ผู้เขียน หัวข้อ: DIY เซฟตี้เกียร์ แก้อาการเข้า P สตาร์ทแล้วเงียบไฟหน้าปัดไม่โชว์ 1-2JZGE GTE vvti  (อ่าน 26511 ครั้ง)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ad3_zuWBgSs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Ad3_zuWBgSs</a>
- เข้า P สตาร์ทแล้วเงียบ ไฟหน้าหน้าปัดไม่โชว์ ไม่สีเสียงใดๆ ทั้งสิ้น อาการคล้ายๆ แบตหมด หรือไดสตาร์ทไม่ทำงาน
- บางครั้งก็สตาร์ทติดเลย บางครั้งก็สตาร์ทไม่ติด ต้องขยับเกียร์เลื่อนขึ้น เลื่อนลงหลายครั้งกว่าจะติด
- อาการหนักเข้าจะสตาร์ทแล้วเงียบบ่อย
- ส่วนใหญ่เกิดจากหน้าสัมผัสทองแดงเซฟตี้เกียร์ หรือสไลด์เกียร์สกปรก มีคราบดำเกาะแน่น เมื่อผ่านการใช้งานมานาน ซีลยางเสื่อม รถลุยน้ำ ทำให้เข้าไปภายในได้
- ขั้วปลั๊กสกปรก เสียบไม่แน่น
***เช็คให้แน่ใจว่าไม่ใช่ที่ไดสตาร์ท ไดชาร์จ และแบต***
DIY ขั้นตอนถอดมาทำความสะอาด :
- เข้า P ---> มาร์คตำแหน่งตัวยึดกับคันเกียร์ ---> คลายน็อตยึดคันเกียร์ 1 ตัว ---> คลายน็อตยึดที่เซฟตี้เกียร์อีก 2 ตัว ---> จากนั้นปลดปลั๊ก เอาเซฟตี้เกียร์ออกมา
- คลายน็อตด้านหลังเซฟตี้เกียร์ออก 5 ตัว ---> ทำความสะอาด ปลั๊ก ซีล ฝาครอบ ตัวสไลด์ สปริง หน้าสัมผัสทองแดง ด้วยโซแน็ค กระดาษทราย ให้สะอาด
- ทากาวปะเก็นรอบซีลบน-ล่าง ---> ทาจาระบีที่ฝาครอบ หน้าสัมผัสทองแดง ข้อหมุนสไลด์
- ประกอบกลับเป็นอันเสร็จ
ผลที่ได้รับ :
- เข้า P จอดไว้กลับมาสตาร์ทติดทุกครั้ง แก้ตรงจุด ประหยัดตังค์
***ไม่แนะนำให้ซื้อใหม่ครับ ตัวนี้เสียยากมาก ส่วนใหญ่เกิดจากหน้าสัมผัสสกปรกเท่านั้นครับ***
***สำหรับท่านใดจะซื้อเก็บไว้ ให้สังเกตุพินปลั๊ก ยี่ห้อ และรหัสที่ตัวเซฟตี้เกียร์ หรือถ่ายรูปให้เห็นลักษณะเทียบจากภายนอกได้ครับ เพราะเครื่อง 2J vvti มีเยอะมากครับ***
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : สตาร์ทแล้วเงียบ 960 2J VVTI LPG หัวฉีด
สตาร์ทแล้วเงียบ วิธีแก้, วิธีแก้สตาร์ทแล้วเงียบ, 1-2 jz ge gte vvti สตาร์ทแล้วเงียบ ไม่มีเสียงใดๆ, เครื่อง jz สตาร์ทไม่ติด, เซฟตี้เกียร์ โตโยต้า, เซฟตี้เกียร์ 1-2JZ GE GTE VVTI, สไลด์เกียร์ โตโยต้า, เซ็นเซอร์เกียร์ Toyota, Sensor Gear, Safety Gear Toyota CS227  2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 14, 2015, 10:22:01 PM โดย volvo960 »
11:53
Today : 53313
Total : 73707057
