26, 2023, 12:21:34 AM »
จากภาพจะเป็นคำถาม ที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่เป็นคำถามที่ถามเข้ามามากที่สุด แม้แต่ช่างเองก็ยังไม่รู้ว่าสายแต่ละประเภทใช้งานยังไง เช่น ลูกค้าเติมแก๊สโซฮอล์แต่ใส่สาย R6 ให้, เอาสาย R7 ทำสายออยเกียร์ หรือปั๊มติ๊กจุ่มแช่, ใช้สายไม่ตรงขนาดปากแปป เล็กไปใส่ยากเซอร์วิสยาก ใหญ่ไปน้ำมันซึมรัดไม่อยู่, สายเดิมแตกใส่เบอร์ผิดมา สั่งใหม่เบอร์เดิมที่ผิดใส่กลับไป, ตัดต่อสายแรงดันสูง ฯลฯ ความซวยตกอยู่ที่ลูกค้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 26, 2023, 12:51:24 AM โดย volvo960 »
Today : 95749
Total : 73749493
