ผู้เขียน หัวข้อ: ทดสอบใช้งาน ODB2 iCarSoft Vol-II Volvo V70 2000 ครั้งแรกประสบการณ์ตรง  (อ่าน 26579 ครั้ง)
หลังจากรถใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาไฟโชว์ หรือส่งสัญญาณเตือนใดๆ วันนี้จะใช้งานดันสตาร์ทไม่ติด ติดแล้ววูบดับเลย สตาร์ทกี่ทีก็เป็นแบบเดิม ไล่เช็คตั้งแต่แบต ไดชาร์จ ไดสตาร์ท ระบบน้ำมัน แวคคั่ม สายไฟ ปลั๊ก กล่องฟิวส์ รีเลย์ ecu ฯลฯ อย่างละเอียดแล้ว ก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด รถไม่สามารถขับได้ แต่ถ้าสตาร์ทแล้วรีบเหยียบเบรคเข้า N เพื่อให้ดัน หรือลากรถได้ ถ้าเรียกรถสไลด์เข้าศูนย์/อู่ มี 2-3 พัน หรือถ้าให้เด็กที่อู่ขับมอเตอร์ไซต์มาเช็คโคดให้ถึงที่บ้านต้องมีไม่ต่ำกว่า 5 ร้อย อาการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะรักษาดูแลรถดีแค่ไหนก็ตาม
จึงได้ตัดสินใจสั่งซื้อ ODB2 iCarSoft Vol-II (usa) จาก eBay(ซึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้เคยสั่งมาทดลองใช้แล้วบอกว่าค่อนข้างดี ตรงรุ่น เจาะลึกได้ เลยเก็บไว้เป็นข้อมูล) เพื่อนำมาใช้กับ Volvo V70 2000 หลักๆ เพื่อตรวจเช็คหาสาเหตุของอาการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น + ลงลึกได้ วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาให้ตรงจุด ไม่เสียเวลา ลดค่าใช้จ่าย และยังช่วยเพื่อนๆ ที่เจออาการต่างๆ ให้รู้ถึงต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อหาทางแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ ได้
ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
ศ. 5 ก.ค. 62 สั่งซื้อ ODB2 iCarSoft Vol-II $174.95 + ส่ง $25 = $199.95 (6,357.58 บาท)
พ. 10 ก.ค. 62 มี SMS แจ้งจาก DHL กำหนดส่งของ ศ. 12 ก.ค. 62 ***มีสถานะแจ้งเตือนชำระภาษี ผ่านพิธีการศุลกากร***
ศ. 12 ก.ค. 62 อีเมล์ไปที่ DHL แจ้งรายละเอียด(สินค้าคืออะไร เป็นอะไร นำเข้ามาทำอะไร วัสดุเป็นอะไร) + ส่งเอกสารสินค้า Print Screen สินค้า + รายละเอียดหน้า eBay และหน้าชำระเงินจริง
จ. 15 ก.ค. 62 ทาง DHL แจ้งอีเมล์กลับมามีค่าภาษีอากร 631.18 + Vat 490.01 + ค่าบริการ 214 (ฟรี 2 วันแรก) + ค่าโกดังขั้นต่ำ 214 = 1,549.19.-
ศ. 19 ก.ค. 62 มี SMS แจ้งจาก DHL ให้ชำระค่าภาษีนำเข้า ชำระโดยตัดบัตรเครดิตผ่านระบบ DHL + ของมาส่งถึงกับมือที่บ้าน ช่วงบ่าย 2
***รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,357.58 + 1,549.19 = 7,906.77 (ใช้เวลาทั้งหมด 14 วัน)***
รุ่นที่รองรับ :
- Volvo รุ่น C30/70, S40/60/70/80, V50/60/70, XC60/70/90 ***Cross Country & Cross Road (XC Models), Turbo & Non-Turbo Models Covered***
- Saab รุ่น 9-3, 9-5, 9-3 Sport 9440, 9-7X
คุณสมบัติ :
1. iCarsoft VOL II can do it all-reads and clears trouble codes on most of the systems such as engine, transmission, ABS and airbag etc.
  / สามารถ อ่าน ลบโคดต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ ABS แอร์แบ็ค ฯลฯ
2. Support OBDII /EOBD Ten Modes of Operation. / รองรับ OBDII /EOBD Ten Modes
3. Read Live Data. / อ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์
4. Full ECU Diagnosis. / เช็ค ecu ได้ทั้งระบบ
5. Applies to the single Brand of most of the Models which equipped with OBDII-16 DLC. / มาตรฐาน OBDII-16 DLC
6. Easy To Use With Silicone Keys / ปุ่มกดซิลิโคนใช้งานง่าย
7. Oil Light/Service Reset : Support service lamp reset. / รีเซ็ทไฟน้ำมันเครื่องหลังเข้ารับบริการ
8. Electronic Parking Brake (EPB) system maintenance deactivates and reactivates the EPB system for replacement and initialization.
  / เซ็ทค่าเมื่อบำรุงรักษาระบบเบรคขณะจอด EPB หยุดทำงาน และเปิดใช้งานค่าเริ่มต้นใหม่
9. Diesel Particulate Filter (DPF) regeneration control system, requests the DPF regeneration process while DPF blockage and turn off the DPF indicator.
  / เซ็ทค่าเมื่อมีการล้างแคตผ่านรูออกซิเจนเซนเซอร์ หรือเติมน้ำยาลงในน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อขจัดคราบเขม่าอุดตันที่แคตในระบบดีเซล
10. Electronic Throttle Control system (ETC) relearns the throttle valve control value while clear or replaces the throttle valve.
   / เซ็ทค่าลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าเมื่อมีการล้าง หรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่
11. SAS : Steering Angle Sensor (SAS) calibration, calibrates the steering wheel to straight ahead, or recalibrates SAS while steering part replacement.
   / เซ็นเซอร์ SAS ควบคุมระบบบังคับการเลี้ยว, ให้พวงมาลัยตรง, หรือเซ็ทค่า SAS เมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่
12. Upgrade Via PC / อัพเกรดผ่าน PC
12 ข้อดีที่เหนือกว่า :
1. Diagnose Single Brand of most Models (OBDII-16DLC) / เช็คยี่ห้อเดียวของรุ่นส่วนใหญ่เป็น OBDII-16DLC
2. Full System Diagnosis / เช็คแบบเต็มระบบ
3. Support Oil Service Reset / รองรับการรีเซ็ทน้ำมัน
4. Electronic Parking Brake (EPB) system maintenance / บำรุงรักษาระบบเบรคขณะจอด EPB
5. Diesel Particulate Filter (DPF) Regeneration Control System / ระบบควบคุมฟื้นฟูตัวกรอง(แคต) เขม่าดีเซล DPF
6. Electronic Throttle Control System (ETC) / ระบบควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า ETC
7. Steering Angle Sensor (SAS) Calibration / เซ็นเซอร์ SAS ควบคุมระบบบังคับการเลี้ยว
8. Read & Clear DTC (Diagnostic Trouble Codes) / อ่าน & ลบโคดปัญหาที่เจอ
9. Read Live Data / อ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์
10. Full Speed Upgrade via PC / อัพเกรดได้รวดเร็วผ่าน PC
11. 4.0″ TFT LCD, 480*320 Pixels
12. Support Multi-Language / รองรับหลายภาษา
คู่มือการใช้งาน :
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=PT-NEva0gbM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=PT-NEva0gbM</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pworLRQ965M" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pworLRQ965M</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Nto-GFRyhWE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Nto-GFRyhWE</a>
cr : auto diagnostics
- ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : อาการรถสตาร์ทไม่ติดวูบดับ volvo s70 2000
- cr ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : icarsoft , orebrobildiagnos.se
เช็คโคดวอลโว่ v70, เช็คโคด volvo s70, obd2 volvo v70, obd-II วอลโว่ s70, iCarSoft, รับเช็คโคดนอกสถานที่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2019, 12:05:24 AM โดย volvo960 »
Re: ทดสอบใช้งาน ODB2 iCarSoft Vol-II Volvo V70 2000 ครั้งแรกประสบการณ์ตรง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2019, 04:49:41 PM »
เทสสแกนโคดกรณีถอดปลั๊ก camshaft ออก volvo v70
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 06:43:53 PM »
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว หรือเพลาราวลิ้น(camshaft) หรือวาล์วแปรผัน(vvt solenoid) หรือ cmp(camshaft position sensor) ตัวนี้เมื่อลองถอดปลั๊กออก บิดสวิทกุญแจออนให้ไฟหน้าปัทม์โชว์ไม่ต้องสตาร์ท จากนั้นลองสแกนโคดขึ้น "p0013" generic pending , b camshaft position - actuator circuit / open bank 1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 07:02:38 PM โดย volvo960 »
เทสสแกนโคดกรณีถอดปลั๊ก crankshaft ออก volvo v70
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 07:02:23 PM »
เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง(crankshaft) หรือ ckp(crankshaft position sensor) ตัวนี้เมื่อลองถอดปลั๊กออก บิดสวิทกุญแจออนให้ไฟหน้าปัทม์โชว์ไม่ต้องสตาร์ท จากนั้นลองสแกนโคดขึ้น "p0335" generic current , crankshaft position sensor a circuit
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 10:01:43 PM โดย volvo960 »
เทสสแกนโคดกรณีถอดปลั๊กเซ็นเซอร์วาล์วน้ำออก volvo v70
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 09:52:42 PM »
เซ็นเซอร์วาล์วน้ำ ตัวนี้เมื่อลองถอดปลั๊กออก บิดสวิทกุญแจออนให้ไฟหน้าปัทม์โชว์ไม่ต้องสตาร์ท จากนั้นลองสแกนโคดขึ้น "p0118" generic pending , engine coolant temperature sensor 1 circuit high
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 10:06:16 PM โดย volvo960 »
เทสสแกนโคดกรณีถอดปลั๊กแอร์โฟร์ คอยล์ และหัวฉีดออก volvo v70
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 10:12:23 PM »
ตัวนี้เมื่อลองถอดปลั๊กออก บิดสวิทกุญแจออนให้ไฟหน้าปัทม์โชว์ไม่ต้องสตาร์ท จากนั้นลองสแกนไม่ขึ้นโคด the vehicle has no fault codes ต้องดูค่าสดทำงานเทียบกับค่าจริงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2020, 07:24:14 PM โดย volvo960 »
สแกนเจอโคดกรณีกล่อง ecu engine ไม่เจอลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า volvo v70
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2020, 10:53:07 PM »
เคสนี้เป็นการสแกนอย่างละเอียด บิดสวิทกุญแจออนให้ไฟหน้าปัทม์โชว์ไม่ต้องสตาร์ท จะขึ้นโคด "ecm-902a"  สาเหตุเกิดจากกล่อง ecu engine หรือ ecm(engine control module) ไม่ได้รับสัญญาณจากลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า หรือ etm(electronic throttle module)
1. communication with throttle unit. signal too high/ signal too low. dtc status : present
    การสื่อสารกับลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า. สัญญาณสูงเกินไป / สัญญาณต่ำเกินไป สถานะ dtc : ปัจจุบัน
2. communication fault with the electronic throttle module (etm)
    ข้อผิดพลาดในการสื่อสารกับลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า (etm)
3. communication control module, communication problems. faulty signal. intermittent fault / permanent fault
    โมดูลควบคุมการสื่อสาร, ปัญหาการสื่อสาร. สัญญาณผิดพลาด. ความผิดพลาดต่อเนื่องเป็นระยะ / ความผิดพลาดถาวร
4. throttle unit communication. faulty signal / signal missing
    การสื่อสารลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า. สัญญาณผิดพลาด / สัญญาณหายไป
และอีกโคด "ecm-702a" immobilizer communication. faulty signal. dtc status : present
    การสื่อสารเคลื่อนที่ สัญญาณผิดพลาด สถานะ dtc: ปัจจุบัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 23, 2020, 05:40:11 PM โดย volvo960 »
เทสสแกนโคดขึ้น abs-0094 , ci-141 volvo v70
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2020, 08:07:50 PM »
abs/bcm (anti-brake system module) โมดูลระบบป้องกันการเบรค
abs-0094 control module communication. dtc status : present
การสื่อสารของโมดูลควบคุม. สถานะ dtc : ปัจจุบัน
ci (combined instrument) เครื่องมือรวม
ci-141 12 puls vss out, signal short circuit to ground , dtc status : present
12 plus vss out, ส่งสัญญาณไฟฟ้าลัดวงจรลงกราวด์ , สถานะ dtc : ปัจจุบัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 16, 2020, 08:20:21 PM โดย volvo960 »
เทสสแกนโคดขึ้น ecm-6110 และ abs-0070 volvo v70
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2020, 10:17:55 PM »
เทสสแกนโคดขึ้น "ecm-6110" engine cooling fan (fc) relay speed. signal missing/ signal too high/ signal too low. dtc status : present
ความเร็วพัดลมระบายความร้อนของเครื่องยนต์ (fc) สัญญาณหายไป/ สูงเกินไป / ต่ำเกินไป. สถานะ dtc : ปัจจุบัน
เทสสแกนโคดขึ้น "abs-0070" pump motor. faulty signal. dtc status : present
มอเตอร์ปั๊ม สัญญาณผิดพลาด สถานะ dtc : ปัจจุบัน
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : จบไปอีก 1 โคด abs-0070 volvo 850 csv70
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2020, 11:49:09 PM โดย volvo960 »
เทสสแกนโคดขึ้น ecm-644a และ ecm-6440 volvo v70 ไฟเครื่องโชว์
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 09:39:58 PM »
เทสสแกนโคดขึ้น "ecm-644a" reset valve, camshaft. show regulation/ faulty signal. dtc status : present
รีเซ็ตวาล์ว เพลาลูกเบี้ยว แสดงกฎระเบียบ/ สัญญาณผิดพลาด
เทสสแกนโคดขึ้น "ecm-6440" camshaft reset valve, exhaust. signal missing/ signal too high/ signal too low. dtc status : present
เพลาลูกเบี้ยวรีเซ็ตวาล์ว ไอเสีย สัญญาณหายไป/ สัญญาณสูงเกินไป/ สัญญาณต่ำเกินไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2020, 10:03:17 PM โดย volvo960 »
เทสสแกนโคดขึ้น ecm-3503 3523 และ abs-0074 65 20 volvo v70
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 11:54:20 PM »
ecm-3503 : misfire, at least one cylinder. dtc status : present
ไม่ติดอย่างน้อยหนึ่งสูบ. สถานะ dtc : ปัจจุบัน
ecm-3523 : misfire. three way catalytic converter (twc) damage. faulty signal. dtc status : present
ผิดพลาด. แคตสามทาง (twc) เสียหาย. สัญญาณผิดพลาด. สถานะ dtc : ปัจจุบัน
abs-0074 : battery voltage. voltage too low. dtc status : present
แรงดันแบตเตอรี่. แรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไป. สถานะ dtc : ปัจจุบัน
abs-0065 : stop (brake) light switch. faulty signal. dtc status : present
สวิตช์ไฟเบรค. สัญญาณผิดพลาด. สถานะ dtc : ปัจจุบัน
abs-0020 : right front wheel sensor. signal missing. dtc status : present
เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวา. สัญญาณขาดหายไป. สถานะ dtc : ปัจจุบัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2020, 12:36:16 AM โดย volvo960 »
Today : 4223
Total : 73770606
