ผู้เขียน หัวข้อ: เติมลม เป่าฝุ่น บล็อกลม พ่นสี ยิงทราย ยิงตะปู จบที่ปั๊มลม Puma PP-32P 2HP  (อ่าน 45188 ครั้ง)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bMPosuRR7Nw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=bMPosuRR7Nw</a>
     กำลังหาเครื่องปั๊มลมมาติดไว้ใช้งานที่บ้าน แพงหน่อยแต่ใช้งานได้หลากหลาย รองรับการใช้งานทั้งปัจจุบันและในอนาคตได้ด้วย เช่น สูบลม เป่าฝุ่น บล็อกลม พ่นสี ยิงทราย ยิงตะปู สว่าน ฯลฯ มาจบที่ปั๊มลมพูม่า (PUMA รุ่น PP-32P) ลูกสูบแบบสายพาน 2 แรงม้า 220 โวลต์ ใช้กับไฟบ้านได้ 1เฟส 2สาย 230v ขนาดกลางๆ (อุปกรณ์ครบชุด เช็ควาล์ว, เซฟตี้วาล์ว, เพรสชอร์สวิต, เพรสเชอร์เกจ) มอเตอร์จะเป็นของมิตซูบิชิ เน้นการใช้งานด้านรถยนต์เป็นหลัก ใช้งานได้นานต่อเนื่อง เสียงดังไม่มาก ประหยัดไฟ และอะไหล่หาง่าย
จุดสำคัญดูแลรักษา ยืดอายุ ให้ใช้งานได้นาน : ระบายน้ำในถัง (ปล่อยลมก่อนปล่อยน้ำ ทุกวัน แรงลม ชิ้นงานดี), กรองอากาศ (500 ชม. เป่า ล้างทำความสะอาด 2,000 ชม. เปลี่ยนไส้กรอง), ตัวตัดลม (เช็ครอยรั่วซึม ต้องตัดเมื่อลมเต็ม), สายพาน (เช็ครอยแตก), สายปั๊มลม เกจ์วัด (เช็ครอยรั่วซึม เข็มเกจ์วัดขึ้นปกติ), น้ำมันลูกสูบ (ให้อยู่ระดับกึ่งกลาง ไม่ดำ 500 ชม. เปลี่ยนถ่าย Lubricant for Piston), สายไฟ (ปลั๊กต่อผ่านเบรกเกอร์เท่านั้น เช็คสายก่อนใช้งาน)
- โรตารี่ : ราคาถูก น้ำหนักเบา ปั๊มลมเร็ว ถังขนาดเล็ก ใช้งานได้ไม่นานลมถังพร่อง เสียงดังมาก ความร้อนสูง อายุการใช้งานสั้น เสียง่าย กินไฟ
- โรตารี่ (Oil Free) : ไม่ใช้น้ำมัน ปั๊มลมเร็ว เสียงดังน้อยสุด ลมแรงสะอาดปราศจากความชื้น บำรุงรักษาง่าย ลดค่าใช้จ่าย ใช้งานหนักมากไม่ได้ครีบที่มอเตอร์จะร้อน
- สายพาน : ราคาสูง ปั๊มลมช้า เสียงดังปานกลาง ไม่ร้อน ทน ใช้งานต่อเนื่องได้ดี
- แนะนำเครื่องปั๊มลมลูกสูบแบบสายพาน 2 แรงม้า(HP) 3 สูบ ถัง 148 ลิตร ผลิตลม 330 ลิตร/นาที ความเร็วรอบปั๊มลม 650 รอบ/นาที แรงดันลม 8-10 บาร์(ตัดที่ 8 และปั๊มที่ 5.8 Bar) 100-150 ปอนด์ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ พร้อมกรองอากาศ และรูระบายน้ำ ประกัน 1 ปี ฟรี Service และอะไหล่ 25,590.-
***สังเกตุสเตเตอร์มอเตอร์ต้องไม่เล็กเกินไป, ท่อส่งลมเข้าถังมีครีบระบายความร้อน, ไม่รวมสาย ปลั๊ก เบรกเกอร์ และ Air Tools ต่างๆ***
- ข้อควรระวังหากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ Air Tools ใช้งานหลังจากปิดวาล์วเรียบร้อยแล้ว อย่าเพิ่งปลดตัวคอปเปอร์ออก เนื่องจากยังมีแรงดันอากาศค้างภายในท่ออยู่ควรไล่ลมออกให้หมดก่อนเพื่อความปลอดภัย
     เคสนี้เป็นบ้านคุณพ่ออยู่ ซ.อ่อนนุช 31/1 สวนหลวง เดิมใช้ไฟ 5(15)a ต้องเปลี่ยนเป็น 15(45)a อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ (02) 725 5224 ---> เอกสารที่ใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน+ใบเสร็จค่าไฟล่าสุดตัวจริง+หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 12.- และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ เซ็นรับรองสำเนา ---> ยื่นแผนกบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ชำระค่ามิเตอร์ 2,470 + ประกัน 1,700 ---> ก่อนนัดเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ติดตั้ง ทางเราต้องดำเนินการเปลี่ยนสายเมน ชุดตู้เบรกเกอร์ และเดินสายดินให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ตามเบอร์ที่เจ้าหน้าที่ให้มาหรือจะหาเองก็ได้ครับถูกกว่า ***ของผมเหมารวมค่าแรงค่าของ 14,000 มีเดินสายเมนจากมิเตอร์เข้าตัวบ้าน ผ่านเหล็กตัว T ค้ำสาย ต่อท่อร้อยสายรวม 60 ม. เข้าชุดตู้เบรกเกอร์ตัวใหม่สวิทหลัก 50a ลูกอีก 6 ตัว เดินท่อร้อยสายฝังแท่งทองแดงลงดิน 1.5 ม. ช่างแถมติดตั้งปลั๊กให้อีก 3 จุด ***14-09-58 ยื่นเรื่องการไฟฟ้า, 17-09-58 แก้สายภายใน, 18-09-58 การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบให้ผ่าน, 22-09-58 การไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์, ชุดอุปกรณ์สาย schneider (50,32,20,16a) & thai yazaki (16,10 mm)***
ปืนลมเป่าฝุ่น, กาบนพ่นสี, เครื่องอัดลม, เครื่องอัดอากาศ, เครื่องปั๊มลม, ปั๊มแบบแห้ง, พ่นทรายไร้ฝุ่น, AIR PUMPS, AIR COMPRESSOR, PISTON COMPRESSOR, AIR TOOLS, TRYTON, OKURA, PUMA, SWAN, RAMBO, ROWEL, ANTO, FUSHENG, PUMA BELT DRIVEN AIR COMPRESSOR, PORTABLE PISTON BELT DRIVEN AIR COMPRESSOR, SUPER BLASTING
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 20, 2015, 08:52:04 PM โดย volvo960 »
จุดเดินสายไฟเริ่มจากมอเตอร์ (จากภาพด้านล่างจะอยู่แถวบน) ใช้สายไฟกลมดำ VCT 2x2.5mm ยาว 5 ม. ผ่านเบรกเกอร์ Panasonic 30A ก่อนเดินสายผ่านปลั๊กตัวผู้ และเข้าเต้ารับไฟบ้านอีกที หรือท่านใดจะต่อเข้าไฟบ้านโดยตรงเลยก็ได้ครับ ของผมจะเน้นเคลื่อนย้ายได้สะดวก ดูแลง่าย และปลอดภัยเป็นสำคัญครับ
- สายไฟที่ปลอกเห็นเส้นทองแดงแล้ว ทุกจุดผมจะบัดกรีลนด้วยตะกั่วอีกครั้งบางๆ เพื่อให้เส้นทองแดงจับตัวรวมกัน เวลาขันน็อตหรือดึงสายไฟเข้าออกเส้นทองแดงจะได้ไม่หลุด แบน กระจาย ง่ายต่อการเก็บงาน หน้าสัมผัสรับส่งกระแสไฟได้ดี
- เนื่องจากเป็นไฟบ้าน 2 สาย (230V) จั๊มสลับซ้ายขวาได้ครับ แต่ถ้าหากไฟบ้านเป็น 3 สาย (380V) ต้องดูขั้วต่อให้ถูกต้องตามคู่มือนะครับ ไม่งั้นมอเตอร์จะหมุนกลับด้าน
- การซื้อเบรกเกอร์ปกติปั๊มลม 1 แรงม้าจะใช้ 12A ในที่นี้ 2 แรงม้า สามารถใช้ 24A ได้เหมือนกันครับ หรือจะเพิ่มเป็น 30A ก็ทำได้เช่นกัน มากกว่าได้แต่ห้ามน้อยกว่าเป็นพอ
- ไม่ควรเสียบปลั๊กโดยตรง ให้เดินสายไฟผ่านเบรกเกอร์เท่านั้น เพื่อให้กระแสไฟนิ่ง ยืดอายุมอเตอร์ และความปลอดภัย ถ้าต่อสายดินได้ยิ่งดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2015, 11:58:57 PM โดย volvo960 »
1. คอปเปอร์จุดเชื่อมต่อเครื่องมือ Air Tools ต่างๆ ให้ตรงตามขนาด และประเภทการใช้งาน
2. ชุดบล็อกลม F Fion รุ่น FS-8548 Taiwan ปรับระดับความเร็วได้ตั้งแต่ 0-5 ทั้งซ้าย(คลายออก) และขวา(หมุนเข้า) มาพร้อมด้ามต่อ และลูกบล็อกขนาด 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 และ 27mm
    - Square Drive 1/2"
    - ความจุ Bolt Capacity 5/8"
    - ช่องลม Air Inlet 1/4"
    - สายท่อลม Air Hose 3/8"
    - แรงบิดสูงสุด Max Torque 230 FT.LB
    - ความเร็วรอบสูงสุด Max Free Speed 6700 RPM
    - การใช้ลม Air Consumption 4 CFM
    - แรงดันอากาศ Operating Air Pressure 90 PSI
3. ปืนลมแบบโลหะ(DG-10) และ PVC(T-Max) ใช้งานได้ดีทั้งคู่
    - หากต้องการให้ลมแรงสุดให้กดไกปืนจนสุดครั้งเดียว+เร็วค้างไว้ แต่ถ้าต้องการลมอ่อนก็ค่อยๆ กดไกปืน
4. หัวเติมลมพร้อมเกจวัด Magica รุ่น TG-1
5. สายลม Takara PU ฟ้า Japan 5 x 8mm 10m ชุดสำเร็จพร้อมหัวต่อพร้อมใช้งาน ขนาดเล็ก เบา เคลื่อนย้ายง่าย
    - Made from 100% Polyurethane ***Burst Pressure 450 PSI and Operating Temp -20 to +80C***
    - High pressure resistant
    - Light weight & High flexible
    - Multi - purpose to use air water and oil
    - Can use with "thinner" for painting
    5.1 สายลม ส้ม kingbangkok 5 x 8mm 10m
    5.2 สายลมสปริง ส้ม kingbangkok 5 x 8mm 7m
6. สายลมอีกเส้นยี่ห้อเดียวกัน Takara PVC Hydro Aero ดำ BP 900 PSI 1/2"x 13mm 10m ชุดนี้สั่งตัดใส่หัวต่อทีหลังเน้นงานยิงทราย ลมแรง
7. ปืนยิงทราย/พ่นทราย(เหล็ก) แบบสายดูด Wufu PS-1 รูหัวปืน 6mm (ถอดเปลี่ยนหัวปืนได้) 1m แรงดัน 70PSI
    - ทรายก่อสร้างที่นำมาใช้เป็นทรายละเอียดผ่านการร่อนเรียบร้อยแล้ว
8. กาพ่นสี Sumo F-75g กระป๋องบนอลูมิเนียม 400cc หัวเข็มขนาด 1.5mm(15-25cm) แรงดัน 50-70PSI
    - มีปุ่มปรับความกว้างฟุ้งกระจายของสี, ปริมาณการไหลของสี และปริมาณลม
    - สีไหลสม่ำเสมอ ใช้ลมน้อย ให้สีฟุ้งกระจายเป็นไอหมอกงานละเอียดเนียนเรียบ
9. กาพ่นโซล่า Sumo DO-10 กระป๋องเหล็ก 750cc หัวปรับเป็นละออง หรือเส้นได้ แรงดัน 50-90PSI
    - ใช้กับน้ำ น้ำมันโซล่า และเบนซิน สำหรับล้างคราบน้ำมันห้องเครื่อง
ปืนยิงทราย, พ่นทราย, แบบสายดูดทราย, ขัดสนิม, ทำความสะอาดอะไหล่รถยนต์, Sandblasting Gun, Air Sand Blast Gun, Blasting Gun with Ceramic Nozzle
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2017, 10:42:55 PM โดย volvo960 »
การเดินสายปั๊มลม Puma PP-32P 2HP
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2015, 11:46:59 AM »
สำหรับการเดินสายปั๊มลมเพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องม้วนสายเข้า-ออก เกะกะทางเดิน ของผมจะใช้ตะปูเกลียวแบบขอเกี่ยว เลือกขนาดให้เหมาะกับขนาดสาย เดินตามจุดเสา และคาน เว้นระยะห่างให้เท่ากัน ให้หันขอเกี่ยวสลับไปมา ส่วนจุดยึดต้นกับปลายสายจะใช้ขอเกี่ยวจุดละ 2 ตัว ติดตั้งใกล้ๆ กัน หันขอเกี่ยวไปคนละด้านเป็นการล็อคสายไม่ให้หลุดออกจากขอ ทำจุดพักสำหรับแขวนสายให้ใช้ขอเกี่ยวตัวใหญ่ จากนั้นนำสายลมแขวนคล้องตามจุดที่เราเดินไว้ได้เลยครับเป็นอันเสร็จขั้นตอน ง่ายต่อการใช้งาน และสะดวกปลดสายเคลื่อนย้ายได้เร็ว คล่องตัว
- เลือกสว่านเจาะไม้ให้เล็กกว่าขนาดขอเกี่ยวนิดนึง ตอนเจาะลงไม้ไม่ต้องเจาะลึกเท่ากับตะปูเกลี่ยวให้เหลือไว้หน่อยเนื่องจากตอนขันจะแน่นไม่หลวม
- สายที่ใช้ควรยาวประมาณ 20 ม. กำลังดีครับ หลังจากเผื่อไว้เดินตามเสา และคานแล้ว จะได้ไม่ต้องขยับรถ หรือกลับหัวท้ายเอารถเข้าออกครับ
- ตอนเปิดวาล์วเมื่อมีแรงดันลมอยู่ในท่อสายจะตึงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 07, 2015, 12:33:55 PM โดย volvo960 »
วันนี้มาเพิ่มรายการที่ 8 กับ 9 กาพ่นสี Sumo F-75g กระป๋องบนอลูมิเนียม และกาพ่นโซล่า Sumo DO-10 กระป๋องเหล็ก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 20, 2017, 11:40:16 PM โดย volvo960 »
Godwer
คลิปมีประโยชน์มากครับ
เกจวัดเติมลมยาง Sumo TG-10
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2018, 07:43:23 PM »
ได้เวลาเปลี่ยนใหม่จากเดิมหัวเติมลมพร้อมเกจวัด Magica TG-1 เป็น Sumo TG-10 เนื่องจากตัวเก่าผ่านการใช้งานมานานปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ ยางเสื่อม จุกหลุด ลมออกเติมลมไม่เข้า ตัวใหม่สามารถเติมลม วัดลม และปล่อยลมยางได้ สะดวกใช้งานง่ายกว่าเดิมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2018, 07:48:06 PM โดย volvo960 »
11:50
Today : 53032
Total : 73706776
