ผู้เขียน หัวข้อ: ขายคอยล์พร้อมสายหัวเทียนแต่ง NGK R09-top ครบชุด ใส่ 1-2j /bo vvti  (อ่าน 49705 ครั้ง)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=KZVlSsGFO3Y" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=KZVlSsGFO3Y</a>
ขายคอยล์พร้อมสายหัวเทียนแต่งซิ่ง NGK R09-top ครบชุด ใส่ 1-2j /bo vvti
- คอยล์ Toyota nippondenso made in japan + ยางซิลิโคนสวมแน่น + ปลั๊กไฟ จำนวน 3 ชุด
- สายหัวเทียน R09 NGK power cable hyper-silicone japan ตัวท็อปสุด วัสดุเกรด A ปลั๊กเสียบหัว-ท้าย แน่น จำนวน 3 เส้น
- รางสายหัวเทียน + ตัวล็อคยึดสายไฟ จำนวน 2 ชุด
- ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วทั้งคอยล์ + สาย ให้กระแสไฟแรง คงที่ ใช้กันได้ยาวๆ
สภาพเทียบเท่าของใหม่ สมบูรณ์สุด ใช้งานน้อย นำเข้าจากญี่ปุ่น ของหายาก ทน ใช้งานได้ยาวนาน ค่าความต้านทานต่ำกว่าสายธรรมดาทั่วไปเกือบ 30 เท่า ให้กระแสไฟแรงกว่าสายธรรมดาทั่วไปถึงเท่าตัว ลดสัญญาณรบกวน ECU กล่องปรับจูน เครื่องเสียง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทนความร้อนได้สูงมาก โอกาสการรั่วของสายต่ำ การเผาไหม้สมบูรณ์ ประหยัดน้ำมัน เพิ่มแรงม้า อัตราเร่งลื่นขึ้น
net 5,500.- ***ประกัน 3 เดือน***
- คอยล์ 1 ตัว ขาย 700.-
- สายแต่ง R09 (top) ครบชุด มี 3 เส้น 4,000.-
- สายแต่ง R08 (รอง top) ครบชุด มี 3 เส้น 3,500.-
- สินค้าทุกตัวแท้ ตรงรุ่น นำเข้าจากญี่ปุ่น ยังไม่เคยใช้ในไทย ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว (มารับเองทดสอบจริงหน้าร้านทุกตัว) + รับประกัน 3 เดือน
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :
- เปรียบเทียบค่าความต้านทานสายหัวเทียนเดิมติดรถกับ NGK R09-Top
- เช็คสาย+คอยล์จุดระเบิดว่ารั่ว ดูยังไง ประสบการณ์ตรง
- แก้อาการสะดุด เบาดับ เป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน 2j vvti
ซื้อกับเราดีอย่างไร ?
- สินค้าเป็นของแท้มือสอง ตรงรุ่น นำเข้าจากญี่ปุ่น ยังไม่เคยใช้ในไทย มั่นใจได้ว่าสดใหม่ คัดสรรแล้วว่าสภาพสวย วิ่งน้อย ใช้งานได้ดีเทียบเท่าของใหม่
- ทั้งสายหัวเทียน และคอยล์ ก่อนนำมาขาย มีการตรวจสอบสภาพสายไฟ ปลั๊กไฟ ตัวล็อค สปริง ลูกยาง รวมถึงวัดค่าความต้านทาน ขดลวด เช็ครั่ว และกระแสไฟให้ใกล้เคียงค่ามาตรฐานมากที่สุด
- มีการทดสอบจริงหน้างานก่อนรับสินค้า
- ไม่ต้องลองผิดลองถูก เสียเวลามาคืนหลายรอบ เคยโดนมาก่อนครับ เลยเข้าใจคนซื้อเป็นอย่างดี
- รับประกันสินค้า 3 เดือน มีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
- ราคาถูกกว่าของใหม่หลายเท่าตัว คุณภาพใกล้เคียงกัน
- มีหน้าร้าน (ไม่ได้เช่า) เว็บจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้ และได้เครื่องหมาย DBD Registered รับรองที่เว็บ roomautoparts.com ***หน้าร้าน แผนที่ วิธีรับของ ชำระเงิน ดูคลิกแนบท้ายลายเซ็นต์***
คอยล์ CDI, ไดเร็กคอยล์, สายหัวเทียนแต่งซิ่ง, สาย NGK, รถวางเครื่อง 1-2JZ GE/ GE VVTI/ GTE VVTI, R09 ตัวท็อป Supra MR2, R08 รองท็อป, Split Fire Fwin Core 8.8mm USA, เพิ่มแรงม้า, สายคอยล์แต่ง, สายแต่งซิลิโคน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2015, 02:43:46 PM โดย roomautoparts »
เพิ่มภาพครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2015, 10:00:33 AM โดย roomautoparts »
สินค้ามีเข้ามาเรื่อยๆ โปรดสอบถาม / ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2015, 11:51:14 PM โดย roomautoparts »
Re: ขายคอยล์พร้อมสายหัวเทียนแต่ง NGK R09-top ครบชุด ใส่ 1-2j /bo vvti
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 07:47:19 AM »
เข้ามาใหม่อีก 1 ชุด เน้นคุณภาพเท่านั้น เทสทดสอบจริงหน้างาน + ประกัน 3 เดือน เหมือนเดิมครับ ใช้กันยาวๆ
ค่าความต้านทานขดลวดกับคอยล์บน-ล่าง
คอยล์ #1 : 0.6 ohm,  11.87 k ohm
คอยล์ #2 : 0.7 ohm,  11.97 k ohm
คอยล์ #3 : 0.7 ohm,  12.13 k ohm
***ระยะความแรงของกระแสคอยล์อยู่ที่ประมาณ 2cm***
สาย #1 :    268 ohm
สาย #2 : 0.370 k ohm
สาย #3 : 0.448 k ohm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2015, 02:12:15 PM โดย roomautoparts »
ใหม่! ชุดคอยล์แยก 3 ตัว(1 ตัวต่อ 2 สูบ)+สายแต่ง ngk 6 เส้น แท้ครบชุด(เก่าญี่ปุ่น ผ่านการทดสอบจริงก่อนถึงมือลูกค้าเหมือนเดิม) สภาพสวย ทน อายุการใช้งานนาน(โดยเฉพาะรถติดแก๊ส) มาแทนที่คอยล์ติดรถแบบเดิม แก้ปัญหาคอยล์รั่ว เปลี่ยนคอยล์บ่อย อายุการใช้งานสั้น ขายยกชุดอยู่ที่ 6,500.- รับประกัน 3 เดือน
cr pic : a ta che
- สอบถามได้ที่ tel/line : 0814269970 หรือ @tue1349x ***ขออนุญาตเน้นทาง line ก่อนนะครับ ตอบเร็ว ซื้อขายทันใจ ส่งไว ไม่ต้องรอนาน ปลอดภัย 100% ครับ***
- คิดค่าส่งตามจริง(ส่งของทุกวัน) หรือรับของเอง(กรุณานัดล่วงหน้า) ได้ที่ 1565 ซ.อ่อนนุช 31/1 ถ.อ่อนนุช แขวง/เขตสวนหลวง กทม. 10250  แผนที่
- ธ.กสิกรไทย(K-Bank) ร้านรูมออโต้พาร์ท 635 248 0949
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2017, 11:43:03 AM โดย roomautoparts »
Re: new! คอยล์แยกพร้อมสายหัวเทียนแต่ง ngk ครบชุด ใส่ 1-2j /bo vvti
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2017, 04:55:56 PM »
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ถอดชุดคอยล์สายหัวเทียนเดิมติดรถออก
2. หาตำแหน่งจุดยึดติดตั้ง "คอยล์ตัวใหม่" บริเวณหลังท้ายเครื่อง โดยมีกราวด์(ฐาน หรือตัวรถ) ให้กับคอยล์ทั้ง 3 ตัว
3. จัดวางตำแหน่ง+วัดสายไฟเข้า "คอยล์ตัวใหม่" และสายหัวเทียน(เพื่อวาง "คอยล์ตัวใหม่" ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด สายไม่ตึง)
4. เชื่อมต่อสายไฟ โดยตัดปลั๊กคอยล์เดิมติดรถออกต่อเข้ากับสายไฟที่ "คอยล์ตัวใหม่" ทำจนครบทั้ง 3 ตัว(ต่อสายไฟเข้า "คอยล์ตัวใหม่" ให้ตรงตามสูบที่จับคู่)
5. ไล่เสียบปลั๊กหัวเทียนจัดระเบียบสายเข้า "คอยล์ตัวใหม่" จนครบทั้ง 6 เส้น จับคู่สายหัวเทียนกับสูบให้ถูกต้องก่อนเข้า "คอยล์ตัวใหม่"
- ถอดขั้วลบที่แบตออกเพื่อความปลอดภัย
- ทุกจุดที่มีการเชื่อมต่อสายไฟ แนะนำให้ใช้ท่อหด กระดูกงู และเคเบิ้ลไทร์ เพื่อเก็บงานให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม
- สามารถใช้ชุดสายไฟเดิมได้โดยตัดปลั๊กที่คอยล์เดิมติดรถออก ต่อสายไฟไปยัง "คอยล์ตัวใหม่" ลักษณะการติดตั้งคล้ายๆ กับของเดิมเพียงแต่ย้ายมาอยู่ไว้ข้างนอก
- นับสูบรถให้นับจากหน้าเครื่องเข้าไปหลังเครื่อง 1 2 3 4 5 และ 6 ส่วนปลั๊กคอยล์เดิมติดรถก็นับแบบเดียวกันจากหน้าเครื่องไปหลังเครื่อง 1 2 และ 3 หรือกำกับตัวเลขไว้เพื่อง่ายต่อการไล่สายไฟ
- คอยล์แต่ละตัวจับคู่สูบ ดังนี้ 1-6 , 2-5 และ 3-4 ***ตัวคอยล์สามารถสลับตำแหน่งได้ แต่ต้องจับคู่ตามนี้เท่านั้น และต้องยึดติดกับฐาน ตัวถังรถ หรือกราวด์***
- สายหัวเทียนห้ามพับ หัก ม้วนโดยเด็ดขาด
- หากไม่ถนัดงานระบบไฟแนะนำให้ช่างผู้ชำนาญจัดการให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2017, 11:20:19 AM โดย roomautoparts »
เข้ามาอีก 1 ชุดครับ(รายการหายากเก่าญี่ปุ่น เปิดตู้ลงล่าสุด) ชุดสาย r09 japan ปลั๊กฟ้า(รุ่นใหม่) ตัว top สุดของ ngk คุณสมบัติเด่นของตัวนี้ คือ ค่าความต้านทานต่ำ จ่ายกระแสไฟวิ่งเป็นเส้นตรง แรงมาก สม่ำเสมอ ไม่กระจาย ผลคืออัตราเร่งมาไวขึ้น จี๊ดตั้งแต่รอบต้นๆ รอบขึ้นเร็ว ลื่นไหลดี ขับมัน ทน มาพร้อมชุดคอยล์แยก หมดกังวลเรื่องคอยล์รั่ว เปลี่ยนคอยล์บ่อย อายุใช้งานสั้น เปลี่ยนจบใช้งานยาว ยกชุด 7,500.- ***รับประกัน 3 เดือน สินค้าผ่านการทดสอบจริงก่อนถึงมือลูกค้าเหมือนเดิมครับ***
ค่าความต้านทานคอยล์
คอยล์ #1,6 : 13.18 k ohm
คอยล์ #2,5 : 13.31 k ohm
คอยล์ #3,4 : 13.28 k ohm
สาย #1 : 26" x 4.5"    : 0.617 k ohm
สาย #2 : 20.5" x 4.5" : 0.484 k ohm
สาย #3 : 19" x 4.5"    : 0.454 k ohm
สาย #4 : 16" x 5"       : 0.374 k ohm
สาย #5 : 13.5" x 4.5" : 352.1 ohm
สาย #6 : 12" x 5"       : 316.1 ohm
ชุดคอยล์แยก, ชุดคอยล์แปลง, diamond f-608, f-652, mitsubishi 3000gt coils, สายหัวเทียนแต่ง ngk, สาย r09 ปลั๊กฟ้า, ตัว top, สำหรับเครื่อง jz vvti, 1-2 jz ge vvti, 1-2 j bo vvti, 1-2 jz gte vvti, นำเข้าจากญี่ปุ่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 26, 2017, 06:09:14 AM โดย roomautoparts »
ชุดสายหัวเทียนแต่ง NGK R-8 รอง top ใส่ 1-2jz vvti
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2018, 03:33:39 PM »
ชุดสายหัวเทียนแต่ง แท้ ตรงรุ่น R-8 NGK spark plug cable japan รองท็อป เกรด A ค่าความต้านทานต่ำ จ่ายกระแสไฟวิ่งเป็นเส้นตรง แรงมาก สภาพสวย+ทน รายการหายากเก่าญี่ปุ่น ยังไม่เคยใช้ในไทย สินค้าผ่านการทดสอบจริงก่อนถึงมือลูกค้าเหมือนเดิมครับ 3,500.- ***ประกัน 3 เดือน***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 13, 2018, 03:38:50 PM โดย roomautoparts »
ชุดคอยล์แยก+สายแท้ ngk r8 เก่าญี่ปุ่น ใส่ 2jz gte vvti
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 10:16:27 AM »
จัดไปอีกชุดครับ body bmw e34
ชุดคอยล์พร้อมสาย ngk r8 made in japan ใส่ 1jz gte vvti
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 11:39:53 AM »
จัดไปอีกชุดครับ body volvo 960
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2018, 03:22:17 PM โดย volvo960 »
ชุดสายหัวเทียนแต่งแท้ ตรงรุ่นคอยล์เดิม 5r-8 ngk spark plug cable japan รอง top เกรด A ค่าความต้านทานต่ำ จ่ายกระแสไฟวิ่งเป็นเส้นตรง แรงมาก สภาพสวย+ทน รายการหายากเก่าญี่ปุ่น ยังไม่เคยใช้ในไทย สินค้าผ่านการทดสอบจริงก่อนถึงมือลูกค้าเหมือนเดิมครับ 3,500.- ***ประกัน 3 เดือน***
ชุดสายหัวเทียนแต่ง แท้ ตรงรุ่น R-8 NGK spark plug cable japan รองท็อป เกรด A ค่าความต้านทานต่ำ จ่ายกระแสไฟวิ่งเป็นเส้นตรง แรงมาก สภาพสวย+ทน รายการหายากเก่าญี่ปุ่น ยังไม่เคยใช้ในไทย สินค้าผ่านการทดสอบจริงก่อนถึงมือลูกค้าเหมือนเดิมครับ 5,500.- ***ประกัน 3 เดือน***
cr. pic k.wirat และ k.atache ขอบคุณภาพงานติดตั้งจากคุณลูกค้าด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2019, 06:14:52 PM โดย roomautoparts »
ชุดคอยล์แยกพร้อมสายหัวเทียนแต่ง ngk r8 ใส่ 1-2jz ge-gte vvti
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 14, 2019, 05:43:03 PM »
จัดไปอีกชุดรับสงกรานต์เปิดงานส่งของภูเก็ต สภาพสวยเก่าญี่ปุ่น ค่าความต้านทานต่ำไฟแรง จบ ทน ใช้งานนาน ผ่านการทดสอบจริงก่อนถึงมือลูกค้าเหมือนเดิม+ประกัน 3 ด.
cr. pic k.prasit ขอบคุณภาพงานติดตั้งจากคุณลูกค้าด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 20, 2019, 09:41:15 PM โดย roomautoparts »
คอยล์แท้ toyota ตรงรุ่นเบิกใหม่ 1-2jz ge/gte vvti
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2019, 11:18:59 PM »
ใหม่! คอยล์ vvti เบิกใหม่ตรงรุ่น แท้ toyota(90919-02216) ใส่เครื่อง 1-2jz ge/gte vvti พร้อมจุกยางเสียบเข้าหัวเทียน ตัวละ @4,565 x 3 ตัว = 13,695.-
11:58
Today : 53833
Total : 73707577
