ผู้เขียน หัวข้อ: Cable testing ignition coils kit by roomautoparts  (อ่าน 14488 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2015, 11:38:40 AM »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=mwb10y1R3Ko" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=mwb10y1R3Ko</a>
Ignition Coil :
- ไฟบวก(+) มาจาก IG ผ่าน Relay
- ขั้วบวก(+) มากจากสวิทกุญแจ โดยผ่านฟิวส์
- ขั้วลบ(-) คอยล์ ไม่ใช่ขั้วลบ(-) ที่แบต หรือกราวด์ แต่เป็นสัญญาณทริกเกอร์ (Trigger Circuit)
- แปลงไฟต่ำ ---> ให้เป็นสูง
***จานจ่ายที่เป็นทองขาวต้องผ่านตัวต้านทานลดแรงดันไฟบวก(+) ก่อนเข้าคอยล์ ไม่เช่นนั้นทองขาวจะไหม้แทน
***ตัวจุดระเบิดแบบ CDI มีทรานซิสเตอร์ (ส่วนมากเป็น FET) ช่วยขยายกระแสไฟให้ จึงไม่เกิดปัญหาแบบทองขาว
Remark :
- AC Adapter(Input 100-240v 1.6a 50/60hz) ---> DC(Output 12v 5a)  ***-C(5.5mm) +O(2.5mm)***
- Adapter 12v DC 50a (Spectrum)
- DC Female Power Jack Connector
- Relay Bosch(12v 30a)
- Capacitor CL21 224k630a ***รองรับแรงดัน 650v***
- Fuse 30a
- Ignition Coil
- Spark Plug & Wires
- Clamp Wires
- Lamp
- Digital Clamp Meter
- Screwdriver
- Non Polarized Capacitor(2a333k tra00n) wima ไม่มีขั้ว ***333k***
- 7805ct ral036 g (12v to 5v)
- PWM (Pulse Width Modulation) DC Motor Speed Control Switch 12V-40V 10A 13KHz
- 12A 200W High Power DC Buck Converter (4.5-30V to 0.8-28V) +5V USB
- 1x LM358 Square Wave Signal Generator Frequency & Duty Cycle Adjustable
- Cable testing ignition coils kit by roomautoparts
- Ignition coil tester
สอบถามไฟเข้าคอยล์, สายไฟที่เข้าขั้วลบ(-) มาจากไหน, สายไฟที่เข้าขั้วบวก(+) มาจากไหน, ต่อไฟแบตเตอรี่ 12v เข้าคอยล์จุดระเบิดโดยตรงเป็นไรไหม, ทดสอบคอยล์นอกรถ, เทสคอยล์รั่ว, วงจรคอยล์จุดระเบิด, จำลองสัญญาณกล่อง ECU, ทดสอบคอยล์หัวเทียนแบบดิจิตอล, จำลองสัญญาณดิจิตอล, ดิมเมอร์, ควบคุมความเร็วมอเตอร์ดีซี, วงจรจุดระเบิดแบบดิจิตอล, โมดูลจุดระเบิด, How to test a coil on the vehicle, vvti Igniter, Signal Generator, Scope, function generator kit, DDS Function Signal Generator Module Sine Square Sawtooth Triangle Wave
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2015, 02:09:15 PM โดย volvo960 »
Today : 95643
Total : 73749386
