ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า ets ใหม่เบิกศูนย์ ไม่ถึงหมื่นโลพัง volvo v70  (อ่าน 17931 ครั้ง)
ไม่ใช่ covit-19 แต่เป็น ecm-902a เจอเข้าไปแค่คืนเดียวเช้ามาถึงกับจอดสนิท สตาร์ทไม่ติด ไปต่อไม่ได้ ไม่มีไฟแจ้งเตือนใดๆ อาการนี้ถ้าไม่มี odb2 สแกนโคดเฉพาะเกมส์แน่นอนครับ สรุปลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าบกพร่อง ใหม่เบิกศูนย์ไม่ถึงหมื่นโล 2 ปีกว่า สไลด์กลับมาเปลี่ยนใหม่จ้า
28 ม.ค. 60  รถมีอาการรอบแกว่งนิดๆ ขณะปล่อยคันเร่งเหยียบเบรครอบจะตกลงมาที่ 400 ก่อนที่จะดีดขึ้นมาที่ 800 ทุกครั้ง ที่เห็นชัดเจนคือสตาร์ทเครื่อง เข้า R กับ D ปกติ แต่พอเข้า N รอบเครื่องก็จะตก เดินเบาไม่นิ่ง ไฟ ets ขึ้น ต้องดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ไฟจึงจะหายครับ
7 ก.พ. 60 เข้าศูนย์เปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า #1 @volvo หัวหมาก (net 17,259.10.-) หลังจากเปลี่ยน เข้ามาที่ศูนย์อีกครั้ง เนื่องจากรอบสวิงขณะแตะคันเร่ง แก้หายและใช้งานได้ตามปกติ
3 ก.ค. 62 วันนี้จะออกไปทำธุระตอนเย็นรถสตาร์ทไม่ติด มีอาการวูบดับ ลองสตาร์ทหลายครั้งก็เป็นเหมือนเดิม ลองแตะคันเร่งย้ำเลี้ยงรอบไว้ไม่ดับ แต่ถ้าปล่อยดับ เมื่อวานยังสตาร์ทวอร์มเครื่องได้ปกติไม่มีปัญหาอะไร ไล่เช็ค แบต + ปั๊มติ๊ก + เรกูเลเตอร์ + กล่อง ecu + วาล์วแปรผัน + สายไฟห้องเครื่อง ใต้เครื่อง + กล่องฟิวส์ + รีเลย์ + ปลั๊ก + ระบบท่อแวคคั่มอย่างละเอียดแล้วปกติ
***เปลี่ยน มี วาล์วกันกลับแวคคั่ม + หุ้มสายไฟปั๊ม abs + ปั๊มติ๊กเบิกใหม่แท้ bosch + air flow เบิกใหม่แท้ bosch + ส่งกล่อง ecu engine ซ่อมแล้ว + sensor crankshaft เบิกใหม่แท้ volvo ก็ยังไม่หายจนมาได้เครื่องสแกน odb2 icarsoft vol-ii ขึ้นโคด ecm-902a(ไม่ได้รับสัญญาณจากลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า) และ ecm-702a(การสื่อสารเคลื่อนที่ สัญญาณผิดพลาด)***
1 มี.ค. 63 ขึ้นรถสไลด์เข้าศูนย์เปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า #2 @volvo หัวหมาก (net 18,625.80.- และอะไหล่อื่นๆ เพิ่มเติม) ช่างแจ้งว่าตัวลิ้นปีกผีเสื้อบกพร่อง ล้างแล้วไม่หาย สำหรับการใช้งานถือว่าน้อยมากไม่ถึงหมื่นโล ในระยะเวลา 2 ปีกว่า จอดส่วนใหญ่ใช้งานอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเท่านั้น ตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์เหลืองแล้วไม่น่าจะเสียง่ายๆ หรืออะไหล่เก็บนานเกิน 555 หลังจากเปลี่ยนตัวใหม่แล้วเป็นยังไงจะมาแจ้งผลให้ทราบต่อครับ
- รายการเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม เปลี่ยนท่อน้ำเหล็กหลังเครื่อง + น้ำยาคูแลนท์ + ปะเก็นไอเสีย + จานเบรค ผ้าเบรคคู่หน้า หลัง + น้ำมันเบรค
- ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
  # รวมอาการเสียลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า(ETS) S60 S/V/XC70 S80
  # อาการไฟเครื่องยนต์โชว์ volvo v70 p1 2.3t 2000
  # อาการรถสตาร์ทไม่ติดวูบดับ volvo s70 2000
  # ทดสอบใช้งาน ODB2 iCarSoft Vol-II Volvo V70 2000 ครั้งแรกประสบการณ์ตรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2020, 11:05:48 PM โดย volvo960 »
service complete v70, 39 days (1 mar-8 apr 20) @volvo huamark
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2020, 10:23:34 PM »
1. throttle housing + gasket + etm reload + read/reset dtc by vida
2. gcp inlet pipe + o-ring + sealing ring + gasket + gasket kit
3. coolant 6 liters
4. brake disc & pad kit (front & rear dual wheels)
5. d4 brake fluid 0.5 liters
6. other : fuel pump, fuel filter, mass air flow sensor, crankshaft sensor and ecm ecu
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2020, 09:55:04 PM โดย volvo960 »
Today : 4227
Total : 73770610
