ผู้เขียน หัวข้อ: Gasdetector-Single Gas Detector,Disposable Gas Detector,Multi Gas Detector  (อ่าน 16367 ครั้ง)
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2020, 12:30:53 PM »
Gasdetector-Single Gas Detector,Disposable Gas Detector,Multi Gas Detector,VOC Gas Detectors,Fixed Gas Detector
Single-Gas Detectors เครื่องวัดแก๊สสำหรับบุคคลแบบแก๊สเดี่ยว เป็นเครื่องสำหรับงานความปลอดภัยใช้พกพาติดตัวบุคคล โดยตัวเครื่องวัดแก๊สสามารถนำไปตรวจจับวัดค่าแก๊สในงานพื้นที่อับอากาศ
Honeywell BW™ Solo is a easy to service single-gas detector with BLE connectivity that provides real-time visibility into the status and safety of hazardous-area workers, helping companies respond faster, more knowingly and decisively to safety incidents.
GasBadge Pro เครื่องมือวัดก๊าซรั่ว สำหรับวัดก๊าซ CO, H2S, O2, NO2, SO2, NH3, CI2, PH3, HCN, H2 สามารถบันทึกข้อมูลในหน่วยความจำได้ อย่างน้อย 1 ปี หน้าจอแสดงผล LCD อ่านค่าได้ง่าย แบ่งการแสดงผลสำหรับการอ่านค่าแก๊สโดยตรง สามารถตั้งค่าการเตือนระดับสูง-ต่ำ ด้วยสัญญาณเสียงดังประมาณ 95 เดซิเบล ไฟกระพริบและระบบสั่น แข็งแรง หุ้มด้วยโพลีคาร์บอเนตที่กันน้ำและป้องกันการถูกกระทบกระแทก ต้านทานการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุ (RF) ขนาดเครื่อง 3.7 x 2 x 1.1 นิ้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ พีระพัฒน์ 086-902-4999
บริษัท พีพีเซฟตี้ จำกัด
3 ซ.สวนสยาม 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
Tel: 086-902-4999
Fax: 02-136-2177
E-mail: info@ppsafety.co.th
Website: https://www.gasdetector-gasdetector.com
Keyword:                 gas detector              เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
dandinsurw
  • กระทู้: 1
    • gas detector
Single-gas Detector-เครื่องวัดแก๊สแบบแก๊สเดี่ยว ตรวจจับแก๊สรั่ว สำหรับตรวจและเตือนความผิดปกติของแก๊ส
Single-gas Detector
The next-generation single-gas detector that helps you reduce cost, ensure compliance and know your workers are protected.
Honeywell BW™ Solo has everything you expect — plus additional features to make your compliance easier and more cost-effective than ever. All with a reliable life span, one-button operation and small, lightweight profile. Honeywell BW™
Solo is:
• The easiest single-gas detector to service, with no need to take it apart to replace sensors, batteries and sensor filters. That means long life and low cost.
• Complete with an extensive selection of sensor options. Count on comprehensive detection, whether you’re
monitoring for common or exotic hazards.
• The first single-gas detector with the 1-Series sensor for CO, H2S and O2. That means high accuracy, lower costs and faster sensor response time for the gases you monitor most often.
• Compatible with IntelliDoX. Save time and centralize data with automated bump testing, calibration and instrument
management. Use IntelliDoX docking stations with Honeywell Safety Suite Device Configurator software.
Tel: 086-902-4999
Fax: 02-136-2177
wptnarong
  • กระทู้: 1
    • gas detector
เครื่องตรวจจับการรั่วของก๊าซ-ตรวจจับการรั่วของก๊าซไวไฟ ก๊าซพิษและสารประกอบอินทรีย์ระเหย สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
เครื่องตรวจจับการรั่วของก๊าซในพื้นที่ทำงาน  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Radius BZ1 เป็นเครื่องตรวจจับการรั่วของก๊าซในพื้นที่ทำงาน ประกอบด้วย ก๊าซไวไฟ ก๊าซพิษและสารประกอบอินทรีย์ระเหย สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งบริเวณที่มีแนวเขตกั้น หรือตรวจจับการรั่วบริเวณที่อับอากาศ เพื่อช่วยป้องกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับก๊าซอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เครื่องมือตรวจจับนี้สามารถตอบสนองได้ทั้งภาวะฉุกเฉิน โครงการระยะยาว หรือขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ – ตรวจจับก๊าซรั่วในพื้นที่ทำงานกลุ่มก๊าซไวไฟ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซพิษ และ VOCs – ตรวจจับก๊าซได้สูงสุด 7 ก๊าซ โดยมีให้เลือกถึง 15 เซ็นเซอร์ – เชื่อมโยงเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้เทคโนโลยี LENS™ Wireless – มีระดับเสียงแจ้งเตือน 108 dB ที่ระยะ 1 เมตร – มีเทคโนโลยี DualSense เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
นอกจากนี้ Radius BZ1 ยังสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี LENS™ Wireless ในการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบไร้สายกับเครื่องตรวจจับการรั่วของก๊าซแบบติดตัวบุคคล  เพื่อส่งค่าการวัดและสัญญาณแจ้งเตือนถึงกันได้ทันทีโดยอัตโนมัติ  โดยไม่ต้องติดตั้งหรือใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม ซึ่งจะได้รับการแจ้งเตือนและค่าก๊าซที่อ่านได้แบบ Real time จากเครื่องอื่นๆ บนเครือข่าย ซึ่งแต่ละเครื่องสามารถสื่อสารถึงกันได้ไกลสุด 300 เมตร (ประมาณ 1,000 ฟุต) ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าค่าก๊าซที่อ่านได้มีความแม่นยำและผู้ใช้งานมีความปลอดภัย แม้ว่าจะนำเครื่องมือไปใช้เป็นระยะเวลานานโดยไม่มีการบำรุงรักษา   เนื่องจากมีเทคโนโลยี DualSense โดยเมื่อเซ็นเซอร์ตัวที่ 1 ไม่สามารถใช้งานได้ก็ยังมีเซ็นเซอร์ตัวที่ 2 มารองรับการใช้งานแทน  ทำให้เครื่อง Radius BZ1 ยังคงทำงานได้อย่างปกติ และใช้เวลาในการจัดการเครื่องมือน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการทำ Bump test การสอบเทียบ การจัดการตั้งค่า และอัพเดตซอฟต์แวร์ เนื่องจากมี SafeCore® Modules ที่สามารถถอดแยกออกจากตัวเครื่องนำไป ใส่ใน DSX™ Docking Station ได้
Tel: 086-902-4999
Fax: 02-136-2177
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
Re: Gasdetector-Single Gas Detector,Disposable Gas Detector,Multi Gas Detector
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2020, 01:41:24 PM »
undefined
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2020, 06:16:53 PM »
undefined
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2020, 01:37:13 PM »
undefined
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 01:13:16 PM »
undefined
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 06:07:49 PM »
undefined
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2020, 04:13:10 PM »
undefined
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 10:09:36 AM »
undefined
srpsomyod
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 12:45:28 PM »
undefined
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2020, 04:14:53 PM »
undefined
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2020, 02:59:22 PM »
undefined
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2020, 06:05:45 PM »
undefined
ppgjarat
  • กระทู้: 15
    • gas detector
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2020, 12:36:11 PM »
undefined
17:22
Today : 110022
Total : 73876405
