ผู้เขียน หัวข้อ: v70 ขึ้นไฟรูปเครื่อง เช็คโคด ecm-261a อะไรอีกละ  (อ่าน 43259 ครั้ง)
ecm-261a : long-term fuel trim. lower limit/upper limit. dtc status : present ---> อาการที่เจอเริ่มแรกเลย มี ไฟเครื่องยนต์โชว์ สตาร์ทเครื่องเย็นรอบจะไม่นิ่งแปปนึง มีวูบๆ บ้างนิดๆ
ecm-261a : การตัดแต่งเชื้อเพลิงระยะยาว. ขีดจำกัดล่าง/ ขีดจำกัดบน. สถานะ dtc : ปัจจุบัน
Description คำอธิบาย :
The control module receives information from the heated oxygen sensor (HO2S) about the fuel / air mixture when idling at both the lower and upper part-load range. If the fuel / air mixture deviates from λ=1, the short-term fuel trim will compensate for this by adjusting the injection time so that λ=1 is achieved. When the short-term fuel trim makes an adjustment, the integrator median must be adjusted by the long-term trim. Diagnostic trouble code (DTC) ECM-261A will be stored when the long-term trim must be adjusted to almost maximum in the lower part load area.
โมดูลควบคุมได้รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ออกซิเจนที่ให้ความร้อน (HO2S) เกี่ยวกับส่วนผสมของเชื้อเพลิง / อากาศเมื่อเดินเบาที่ช่วงโหลดชิ้นส่วนด้านล่างและส่วนบน หากส่วนผสมของเชื้อเพลิง/อากาศเบี่ยงเบนจาก λ=1 การตัดแต่งเชื้อเพลิงระยะสั้นจะชดเชยสิ่งนี้โดยการปรับเวลาในการฉีดเพื่อให้ได้ λ=1 เมื่อแผ่นปิดเชื้อเพลิงระยะสั้นทำการปรับ ค่ามัธยฐานของผู้รวมระบบจะต้องปรับด้วยการตัดแต่งระยะยาว รหัสการวินิจฉัยปัญหา (DTC) ECM-261A จะถูกเก็บไว้เมื่อต้องปรับการตัดแต่งระยะยาวให้เกือบสูงสุดในพื้นที่โหลดส่วนล่าง
Cause สาเหตุ :
Upper limit ขีดจำกัดบน :
- X Intake air leakage / การรั่วไหลของอากาศเข้า ลองอัดอากาศแล้วไม่มีจุดรั่วซึม
- X Exhaust system air leakage / การรั่วไหลของอากาศระบบไอเสีย ลองอัดอากาศแล้วไม่มีจุดรั่วซึม
- / Low fuel pressure / แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ สาเหตุมาจากจุดนี้ ตัวปั๊มติ๊กแปลงใส่ไม่มีเสื้อยึด ซีลฝาปิดไม่ลงร่องปีนเกลียว สายปั๊มติ๊กหลวม เปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่ยกชุดอาการดังกล่าวหายทันที
- X Defective heated oxygen sensor (HO2S) / เซ็นเซอร์ออกซิเจนให้ความร้อนมีข้อบกพร่อง (HO2S)
Lower limit ขีดจำกัดล่าง :
- X High fuel pressure / แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงสูง
- X Leaking injectors / หัวฉีดรั่ว หัวฉีดใหม่
- X Defective mass air flow (MAF) sensor / เซ็นเซอร์มวลอากาศบกพร่อง (MAF) แอร์โฟร์ใหม่
- X Contaminated engine oil / น้ำมันเครื่องปนเปื้อน เปลี่ยนแล้วเหมือนเดิม
- X Oil level too high / ระดับน้ำมันสูงเกินไป เช็คแล้วปกติ
- X Defective heated oxygen sensor (HO2S) เซ็นเซอร์ออกซิเจนให้ความร้อนมีข้อบกพร่อง (HO2S)
- X Boost solenoid ของเดิมเทสป้อนไฟแล้วปกติ วาล์วไม่ค้าง เปลี่ยนใหม่แล้วเหมือนเดิม
- X Fuel Regulator เปลี่ยนใหม่ตรงรางหัวฉีดแล้วเหมือนเดิม
- X Oxygen sensor เปลี่ยนใหม่แล้วทั้งตัวหน้า ตัวหลังเหมือนเดิม
- X Fuel injector pressure regulator : อยู่ใต้ท้องรถฝั่งขวา หน้ากรองเบนซิน เลิกผลิต part no. 0 280 160 618 , 9186277 เปลี่ยนใหม่แล้วเหมือนเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 11, 2024, 10:01:59 PM โดย volvo960 »
Fuel Pressure Regulator ตัวปัญหาอาการสตาร์ทยาก volvo v70
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2022, 07:18:55 PM »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=fdz_7DMoO-s" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=fdz_7DMoO-s</a>
ตัวควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Pressure Regulator) : แท้ Bosch Germany 0 280 161 509 / 9186278 อยู่ใน Volvo V70 Turbo 2000 มีหน้าที่กักแรงดันน้ำมันในรางให้คงที่ หากดับเครื่องแล้วแรงดันลดลงเรื่อยๆ น้ำมันหาย ไหลกลับ สตาร์ทติดยาก ต้องรอปั๊มดันน้ำมันเข้ารางจึงจะติด
อาการ : ก่อนสตาร์ทต้องรอให้ปั๊มติ๊กทำงานก่อนสัก 3-5 วิ(พร้อมกับสิ้นสุดเสียงลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า) จะสตาร์ทรอบเดียวติด แต่พอขับไปทำธุระแวะจอด กลับมาสตาร์ทรอ 3-5 วิ ต้องสตาร์ท 2 ครั้ง ถึงจะติด หรือไม่ก็สตาร์ทลากยาวถึงจะรอบเดียวติด แต่ถ้าดับเครื่องแล้วสตาร์ทเลยติดปกติ บางทีนึกว่าเป็นที่ไดสตาร์ทหรือเปล่า ?
ส่วนโคด ecm-261a มีไฟรูปเครื่องโชว์ ถ้าลบโคดแล้ว สตาร์ทวอร์มเครื่องเดินเบา ไม่ว่าจะสตาร์ทกี่ครั้ง โคดจะไม่ขึ้น แต่ถ้าวันไหนขับออกไปทำธุระแวะจอด กลับมาสตาร์ทมักจะขึ้นให้เห็น แสดงว่าแรงดันน้ำมันขณะขับไม่คงที่จึงขึ้นโคดดังกล่าว
- ทดสอบถอดศรที่รางหัวฉีดออก ใส่ท่อเกจวัดแรงดัน สตาร์ทรถ 40psi+- หรือ 3bar+-
- รุ่นรถที่รองรับ s60 csvxc70 s80
#volvos60 #volvoc70 #volvos70 #volvov70 #volvoxc70 #FPR #FuelPressureRegulator #Regulator #ตัวควบคุมแรงดันน้ำมัน #ecm261a #รูมออโต้พาร์ท #roomautoparts #rap #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #สตาร์ทยาก #สตาร์ทหลายครั้ง #สตาร์ทลากยาว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 30, 2022, 10:56:51 PM โดย volvo960 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZtZ-GCfhP3U" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ZtZ-GCfhP3U</a>
ฝากระปุกน้ำมันเบรคร้าว : ตัวนี้ติดมากับรถ โชคดีที่มีสแปร์เก็บไว้ ไม่งั้นเดินทางไกลโอกาสกระเฉาะเลอะห้องเครื่อง กัดสีได้ อย่าลืมตรวจเช็คกันนะครับ
ฝาไดชาร์จหาย : ตัวนี้ช่างทำขาหักตอนเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ ได้มาใหม่ มือสองขาครบครับ
#volvo850 #volvov70 #ฝากระปุกน้ำมันเบรคร้าว #ฝาครอบไดชาร์จ #รูมออโต้พาร์ท #roomautoparts #rap #บอร์ดอะไหล่รถยนต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2023, 09:29:53 PM โดย volvo960 »
Re: v70 ขึ้นไฟรูปเครื่อง เช็คโคด ecm-261a อะไรอีกละ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 02, 2023, 10:10:58 PM »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=w3fq7ggBGLs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=w3fq7ggBGLs</a>
oxygen sensor ตัวหน้า เดิมติดรถ germany part no. 8627750 / 0 258 007 070 / 582021
data stream ค่าต้องอยู่ที่ 0-1 v แต่วัดได้อยู่ที่ 1-4 v+- อาการสตาร์ทยาก รอบเดินเบาไม่เรียบ /ขณะเปลี่ยนเกียร์ กินน้ำมัน ลิ้นปีกผีเสื้อรวน
2 ม.ค. 66 ล้าง oxygen sensor ตัวหน้า เดิมติดรถ ---> อาการไม่ดีขึ้น เหมือนเดิม
3 ม.ค. 66 เปลี่ยน oxygen sensor ตัวหน้าใหม่ bosch germany part no. เดิม
4 ม.ค. 66 ทดลองขับ อาการเริ่มดีขึ้น รอบไม่ค้าง ไฟเครื่องไม่โชว์ ---> รอบยังมีสวิง + reset โคดใหม่ รอดูผล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 04, 2023, 09:45:08 PM โดย volvo960 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 02, 2023, 11:33:40 PM »
ใครล้าง oxygen sensor บ้างแล้วอาการดีขึ้นกันไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2023, 10:47:53 PM โดย volvo960 »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2023, 11:09:40 PM »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=lzZUxWgUDMU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=lzZUxWgUDMU</a>
17, 21 ม.ค. 66 นัดเข้าศูนย์ volvo gt ถนนวิทยุ เปลี่ยนลิ้นปกผีเสื้อไฟฟ้า ตอนนี้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ส่วนโคด ecm-261a ไฟเครื่องยังโชว์อยู่ หลังเปลี่ยนท่อ + map senser แล้ว
บูสโซลินอยด์ / วาล์วไอระเหยเบนซิน ตัวแรก 2 ทาง part no. 7.22517.02 / 12V 99T161 / 9470775
บูสโซลินอยด์ / โซลินอยด์วาล์ว TB ตัวสอง 3 ทาง part no. 7.22240.05 / 12V 99T120 / 9473212
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2023, 09:09:35 PM โดย volvo960 »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 25, 2023, 11:08:30 PM »
รายการที่ศูนย์เปลี่ยนแล้วยังเหมือนเดิม แต่ที่รู้สึกได้ คือ ไฟเครื่องกว่าจะขึ้นใช้เวลานานขึ้น แสดงว่าน่าจะเริ่มคลำมาถูกทางแล้วหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2023, 09:04:32 PM โดย volvo960 »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 30, 2023, 12:50:30 AM »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=isrlOuXKZL0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=isrlOuXKZL0</a>
29 ม.ค. 66 วันนี้ได้ทำการเปลี่ยนโซลินอยด์เบิกใหม่ทั้ง 2 ตัว + ตรวจไล่เช็คแวคคั่มทุกจุด + เปลี่ยนโอริงเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิใหม่ ของเดิมเริ่มหดตัว หลวม ลบโคดรอดูผล + งานเพิ่ม 2 จุด แก้ไขคิ้วขอบยางแร็คหลุด กับไฟเลี้ยวแก้มซ้ายดับขึ้นตะกรัน
1 ก.พ. 66 เทสรถครั้งที่ 1 ไฟเครื่องยังไม่โชว์ อาการโดยรวมปกติ
2 ก.พ. 66 ไฟเครื่องกลับมาโชว์เหมือนเดิม
3 ก.พ. 66 ได้ทำการเปลี่ยนสายแวคคั่ม flex 3 จุด
   จุดแรก ใช้สาย 5mm แทนของเดิม 6mm จุดเชื่อม 3 ทาง(โซลินอยด์ TB - วัดบูส - Turbo) จุดนี้ตัว 3 ทาง เป็นพลาสติกโค้งงอตามสายเดิม + เปลี่ยน 3 ทางเป็นทองเหลืองแทน
   จุดสอง ใช้สาย 8mm แทนของเดิม 10mm จากวาล์วกันกลับ ---> เข้าบริเวณท่อ id เข้า Turbo จุดนี้หลวมอย่างเห็นได้ชัด ทั้งสาย และคลิปสปริง
   จุดสาม ใช้สาย 10mm หม้อลมเบรคตามเดิม สายแข็งขึ้น
   จากนั้นเคลียร์โคดรอเทสครั้งที่ 2
4 ก.พ. 66 ไฟเครื่องกลับมาโชว์เหมือนเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 04, 2023, 08:59:52 PM โดย volvo960 »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2023, 10:43:48 PM »
อา. 7 พ.ค. 66 วันนี้เปลี่ยนวาล์วกักแรงดันหัวฉีด Fuel injector pressure regulator จะอยู่ใต้ท้องรถฝั่งขวา หน้ากรองเบนซิน part no. 0 280 160 618 , 9186277 ตัวนี้เลิกผลิตแล้ว เลยสั่งอะไหล่มือสองถอดในไทย part no. ตรงมาใส่ จุดที่ระวัง สายเดิมติดรถจะเป็นสายแรงดันแข็งหุ้มท่อยาง จะสวมเข้ารูปที่หางปลาเลย ไม่สามารถดึง หรือหมุนออกได้ ลักษณะเหมือนท่อพลาสติก การหมุนอาจส่งผลให้สายเส้นเดียวกันที่ปั๊มติ๊กเสียหายได้ ดังนั้นให้ตัดแล้วใช้ท่อต่อตรงทองเหลือง 6mm ค่อยๆ ตอกเข้าที่สายเดิมติดรถได้เลย แล้วต่อด้วยสาย R9 Gates 6mm(1/4") สะดวก และง่ายต่อการ Service ในครั้งถัดไป
จากนั้นลบโคด ทดสอบแล้วเป็นอย่างไร จะมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
- ก่อนเปลี่ยนอาการที่เพิ่มมีอาการสั่น ขณะจอดรถติดงานวันไหลพระประแดง เหมือนจะดับ ปิดแอร์ก็ยังเป็นอยู่ แต่ถ้าเหยียบคันเร่งช่วยได้ ขับวิ่งตลอดไม่เป็นอะไร ลักษณะเหมือนน้ำมันมาน้อย ไม่แรง
#volvos60 #volvoc70 #volvos70 #volvov70 #volvoxc70 #FuelInjectorPressureRegulator #FPR #FuelPressureRegulator #Regulator #ตัวควบคุมแรงดันน้ำมัน #ecm261a #รูมออโต้พาร์ท #roomautoparts #rap #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #สตาร์ทยาก #สตาร์ทหลายครั้ง #สตาร์ทลากยาว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2023, 12:46:05 AM โดย volvo960 »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2023, 11:28:56 PM »
โคดตัวนี้ไล่แก้ยากจริงๆ เพราะโคดแจ้ง+ไฟ Engine โชว์ พอไล่แก้แล้วเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่ อาการล่าสุดคือ อากาศร้อนแดดจัดๆ รถดับเลยครับ เหยียบคันเร่งแล้วไม่มีแรง ต้องรอให้เครื่องพักสัก 1 ชม. ถึงขับได้ปกติ แต่ยังไม่ยอมแพ้ วันนี้ 31 พ.ค. 66 ได้ทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำเบิกใหม่ ล้างหม้อน้ำ ไล่อากาศ + เปลี่ยนโอริงฝาเติมน้ำมันเครื่อง + ลบโคด
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำนี้เคยถอดมาล้างเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ตอนนั้นไล่แก้อาการสตาร์ทยาก บางจังหวะสตาร์ทแล้วรอบเดินเบาไม่นิ่ง 3-5 วิ อาการก็ยังมีมาถึงปัจจุบัน ลองวัดค่าโอมเทียบกับตัวใหม่(1.44) อยู่ที่ 1.45 รวมถึงวัดอุณหภูมิแล้วซึงก็ไม่แตกต่างกัน แต่อาจเป็นไปได้ว่าตัวเก่าเมื่อใช้งานต่อเนื่องค่าความเสถียรอาจเริ่มตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง เลยเป็นสาเหตุทำให้ ECU สั่งจ่ายน้ำมันหนาไป บางไป
ก่อนเปลี่ยนขณะเครื่องเย็น อุณหภูมิอยู่ที่ 91 ํF (32.7 ํC)
หลังเปลี่ยนวัดอุณหภูมิขณะเปิดแอร์ พัดลม Step 1 ทำงาน อุณหภูมิอยู่ที่ 170 ํF (76.6 ํC)
ถ้าปิดแอร์ เมื่ออุณหภูมิถึง 223 ํF (106.1 ํC) พัดลม Step 1 ทำงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2023, 08:47:04 PM โดย volvo960 »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2023, 11:42:28 PM »
เก็บตกไฟโชว์หลอดขาด หลอดไฟ Projector หน้าขวาขาด จัดการเปลี่ยนใหม่ยกคู่ H7 35w 4300k รอบนี้คลีนทำความสะอาดขั้ว บีบหางปลาให้ขั้วเสียบแน่น หุ้มท่อหดกันร้อน 2 ชั้น หุ้มกันกระแทก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2024, 11:38:54 PM โดย volvo960 »
เคสนี้ volvo v70 รถมีอาการดับ เฉพาะอากาศร้อนแดดจัด พบพัดลมหยุดหมุนบางจังหวะขณะแอร์ทำงาน เช็ค Data Stream ถึงพบว่า Cooling Fan Step 1 มีจังหวะที่ Off ลากยาว อย่าลืมเช็คขั้ว สายไฟรีเลย์ กันด้วยนะครับ
#พัดลมหม้อน้ำหยุดหมุน #อากาศร้อนรถดับ #Volvo850 #VolvoC70 #VolvoS70 #VolvoV70 #รูมออโต้พาร์ท #RoomAutoparts #RAP #บอร์ดอะไหล่รถยนต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2023, 07:55:32 PM โดย volvo960 »
Volvo V70 เปลี่ยนแบตลูกใหม่ + เติมน้ำยาแอร์(น้ำยาขาด)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2023, 11:20:48 PM »
วันนี้ 22 ก.ค. 66 งานเพิ่มเติมแวะมาหาช่างน้อย(ร้านกิจเจริญ)
1. เช็คน้ำยาแอร์ขาด คอมแอร์มีอาการตัดต่อถี่ 1-2 วิ แอร์ไม่เย็น พัดลมทำงานช้า หลังเติมน้ำยากลับมาใช้งานได้ตามปกติ
    *V70 จะมีหัวเติมแต่ฝั่ง Low(เย็น) ส่วนฝั่ง High(ร้อน) จะไม่มี จะใส่เป็นสวิทเซ็นเซอร์ควบคุมพัดลมทำงานพร้อมแอร์
    *เคยแก้สายไฟหน้าคลัชขึ้นตะกรัน + ใส่โอริงสวิทเพรสเชอร์ + เติมน้ำยา เมื่อ พ.ค. 65
    *สรุปแอร์น่าจะมีการซึม รอบนี้ใช้ไปก่อนจนกว่าจะมีอาการแบบเดิมอีก ค่อยเติมน้ำยาอุดรูรั่ว R134a
2. เปลี่ยนแบตลูกใหม่ GS 12v 75Ah (LN3 DIN75) แทนลูกเก่าอายุ 2 ปี ***รุ่นใหม่ไม่มีท่อระบายไอน้ำกลั่นแล้ว***
    *Panasonic ไม่มีจำหน่ายในไทยแล้ว ย้ายฐานการผลิตไปเวียดนาม
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง อาการคอมแอร์ตัดบ่อย volvo s60 csvxc70 s80 xc90
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2023, 11:42:54 AM โดย volvo960 »
เปลี่ยนกันร้อนฝากระโปรงหน้าแท้ Volvo CSV70 เก่าญี่ปุ่น
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2023, 10:23:19 PM »
อาการหลักยังรอหาทางแก้อยู่ มาเปลี่ยนกันร้อนฝากระโปรงหน้าแท้ Volvo V70 เก่าญี่ปุ่นกันครับ เป็นของ C70 ของเดิมขอบขาด เปื่อย ย้วย ตกท้องช้าง หลังเคลียร์พื้นผิว ติดตั้งกลับมาสวยเกมือนเดิม ใช้งานยาวๆ
ของเดิม ขาด เปื่อย ย้วย ตกท้องช้าง ใหม่ C70 เก่าญี่ปุ่น จบกลับมาสวย กริ๊บ เหมือนเดิม
#กันร้อนฝากระโปรหน้า #Volvo850 #VolvoC70 #VolvoS70 #VolvoV70 #รูมออโต้พาร์ท #RoomAutoparts #RAP #บอร์ดอะไหล่รถยนต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2023, 11:17:56 PM โดย volvo960 »
10 ธ.ค. 66   เปลี่ยนกาบบันได / สคัพเพลท Scuff Plate แท้ Volvo SV70 P1
22 ธ.ค. 66   เติม KOSO9 ช่องวัดน้ำมันเกียร์ 7 ฝา รอบมาไวขึ้น เกียร์เปลี่ยนเร็วขึ้นไม่ลากรอบ
24 ธ.ค. 66   เติม KOSO9 ช่องวัดน้ำมันเครื่อง 10 ฝา เงียบขึ้น
25 ธ.ค. 66   ล้างแอร์โฟร์
26 ธ.ค. 66   เติม KOSO9 ช่องวัดน้ำมันเกียร์เพิ่มอีก 3 ฝา
28 ม.ค. 67   เติม TBR #1 ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ขวด (50ml) ช่วยขจัดคราบเขม่าตะกรันจากการเผาไหม้ตกค้างที่ใบ+บ่าวาล์ว พร้อมฟิล์มเคลือบ ป้องกันอากาศรั่วไหล ลื่น คืนแรงม้า
12 ก.พ. 67   เติม KOSO9 ช่องวัดน้ำมันเกียร์เพิ่มอีก 3 ฝา
#VolvoV70 #VolvoS70 #กาบบันได #สคัพเพลท #ScuffPlate
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2024, 11:29:43 PM โดย volvo960 »
11:43
Today : 52331
Total : 73706075
