ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง แก้อาการเครื่องสั่นขณะช่วงรอบเบา - โตโยต้าวิช  (อ่าน 34975 ครั้ง)
เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง แก้อาการเครื่องสั่นขณะช่วงรอบเบา - โตโยต้าวิช (Toyota wish 2.0 Q Limited AT LPG)
- เครื่องสั่นช่วงรอบเบา(600-800) หรือหลังจากวอร์มเครื่องตอนเช้า หรือเมื่อใช้ความเร็วที่ 100++ กม./ชม. จะรับรู้ถึงอาการสั่นเข้ามายังห้องโดยสารได้ทันที
- เครื่องยนต์กระตุกขณะออกตัว เปลี่ยนเกียร์ หรือเบรค
- อาการหนักเข้ารถก็จะกระพือ สั่นสะท้านไปทั้งคัน รถมีอาการแกว่ง เอียง และศูนย์ไม่สมดุล
- ส่วนหนึ่งมาจากการขับขี่ เช่น ออกตัวกระชาก กระแทกลงหลุม/คันกั้น เบรคกระทันหัน เลี้ยวหักหลบกระชั้นชิด ส่งผลให้ยางแท่นเครื่อง/แร็ค/เกียร์ อายุสั้นเร็วกว่าปกติ
- ยางแท่นเครื่องด้านหน้า + ยางแท่นเครื่องด้านขวา + ยางแท่นเครื่องแร็ค + ยางแท่นเกียร์ติดแร็ค  รวมทั้งหมด 4 ตัว เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ทำให้บูชยางซับแรงสั่นสะเทือน/กระแทก แข็ง ทรุด ปริ ร้าว แตก และขาด ส่งผลให้ขณะเครื่องยนต์ทำงาน หรือขับขี่ จะเข้าสู่ภายในห้องโดยสารทั้งหมด
วิธีแก้ไข
- แนะนำให้เปลี่ยนยางแท่นเครื่องใหม่ยกชุด เมื่อครบแสนโล
- ปัจจุบันมีทั้งของแท้(จะมีน้ำมันไฮครอลิคในตัว ถ้าใช้งานประจำ ใช้กันยาวๆ ตัวนี้จะทนกว่า รับแรงสั่นสะเทือน/กระแทก ได้ดีกว่า) และของเทียบ(ไม่มีน้ำมันในตัว ราคาถูกกันกว่าครึ่ง ถ้าใช้งานไม่บ่อย ดูแลรักษาดีๆ ก็อยู่ได้ 2-3 ปี เมื่อติดตั้งแล้วไม่แตกต่างจากของแท้มากนัก)
- สำหรับเคสนี้ได้ไปหาซื้อของมาเพื่อเปลี่ยนอะไหล่เอง ดังนี้
     ยางแท่นเครื่องตัวล่างที่ติดกับแร็ค 1,770.- ตัวนี้ได้เอาไปให้ช่างเปลี่ยน เนื่องจากต้องยกรถลอยขึ้นถึงจะเข้าไปถอดได้สะดวก ไม่งั้นต้องใช้ด้ามบล็อคต่อร่วมเมตรถึงจะถอดออกได้ ซึ่งเครื่องมือไม่พอ ช่างถอดแผ่นครอบกันความร้อนตรงที่ท่อแคทออก จึงจะเอายางแท่นเครื่องตัวนี้ออกมาได้ จุดนี้ช่างคิด 400.- ครับ
     ยางแท่นเครื่องหน้าติดกับหม้อน้ำ 1,634.- จุดนี้ถอดแผ่นพลาสติกข้างใต้ออกก่อน จากนั้นใช้ลูกบล็อค เบอร์ 14 ขันออก เอาของใหม่ใส่ขันน็อตที่ฐาน 2 ตัว ส่วนน็อตด้านข้างต้องเอาแม่แรงดันเครื่องขึ้นเล็กน้อย
     ยางแท่นเกียร์ข้างซ้ายติดแร็ค 2,054.- จุดนี้ต้องถอดแบต+จานรอง+กล่องกรองอากาศ+น็อต 5 ตัวออก เปลี่ยนใส่ของใหม่ น็อตตัวที่ 5 เป็นเดือยยาว ต้องเอาแม่แรงค่อยๆ ดันเครื่องขึ้นเล็กน้อย
***ส่วนยางแท่นเครื่องด้านขวายังใช้งานได้อยู่ เป็นตัวประคองเครื่องเท่านั้น เลยยังไม่ได้เปลี่ยน จบงานนี้ใช้งบอยู่ที่ 5,858.- อะไหล่แท้ Toyota ครับ***
- หลังจากเปลี่ยนยางแท่นเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วอาการสั่นหายหมดทันที จากที่ขับอาการสั่นมานานๆ พอเปลี่ยนใหม่จะรู้สึกว่ารถสตาร์ทแล้วหรือยัง ทั้งๆ ที่รถสตาร์ทอยู่ คือ เบา นิ่ง เงียบ อารมณ์ประมาณเหมือนกำลังขับรถป้ายแดงยังไงยังงั้นเลยก็ว่าได้ครับ
คลับคนรักโตโยต้าวิช, ยางรองแท่นเครื่อง-เกียร์, บูชแท่นเครื่อง-เกียร์, เครื่องสั่นสะท้าน, รอบเบา-ต่ำเครื่องสั่น, ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ, เครื่องกระตุก, อัดบูชแท่นเครื่อง-เกียร์ใหม่, ยางแท่นเครื่อง-เกียร์เก่าญี่ปุ่น
ร่วมแชร์ประสบการณ์ D.I.Y. พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุย ซื้อขาย อะไหล่รถ รถยนต์ทุกยี่ห้อได้ที่ บอร์ดอะไหล่รถยนต์.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2015, 09:37:07 PM โดย volvo960 »
Asakura
ดีมากเลยครับ
Today : 95652
Total : 73749395
