ผู้เขียน หัวข้อ: อาการรถสตาร์ทไม่ติดวูบดับ volvo s70 2000  (อ่าน 24629 ครั้ง)
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 06:47:45 PM »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=79ysBHKa-vQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=79ysBHKa-vQ</a>
วันนี้จะออกไปทำธุระตอนเย็นรถสตาร์ทไม่ติด มีอาการวูบดับ ลองสตาร์ทหลายครั้งก็เป็นเหมือนเดิม ลองแตะคันเร่งย้ำเลี้ยงรอบไว้ไม่ดับ แต่ถ้าปล่อยดับ เมื่อวานยังสตาร์ทวอร์มเครื่องได้ปกติไม่มีปัญหาอะไร เจอแต่ลูกหนูตอนเปิดฝากระโปรงเครื่อง 1 ตัว ก่อนมุดหายลงไปด้านล่าง แก้ไขเบื้องต้น ดังนี้
- แบตเพิ่งเปลี่ยนใหม่ ไฟมีปกติ รถสตาร์ทติดแล้ววูบดับ สตาร์ทกี่ทีก็เป็นแบบเดิม ถ้าแตะคันเร่งย้ำลากรอบไว้ไม่ดับ(ไม่มีไฟโชว์แจ้งเตือนที่หน้าปัทม์) แต่ถ้าปล่อยดับ
- ไล่เช็คสายไฟห้องเครื่อง ใต้เครื่อง + กล่องฟิวส์ + รีเลย์ + ปลั๊ก + ระบบท่อแวคคั่มอย่างละเอียดแล้วปกติ ***มีอะไหล่สแปร์ชุดกล่องฟิวส์ + รีเลย์จากญี่ปุ่นสลับแล้วเป็นเหมือนเดิม***
- ปั๊มติ๊ก + เรกูเลเตอร์ น้ำมันมาปกติ ***บิดกุญแจ on เสียง "วี๊ด" ดังสั้นๆ ยาวไม่สุด กดลูกศรที่รางหัวฉีดคาไว้น้ำมันพุ่งออกมาแรง แล้วก็หยุดไหล***
- ถอดเช็คกล่อง ecu ทั้ง 2 กล่องอย่างละเอียดแล้วปกติ ประจุ แผ่นปริ้น ไม่มีรอยไหม้ บวม แตก เยิ้ม ละลายแต่อย่างใด ใช้แปรงปัดทำความสะอาด + เป่าลมก่อนประกอบกลับ
  ***จุดนี้รอส่งตรวจเช็คอีกครั้งโดยเฉพาะ ecu engine เนื่องจากทางศูนย์เคยแจ้งมาว่ากล่องตัวนี้ใกล้เสีย สตาร์ทแล้วสะดุด และอาจสตาร์ทไม่ติด***
- ถอดขั้วลบออกทิ้งข้ามวันใส่กลับก็ยังเหมือนเดิม
- รอเปลี่ยนปั๊มติ๊ก bosch ตัวเล็ก part no. 0 580 453 420 + กรองเบนซิน ***กรณีปั๊มติ๊ก หรือเรกูเลเตอร์เสียจะไม่สามารถเช็คโคดได้***
- รอเช็คโคดอาจมีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งที่สำคัญไม่ส่งสัญญาณไปที่กล่องทำให้ไม่สามารถสตาร์ทได้ ***กรณีรถสตาร์ทไม่ได้เช็คโคดยาก***
# เปลี่ยนวาล์วกันกลับจากพลาสติกเป็นอลูมิเนียม 10 มิล
# พบสายไฟที่ปั๊ม abs ละลาย + กรอบ จึงได้ทำการแกะล้างทำความสะอาดปลั๊ก + ตัวสาย สวมท่อหด ลนไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ
# เปลี่ยนปั๊มติ๊กเบิกใหม่แท้ bosch ใช้เสื้อเดิมที่มีสายกราวด์ เสียงเงียบกว่าเดิมมาก น้ำมันมาแรงปกติ แต่อาการก็ยังเป็นเหมือนเดิม
# เปลี่ยน air flow เบิกใหม่แท้ bosch แต่อาการก็ยังเป็นเหมือนเดิม
# ส่งกล่อง ecu engine ซ่อมแล้วตามที่ทางศูนย์แจ้ง แต่อาการก็ยังเป็นเหมือนเดิม
# เปลี่ยน sensor crankshaft เบิกใหม่แท้ volvo อาการก็ยังเหมือนเดิม
# เช็ควาล์วแปรผัน vvt solenoid ล้าง+เช็คโคดทำงานปกติ อาการยังเหมือนเดิม
# เช็คโคดขึ้น ecm-902a(ไม่ได้รับสัญญาณจากลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า) และ ecm-702a(การสื่อสารเคลื่อนที่ สัญญาณผิดพลาด) สรุปลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าบกพร่อง ขึ้นรถสไลด์ไปศูนย์
- ปกติก่อนสตาร์ท จะบิดกุญแจให้ไฟหน้าปัดขึ้นทั้งหมดก่อน เพื่อรอเสียง "วี๊ด" ดังจนหยุดจึงค่อยสตาร์ท รอบนี้เสียง "วี๊ด" สั้น
- ช่วงก่อนรถสตาร์ทไม่ติด สตาร์ทแล้วเครื่องสะดุดสักพัก ก่อนเดินเรียบปกติ + ใช้ฮีทเตอร์เพื่อปรับอุณหภูมิลดความเย็นไม่ได้
- อาการกล่อง ecu เสีย : สตาร์ทยาก-ไม่ติด หัวฉีดไม่ยก เร่งไม่ขึ้น เดินเบาสั่น เปิดแอร์รอบตก เร่งรอบสะดุด แอร์ + พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน
- อาการเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวหรือเพลาราวลิ้น(camshaft) และเพลาข้อเหวี่ยง(crankshaft) เสีย : ควบคุมการจุดระเบิดของหัวเทียน รถสตาร์ทไม่ติด ดับกลางอากาศ
  # เทียบสวีเดน เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว 3,950.- เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง 1,900.-
  # แท้ volvo เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว 9,650.- เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง 4,070.-
- อาการปั๊มติ๊กเสีย : สตาร์ทดับ แรงดันไม่พอ
  # แท้ volvo 6,816.-(part no. ตรง 11,235.-) เทียบ 1,250.-
  # แท้ bosch 5,500.-(พร้อมเสื้อ 6,300.-)
  # ชุดปั๊มติ๊กมือสองญี่ปุ่น 2,500.-
- อาการแอร์โฟร์เสีย : สตาร์ทไม่ติด วูบดับ
  # แท้ volvo เบิกศูนย์ 15,184.-(part no. 8670263)
  # แท้ bosch 6,900.-(part no. 0 280 218 108, 86 70 112) made in germany 816
- อาการวาล์วแปรผัน vvt solenoid เสีย : เดินไม่เรียบ สตาร์ทติดแล้วดับ
  # แท้ volvo 6,600.-(ราคาคืนตัวเก่า part no. 275579 990209, na f-347052 germany, irg 13 100 159 0419) เทียบ 3,800.-
- อาการเรกูเลเตอร์เสีย : สตาร์ทยาก แรงดันตก ไม่มีกำลัง เร่งไม่ขึ้น อืด เดินเบาไม่นิ่ง กินน้ำมัน เสียยาก ***ทดสอบถอดสายสายน้ำมันไหลกลับถัง น้ำมันจะต้องไม่ไหลกลับ***
- วิธีลากรถไปศูนย์กรณีรถขับหน้า เข้า n ปลดเบรคมือ ดับเครื่อง ยกล้อหน้าลอย ให้ลากล้อหลังแทนเพื่อป้องกันเกียร์ได้รับความเสียหาย
- ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :
  # อาการไฟเครื่องยนต์โชว์ volvo v70 p1 2.3t 2000
  # รวมอาการเสียลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า(ETS) S60 S/V/XC70 S80
  # เปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า ets ใหม่เบิกศูนย์ตัวที่ 2 ไม่ถึงหมื่นโล volvo v70
  # ทดสอบใช้งาน ODB2 iCarSoft Vol-II Volvo V70 2000 ครั้งแรกประสบการณ์ตรง
***แจ้งเตือนผู้ที่ Copy ภาพ+ข้อความ เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษหนักทั้งแพ่ง-อาญา และจะดำเนินคดีให้จนถึงที่สุด ท่านใดพบเห็น พฤติกรรมดังกล่าว โปรดแคปหน้าจอส่งหลักฐานแจ้งกลับมายังกล่องข้อความ มีรางวัลนำจับผู้ที่แจ้งเบาะแส***
วอลโว่, volvo, 850, c70, s70, v70, v70r, v70 turbo, v70p1, อาการสตาร์ทไม่ติด, สตาร์ทติดวูบดับ, สตาร์ทดับ, สตาร์ทติดแปปเดียวดับ, ไม่มีไฟโชว์แจ้งเตือน, กล่อง ecu ปกติ, ไฟแบตมาปกติ, ไดสตาร์ทปกติ, ไดชาร์จปกติ, ฟิวส์ปกติ, รีเลย์ปกติ, เรกูเลเตอร์ปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2020, 04:09:32 PM โดย volvo960 »
Re: อาการรถสตาร์ทไม่ติดวูบดับ volvo s70 2000
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 03:37:53 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2019, 10:05:25 PM โดย volvo960 »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2019, 10:06:01 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2020, 07:21:55 PM โดย volvo960 »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2020, 08:58:30 PM »
Today : 95769
Total : 73749513
