ผู้เขียน หัวข้อ: อาการน้ำมันเบนซินรั่วบริเวณล้อหลังซ้าย 960 2J vvti LPG หัวฉีด  (อ่าน 20019 ครั้ง)
อาการน้ำมันเบนซินรั่วบริเวณพื้นล้อหลังซ้าย 960 ตาใหญ่ ปี 94 2J vvti LPG หัวฉีด :
- เมื่อสตาร์ทตอนเครื่องเย็น และลงจากรถ จะได้กลิ่นน้ำมันเบนซินแรงมาก พบน้ำมันเบนซินที่พื้นบริเวณล้อหลังซ้าย หยดลงมา (บางวันก็ไม่มีหยดให้เห็น ท่อยางเข้า-ออก น่าจะเริ่มเปื่อย) ได้ขับรถไปให้ช่างน้อยดู ได้โทรแจ้งกลับมาว่า ได้ยกฮอยล์ขึ้น ตัวท่อยางเข้า-ออกนั้น มันอยู่ด้านบนแคร้งค์ถังน้ำมันอีกที ไม่มีช่องใดๆ ให้สามารถเห็น หรือเอื้อมมือเข้าไปถอดเปลี่ยนได้เลย ได้เช็คเปิดเบาะที่นั่งด้านหลังก็ไม่มีช่องสำหรับปลี่ยนท่อยางเหมือนกัน ช่างแนะนำว่าต้องรื้อบูช + เพลาหลัง ถึงจะเอาแคร้งค์ถังน้ำมันลงมาได้ ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรครับ ช่างแนะนำให้ช่างที่ทำวอลโว่โดยตรงทำจะดีกว่า
- เคยปรึกษากับช่างเปี๊ยกวอลโว่ ซ.อ่อนนุช 44 ก่อนหน้านี้ แต่ช่างก็แจ้งว่าไม่พร้อมเหมือนกัน สงสัยน่าจะมาจากสาเหตุด้านบน เพราะต้องรื้อเยอะ มีแกกับลูกทำกันแค่ 2 คน อันนี้จบไป
- สุดท้ายได้โทรไปปรึกษากับช่างเสน่ห์ ซ.อ่อนนุช 80 เกี่ยวกับอาการดังกล่าว ช่างแจ้งว่าทำได้ เท่านั้นแหละ ผมรีบขับรถไปหาแกเลย พอได้พูดคุยสรุปว่ารื้อด้านล่างปัญหาเยอะกว่า ต้องเอาถังแก๊ส 75 ลิตรที่กระโปรงหลังออกก่อน ถึงจะเปิดฝาเข้าไปเปลี่ยนท่อยางได้ ไหนๆ ก็ทำแล้วก็เลยเพิ่มงานให้ช่างอีก 2 งาน คือ
              เพิ่มงานที่ 1 : เปลี่ยนซีลวาล์วตรง vvti ที่เริ่มซึิม ก็จัดไป
              เพิ่มงานที่ 2 : เปลี่ยนปะเก็น / ซีลแคร้งค์อ่างน้ำมันเครื่องล่างด้านหน้า (แคร้งมีปาดฝาเพื่อหลบคานหน้า) ที่ซึมหยดลงพื้นเช่นกัน ช่างแนะนำว่าใช้กาวยาดีกว่าเป็นของวอลโว่เลย สีออกแดงๆ จะทนกว่า ก็จัดไปเช่นกันครับ
- รวมทั้ง 3 งานช่างประเมินคร่าวๆ ไว้ไม่เกิน 5,000 ครับ รับรถได้ไม่เกินวันพุธที่ 18 มิ.ย. 57 แล้วจะมารายงานผลให้ทราบต่อน่ะครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2014, 05:30:13 PM โดย volvo960 »
วันที่ 17 มิ.ย. 57 ช่างโทรแจ้งรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว มารับได้เลย ไปถึงก็ได้พูดคุยกับช่างเสน่ห์ สรุปวิธีซ่อมสั้นๆ แต่ละจุด ดังนี้
จุดที่ 1 : เปลี่ยนท่อยางบนแคร้งถังน้ำมันเบนซินยังไง ? เริ่มจากปิดวาล์วถังแก๊สทั้ง 2 ฝั่ง ถอดท่อแก๊ส ยกถังแก๊ส 75 ลิตรลงมา จึงจะสามารถเปิดฝาปิดถังน้ำมันจากด้านบนได้ จะพบชุดคอแคร้งค์ถังน้ำมันเบนซิน ซึ่งจะมีอยู่ 3 ท่อ (ท่อหายใจ, ท่อส่งน้ำมัน และท่อน้ำมันวนกลับเข้าถัง) ของผมแกะออกมาทั้งแข็ง + แตก + เปื่อย   ตรงท่อส่งน้ำมัน กับท่อน้ำมันวนกลับ ช่างคนเก่าเอาท่อสวมไว้เลย ปกติจะต้องผ่านหัวสวมของมันก่อนซึ่งจะช่วยให้สายท่อไม่พับ การส่งน้ำมันเป็นไปได้ตามปกติ   ช่างได้จัดการแก้หัวสวมให้ + เปลี่ยนท่อยางให้ใหม่ทั้ง 3 ท่อเป็นท่อของ Volvo ซึ่งจะทน และอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า ***สภาพแต่ละสายลองดูตามภาพน่ะครับ***
จุดที่ 2 : ถอดแคร้งค์อ่างน้ำเครื่องด้านหน้ายังไง ? เนื่องจากของผมเครื่อง 2JZ vvti เป็นแคร้งค์หน้า + ปาดแคร้งค์หลบคานหน้ามา ไม่สามารถถอดน็อตตัวในได้ เนื่องจากติดตรงคานด้านหน้า ช่างแจ้งว่าได้ดึงเครื่องจากด้านบน + ดันเครื่องจากด้านล่างให้ลอยขึ้น จากนั้นจึงคลายน็อตที่แท่น + คานหน้าออก เพื่อให้สามารถขันน็อตที่แคร้งค์ด้านในออกมาได้ ประมาณ 6-7 ตัว จากนั้นจึงเอาแคร้งค์อ่างน้ำมันเครื่องลงมาทำความสะอาด (ช่างแจ้งว่าอ่างดำ สกปรกมากๆ) ใช้กาวปะเก็นหลอดของ Volvo สีจะออกแดงๆ ตัวนี้จะทนต่อความร้อน แรงอัด หมดกังวลรั่วซึม ใช้งานกันได้ยาวๆ ทารอบขอบอ่างรอเซ็ทตัว และขันให้แน่น เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + ไส้กรองใหม่ ***จุดนี้ผมถามช่างว่าต้องนำไปตั้งศูนย์ใหม่อีกหรือเปล่า คำตอบคือไม่ต้องน่ะครับ***
จุดที่ 3 : ทากาวปะเก็นซ่อมรั่วซึมบริเวณ vvti + ฝาครอบวาล์วบน + ไอดี + ไอเสีย ตรงนี้ทีแรกแจ้งไว้จุดเดียว คือ vvti แต่ช่างจัดการจุดที่อาจจะรั่วซึมในอนาคตให้ทีเดียว คราวนี้ใช้กันลืมเลย
จบงานนี้ไม่แพงอย่างที่คิด 4,710.-  ชำระด้วยบัตรเครดิต ไม่ชาร์จ ส่วนเรื่องประกันถ้ามีปัญหาอะไร สามารถเข้ามาให้ช่างดูได้ตลอดครับ ปกติก็คือจบจากที่นี่ไปเลยครับ เกิน 6 เดือนแน่นอน มั่นใจได้เลยครับ
ปล.
- เพิ่งได้ความรู้มาใหม่ 1 เรื่องครับ สำหรับท่านใดที่ติดแก๊ส แล้วต้องสตาร์ทน้ำมันก่อน พอความร้อนได้ที่จึงจะเปลี่ยนเป็นแก๊สอัตโนมัติ หากต้องการสตาร์ทแก๊สเลยให้กดปุ่ม B/G ตามภาพด้านล่างค้างไว้ และบิดกุญแจสตาร์ทเลยครับ ***หลังจากสตาร์ทติดแล้วไม่สามารถ กดเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้น่ะครับ จนกว่าจะดับเครื่องเข้าสู่โหมดสตาร์ทปกติจากน้ำมันเป็นแก๊ส จึงจะเปลี่ยนสลับไปมาได้ตามปกติ***
- หลังจากเสร็จ 960 ได้ทดลองใช้ รู้สึก ok มากๆ ครับ และได้เอา volvo 240 1jz ge lpg แบบดูด ไปให้เช็คซ่อมรั่วซึม มีอ่างน้ำมันเกียร์ อ่างน้ำมันเครื่อง ฝาครอบวาล์ว ไอดี ไอเสีย และจานจ่ายทีเดียวเลย แล้วจะมารายงานผลให้ทราบต่อน่ะครับ
หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อยน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2014, 02:00:53 AM โดย volvo960 »
          วันที่ 20 มิ.ย. 57 ไปรับรถวอลโว่ 240 GL 1JZ GE LPG MiXER แก้อาการเดียวกันกับ 960 เลยครับ คือ น้ำมันเบนซินรั่วลงพื้นบริเวณล้อหลังซ้าย อาการของมันนอกจากน้ำมันเบนซินรั่วแล้วยัง สตาร์ทน้ำมันยากด้วยครับ แต่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นน่ะครับ ผมก็สตาร์ทแก๊สใช้งานอย่างเดียวเลยครับ พอได้จังหวะ 960 มาซ่อมก็เลยเอา 240 มาด้วยครับ เข้าเรื่องเลยครับ สรุปปัญหาของคันนี้ ดังนี้
1. แก้น้ำมันเบนซินรั่วลงพื้นบริเวณล้อหลังซ้าย : เริ่มจากยกถังแก๊ส 65 ลิตรลงมาเหมือนเดิม เพื่อเปิดฝาปิดถังน้ำมันเบนซิน คลายน็อตยึดบน-ล่าง ยกแคร้งค์ถังน้ำมันเบนซินจากด้านล่างลงมาได้เลยครับ ไม่ติดส่วนไหนของรถทั้งสิ้น หลังจากยกลงมาแล้วช่างแจ้งว่าชุดฝาปิดบริเวณคอแคร้งค์สำหรับรับ-ส่งน้ำมัน น็อตทั้ง 6 ตัว ช่างคนเก่าไม่ได้หมุนยึดลงมาซักตัว ตามภาพครับ ส่วนท่อยางรับ-ส่งน้ำมันทั้ง 2 เส้น ไม่แตกต่างจาก 960 เลยครับ ทั้งแข็ง แตก ร้าว เปื่อย มีหมดครับ  จากนั้นช่างได้คลายน็อตออกเอาชุดคอแคร้งค์รับ-ส่งน้ำมันออกมา พบว่าปั๊มติ๊ก J สนิมขึ้นเพียบ ที่ขั้วสายไฟขึ้นคราบสีเขียวๆ ด้วยครับ ส่วนถังก็มีเศษตะกอนสนิมบ้าง รวมถึงน้ำมันยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยก้นถังครับ
ช่างได้ถอดชุดฝาปิดคอแคร้งค์ถังน้ำมัน + ปั๊มติ๊ก(ยังดีอยู่ ช่างบอกทนมากๆ) + แคร้งค์ถังน้ำมันมาทำความสะอาด รวมจัดเก็บสายไฟให้ใหม่ ส่วนท่อยางรับ-ส่งทั้ง 2 เส้นที่เปื่อยนั้น ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นหัว และแป๊ปทองเหลืองแทนครับ และสุดท้ายได้เปลี่ยนใส่กรองเบนซินเพิ่ม 1 ตัว จบงานนี้ เติมแก๊สโซฮอลล์ 91 ไป 500.- สตาร์ทน้ำมันรอบเดียวติด อาการสตาร์ทยาก น้ำมันรั่ว สะดุด กลิ่นน้ำมัน  ไม่มีมาให้เห็นอีกครับ กลับมาใช้ 2 ระบบได้ตามเดิมแล้ว
2. แก้ซีลขอบอ่างน้ำเกียร์ซึม : อาการนี้เคยเอาไปให้ช่างเปี๊ยกแก้แล้ว แต่ก็ยังมีหยดลงบนพื้นอยู่ให้เห็น บางทีจอดในพื้นบ้านเดียวกัน เช่น ในโรงรถดันหยด แต่ถ้าจอดด้านนอกไม่หยด ก็เลยให้ช่างจัดการให้เลย เหมือนเดิมครับใช้กาวปะเก็นแท้วอลโว่ สีแดงๆ + เติมน้ำมันเกียร์เพิ่ม หลังจากอ่างเริ่มเซ็ทตัวแล้วเป็นอันจบ สำหรับขึ้นตอนการล้างอ่างน้ำมันเกียร์ ศึกษาได้ที่ http://www.roomautoparts.com/home/index.php?topic=83.0 ซึ่งผมได้ DIY + รีวิว ไว้เองครับ  ***ส่วนเช็คจุดรั่วซึมอื่นๆ เช่น อ่างน้ำมันเครื่อง ฝาครอบวาล์ว ซีลจานจ่าย ปั๊มพาวเวอร์ ยังใช้งานต่อไปได้ตามปกติครับ ยังไม่มีรั่วซึม
ปล.
          - จบงานนี้เหมือนเดิมครับอยู่ที่ 3,150.- ส่วนรายละเอียดแต่ละรายการตามภาพครับ
          - วันนี้ได้เจอแฟนช่างเสน่ห์ใช้ 740 หน้าตั้ง ปี 88 รถมือเดียวเจ้าของขายต่อมาอีกที เครื่องเดิมๆ หัวฉีด K-Jet ไม่ได้ติดแก๊สด้วยครับ รถสวยมากทั้งภายใน ภายนอก ก็ได้พูดคุยกันยาวเลย ได้ความรู้มาอีก 1 เรื่องครับ คือแกใช้ E85 ครับ ใช้มานานเป็นปีแล้วครับ และไม่ได้ต่อกล่อง E-Kit อะไรใดๆ ทั้งสิ้นน่ะครับ เท่าที่ผมทราบตัว E85 จะใช้ได้ในรถใหม่ๆ หรือไม่รถเก่าที่ต้องการเติม E85 จะต้องติดตั้งชุดกล่องอุปกรณ์ E85 เข้าไปถึงจะใช้งานได้ปกติ แต่ของแกเติม E85 เลยครับ ไม่ผ่าน หรือมีกล่องอะไร ใดๆ ทั้งสิ้นครับ แกลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนิ่ง เงียบมากๆ ครับ ใช้งานได้ตามปกติ วิ่งดี ไม่มีสะดุด หรืออืดแต่อย่างใดครับ
          - กะว่าจะลองเติมดูบ้างครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วมีโอกาสจะรายงานผลให้ทราบน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2014, 02:41:32 PM โดย volvo960 »
Today : 95653
Total : 73749397
