ผู้เขียน หัวข้อ: จบไปอีก 1 โคด abs-0070 volvo 850 csv70  (อ่าน 24813 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2020, 11:35:19 PM »
ตัวนี้ไฟจะขึ้น abs(กันล้อล็อค)+stc(กันลื่นไถล) พร้อมกัน 2 ดวง ลบโคดไม่หาย ขับได้ปกติ แต่จานเบรคบางจานจะไม่เกลี้ยง(ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนจาน ผ้าเบรค ไล่น้ำมันเบรคใหม่แล้วก็ตาม ก่อนขึ้นไฟเตือนไม่เป็น มาเป็นหลังไฟเตือน) แก้ไขโดยการเปลี่ยนชุดกล่อง abs ใหม่ เป็นเก่าญี่ปุ่นสภาพสวยวิ่งน้อย ยังไม่เคยผ่านการเปิด หรือซ่อมมาก่อน สังเกตได้จากหัวสกรู 6 แฉกจะแน่นมาก ไม่บิ่น ต้องฉีดโซแน็กทิ้งไว้ทั้งหัว และปลายสกรู หากใช้ลูกบล็อกไปขันเลยมีโอกาสรูดสูง หลังจากถอดออกมาแล้วเราจะใช้ด้านที่เป็นโมดูลกล่องดำ(แผงวงจร) ไปใช้งานเท่านั้น
จากนั้นมาถอดกล่อง abs ที่รถ(จุดนี้ต้องระวังให้มากๆ อย่าให้เกลียวรูด ไม่งั้นเปลี่ยนยกลูกเลยครับ) ต่อท่อหดเข้าที่ปากสายฉีดโซแน็ก เพื่อสะดวกในการฉีดหัว+ปลายสกรูทั้ง 4 ตัวที่ถอดออกมาจากรถมีแค่ 3 สกรู ตัวโมดูลกล่องดำได้มีการเปิดฝา+ผ่านการซ่อมมาแล้ว ให้นำกล่องตัวใหม่ติดตั้งลงไปแทนที่เดิม จากนั้นทำการลบโคดเป็นอันเสร็จสิ้น ไฟที่โชว์ก็จะหายไปหมด ทดสอบใช้งานตามปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 10, 2020, 09:21:27 AM โดย volvo960 »
จบอาการสตาร์ทไม่ติด ecm-720a volvo v70
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2021, 11:49:43 PM »
ต่อจากกระทู้ที่แล้ว หลังจากเปลี่ยนกล่องวงจร bcm ที่ปั๊ม abs ใหม่(เก่าญี่ปุ่น) ตั้งแต่ ส.ค. 63 ตอนนั้นขึ้น code abs-0070 หลังจากเปลี่ยน code ดังกล่าวก็หายไป ปัจจุบันมาขึ้น code : ecm-720a แทน
อาการของ code : ecm-720a ที่เจอนั้นคือจะ "สตาร์ทไม่ติด" บางครั้งติดบ้าง ไม่ติดบ้าง เป็นทั้งเครื่องเย็น และร้อน หากวันไหนโชคดีสตาร์ทติดขับออกไปทำธุรได้ตามปกติทุกอย่าง ถ้าไม่ดับเครื่องไม่เป็นไร หากต้องดับเครื่องต้องลุ่นเอาว่าจะติด หรือไม่ติด บางครั้งติดเลยก็มี แต่บางครั้งสตาร์ทเป็น 10 20 รอบไม่ติดเลยก็มี เล่นเอาแบตเกือบจะหมด เหมือนกล่องวงจร bcm ที่ปั๊ม abs ไม่สามารถสื่อสารไปยังกล่อง ecu ได้จึงทำให้เกิดอาการดังกล่าว หากปล่อยทิ้งไว้นานๆ ก็จะทำให้รถสตาร์ทไม่ติดเลย ถึงแม้จะมีเครื่องลบ code ก็ตาม
ดังนั้นจึงได้นำกล่องวงจร bcm ที่ปั๊ม abs ของเก่าเดิมติดรถที่มีปัญหากลับมาล้างทำความสะอาด เปิดกล่อง บัดกรีย้ำที่ขั้วเข้ามอเตอร์ใหม่ ก่อนนำกลับไปติดตั้ง ลบ code ใช้งานอีกครั้ง ตอนนี้กลับมาปกติแล้วครับ อยู่ระหว่างทดสอบ
#รูมออโต้พาร์ท #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #roomautoparts #volvov70 #v70 #volvos70 #s70 #volvoc70 #c70 #volvo850 #850 #bcm #ecu #abs0070 #ecm720a #ปั๊มabs
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 08, 2021, 09:24:36 PM โดย volvo960 »
หลังจากเปลี่ยนแผงวงจร bcm ปั๊ม abs กลับมาใช้ของเดิมติดรถ + ย้ำขั้วมอเตอร์ใหม่แล้ว โคดดังกล่าวยังไม่หาย โชคดีที่รอบนี้กลับมาถึงบ้านก่อน ลองดับสตาร์ทแล้วไม่ติดเหมือนเดิม เริ่มเอ๊ะใจว่าทำไมแผงวงจร bcm ที่เปลี่ยนทั้ง 2 ครั้ง ทำไม? ขึ้นโคดแบบเดียวกัน ทั้งที่ก่อนหน้านั้นขึ้นโคดไม่เหมือนกัน ไม่น่าจะเป็นที่ bcm แล้วละ เลยลองถอดอะไหล่มอเตอร์มาเปลี่ยนดูว่าจะหายไหม? ขึ้นโคดแบบเดิมไหม?
- ช่วงระหว่างที่ถอดบูชมอเตอร์ออกควรหาอะไรยันแกนปั๊มกลับชั่วคราว เพื่อไม่ให้น้ำมันเบรคล้นไหลเข้าไปในแผงวงจร bcm หรือปลั๊ก-ขั้วได้ ป้องกันความเสียหาย
- เมื่อถอดมอเตอร์ปั๊ม abs ออกมาแล้วจะเห็นบูช ตัวนี้ถ้าดึงออกมาแล้วจะใส่ยาก ทริค!!! ก็คือใช้คีมง้างแหวนช่วย + ใช้ส้อมดัดซี่คู่กลางขึ้น เสียบรั้งแกนปั๊มทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้มีพื้นที่วางบูช จากนั้นดันบูชเข้าได้เลย สะดวกรวดเร็วแกนปั๊ม และบูชไม่เสียหาย
- หลังจากเปลี่ยนมอเตอร์ทดลองขับแล้ว พบว่าอาการสตาร์ทไม่ติดขึ้นโคด ecm-720a ยังมีให้เห็นอยู่ แต่ยังสามารถสตาร์ทติดในครั้ง 3-4 ได้ อาการดีขึ้นจากเดิมนิดนึง ยังคงต้องไล่หาสาเหตุ แล้วจะมารายงานให้ทราบในครั้งต่อไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2021, 11:23:13 PM โดย volvo960 »
ทริค! ง้างส้อมยันแกนปั๊มสวมบูช จบเพียงเสี้ยววิ สำหรับท่านใดที่เจอปัญหา ปั๊ม abs v70 สัญญาณขาดหาย เปลี่ยนแผงวงจรแล้วไม่หาย ย้ำขั้วมอเตอร์แล้วไม่หาย กำลังจะเปลี่ยนมอเตอร์แล้วเจอปัญหาบูชติดมอเตอร์ออกมาด้วย ใส่กลับยาก พื้นที่แคบ ใช้เวลานาน แนะนำให้ใช้คีมง้างแหวนง้างแกนปั๊มก่อน แล้วตามด้วยส้อมดัดตามภาพยันแกนปั๊มอีกทีเพื่อให้มีพื้นที่กดบูชลงช่องพอดี
http://www.roomautoparts.com/home/index.php?topic=3007.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2021, 11:20:36 PM โดย volvo960 »
เปลี่ยนวงแหวนรับสัญญาณกุญแจสตาร์ทเครื่อง 9459037 volvo v70
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2021, 12:02:56 AM »
โคด ecm-720a มาถึง ณ ตอนนี้ เริ่มไล่เปลี่ยนวงแหวนรับสัญญาณกุญแจสตาร์ทเครื่อง ignition antenna ring (immobilizer) แล้วอาการก็ยังเหมือนเดิม ***ส่วนตัวกล่องรับสัญญาณ 9442961 volvo security anti theft control module เปลี่ยนเลยไม่ได้ ต้องลงซอฟแวร์***
ถัดมาล้างหัวเทียน ขัดหน้าสัมผัสจุดยึดคอยล์+หางปลา(กราวด์) เช็ค-เพิ่มกราวด์ เปลี่ยนปลั๊กคอยล์ใหม่ทั้งหมด จัดระเบียบสายไฟใหม่ อาการดูเหมือนจะดีขึ้น แต่ยังไม่หายขาด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 16, 2021, 01:35:59 AM โดย volvo960 »
เปลี่ยนปลั๊กคอยล์ 9494800 + สายไฟปลั๊กคอยล์ 30656683 volvo v70
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2021, 02:11:08 AM »
อย่าลืม! ตรวจเช็คเปลี่ยนปลั๊กคอยล์ เตรียมความพร้อมก่อนเที่ยวปีใหม่กันนะครับ นอกจากจะช่วยให้ไฟเดินเรียบนิ่งแล้ว ยังช่วยป้องกันโคดที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้อีกด้วยครับ
#รูมออโต้พาร์ท #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #roomautoparts #volvo850 #volvos60 #volvoc70 #volvos70 #volvov70 #volvoxc70 #volvos80 #volvoxc90 #ปลั๊กคอยล์ #สายไฟปลั๊กคอยล์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 16, 2021, 11:29:54 AM โดย volvo960 »
palawast
  • กระทู้: 12
    • รับทำ seo
Re: จบไปอีก 1 โคด abs-0070 volvo 850 csv70
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2023, 11:39:31 AM »
ขอบคุณที่มา share ครับ
Today : 95764
Total : 73749508
