ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปสาเหตุไฟ o/d off ขึ้นกระพริบที่หน้าปัทม์ - โตโยต้า วีออส  (อ่าน 28975 ครั้ง)
วันนี้มารวบรวมอาการไฟ "over drive off" ว่ามีสาเหตุอะไรบ้าง สรุปตามลำดับจากง่ายไปหายากได้ดังนี้ครับ
1. บางเคสสวมมือจับหุ้มไว้ที่หัวเกียร์ ทำให้ไปบัง หรือรัดปุ่ม o/d จังหวะเข้าเกียร์มืออาจเผลอไปโดน ทำให้ไฟโชว์กระพริบเตือน แค่กดปุ่มกลับก็หายแล้วครับ
2. สวิท overdrive บริเวณตำแหน่งหัวเกียร์อาจหลวม ลองกดปุ่มย้ำที่ o/d off/on หรือลองถอดขั้วลบ(-) ที่แบตออกเพื่อเป็นการรีเซ็ทกล่องก่อนในเบื้องต้นครับ
3. กรองเกียร์สกปรก ล้างพร้อมฟลัชชิ่งเปลี่ยนถ่ายมันเกียร์ใหม่ทั้งระบบ แนะนำให้ใช้ของแท้ศูนย์เท่านั้น
4. เกิดความผิดปกติกับเกียร์(เกียร์มีปัญหา ไม่สูมบูรณ์ ส่วนใหญ่เกิดจากโซลินอยด์บางตัวไม่ทำงาน, น้ำมันเกียร์รั่ว, ลูกสูบเสื่อม) รวมถึงสปีดเซ็นเซอร์ ชุดสายไฟ สายกราวด์ รีเลย์(ระบบสายไฟอาจหลุดหลวม ชำรุด ขาด) ทำให้กล่องควบคุม ecu ไม่ได้รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ทำให้เกิดการแจ้งเตือนขึ้น
5. เข้าศูนย์เช็คโคดเกียร์
ลำดับอาการที่พบบ่อย :
1. ไฟโชว์กระพริบที่เรือนไมล์ ดับเครื่องสตาร์ทใหม่หายขับไปสักพักกลับมาเป็นอีก
2. รอบเครื่องสูง แรง
3. เร่งไม่ขึ้น อืด ***เริ่มผิดปกติ***
4. กระตุกเป็นๆ หายๆ มีเสียง ***เริ่มผิดปกติ***
- กด over drive off ค้างไว้จะใช้งานได้แค่เกียร์ 1-3 เท่านั้น จากทั้งหมด 4 เกียร์ รอบมาไว กำลังเยอะ ใช้เร่งแซงช่วงสั้นๆ ดี แต่จะกินน้ำมันมากกว่าปกติ
โตโยต้า, toyota, วีออส, vios 1.5e, ตัวแรก, รุ่นแรก, o/d off คืออะไร, ไฟ o/d off ที่แผงหน้าปัดโชว์กระพริบ, ไฟ o/d off ติดที่หน้าปัทม์, ไฟหน้าปัด od off กระพริบตลอดเวลา, overdrive กระพริบเพราะอะไร, ปุ่ม o/d ที่เกียร์ออโต้, สัญลักษณ์ od off ขึ้นโชว์จะแก้ไขอย่างไร, สงสัยเรื่องไฟ over drive, ข้อดี ข้อเสีย od
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 06, 2018, 10:37:37 AM โดย volvo960 »
Fernando
ไม่กล้าทำเองกลัวมันจะเสียหนักกว่าเก่า
12:05
Today : 54570
Total : 73708314
