ผู้เขียน หัวข้อ: อาการปั๊มน้ำซึม รั่ว เปลี่ยนปั๊มน้ำโตโยต้าวิช Toyota Wish  (อ่าน 17284 ครั้ง)
อาการ : น้ำในถังพักน้ำหาย เติมน้ำบ่อย ---> เกิดเสียงดังที่ลูกปืนปั๊มน้ำ ---> ความร้อนขึ้น
แก้ไข เริ่มจาก :
- น้ำในระบบ ระบายความร้อน ควรใช้เป็นแบบชนิดสี เช่น ชมพู หรือเขียว (LLC)
- ตรวจสอบระดับน้ำ ในถังพักน้ำว่าลดไหม เติมถี่ หรือบ่อยแค่ไหน (ปกติถ้าระบบภายในไม่ซึม ไม่รั่ว 6 เดือนถึง1 ปี จะเติมที และเติมไม่มาก)
- หากเติมน้ำทุกอาทิตย์ ให้ตรวจสอบบริเวณจุดดังต่อไปนี้ (ไฟฉายส่องจะเห็นชัดเจน) ---> ท่อยาง ---> ปั๊มน้ำ ---> วาล์วน้ำ ---> ถังพักน้ำ ---> หม้อน้ำ(ตะเข็บ / รังผึ้ง) ---> หม้อต้มแก๊ส
ให้สังเกตุจุดที่มีคราบสีของน้ำบริเวณใกล้เคียง เช่น ปั๊ม สายพาน มู่เลย์ ใต้เครื่อง ที่พื้น ฯลฯ ทั้งขณะจอดดับเครื่อง และสตาร์ทเครื่อง
***ถ้าบริเวณจุดดังกล่าวที่แจ้งมาเช็คหมดแล้วปกติ อีกจุดที่สำคัญคัญคือให้เช็คปะเก็นฝาสูบ เช็คโดยการเปิดฝาถังพักน้ำ สตาร์ทรถ+เหยียบคันเร่ง(รอบ1500) 10-15 นาที สังเกตุว่ามีฟองน้ำลอยขึ้นมาไหม ถ้ามี ปะเก็นฝาสูบอาจเริ่มผุแล้ว หรือเมื่อขณะขับน้ำจะดันล้นออกที่ฝาถังพักน้ำ หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้น้ำเข้าเครื่อง หรือน้ำมันเข้าหม้อน้ำได้ ให้รีบจัดการแก้ไขโดยทันที เพื่อไม่ให้เครื่องได้รับความเสียหาย***
แนะนำ :
- ปั๊มน้ำอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณแสนโล ++ (ขึ้นอยู่กับอะไหล่ การดูแลรักษาระบบหล่อเย็น และระบายความร้อน) เปลี่ยนพร้อมสายไทม์มิ่งทีเดียวเลย (ของวิชจะเป็นโซ่)
- ถ้ารถใช้งานประจำ วิ่งทางไกล ควรใช้ปั๊มน้ำของแท้จะดีกว่า ทนกว่า อายุการใช้งานยาวนาน 60,000 โล++  รุ่นนี้แท้อยู่ที่ 3,200.-  เทียบ GMB อยู่ที่ 1,250.-
คลับวิช, Club Wish, Wish Water Pump, ปั๊มน้ำวิชซึม รั่ว, ใบพัดปั๊มน้ำค้าง ไม่ทำงาน, ปั๊มน้ำผุ กร่อน เป็นสนิม, ความร้อนขึ้น, ซีลปั๊มน้ำเสื่อมสภาพ หมดอายุ, ลูกปืน หรือบูชปั๊มน้ำเสีย เสียงดัง, แกนปั๊มน้ำคลอน สั่น, น็อตถอน, น็อตฝาสูบถอน, น้ำในถังพักน้ำไม่ดูดกลับคืน, ซีลคอปั๊มน้ำซึม รั่ว, ปั๊มน้ำเป็นตามด, ใบพัดปั๊มน้ำร่อน เกิดความร้อนสูง, เครื่องฮีท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 10, 2015, 02:02:32 PM โดย volvo960 »
Today : 95680
Total : 73749424
