ผู้เขียน หัวข้อ: v70 ขึ้นไฟรูปเครื่อง เช็คโคด ecm-261a อะไรอีกละ  (อ่าน 43261 ครั้ง)
ฝาปิดน้ำมันเครื่อง Oil Cap Volvo IPD USA
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 04:41:04 PM »
ระหว่างรอซ่อม เก็บของ Rare Item เข้า Stock 1 รายการ ฝาปิดเติมน้ำมันเครื่อง Oil Cap Volvo IPD USA Part No. 139357
#OilCapVolvo #IPDUSA #Volvo850 #VolvoC70 #VolvoS70 #VolvoV70
#รูมออโต้พาร์ท #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #RoomAutoparts #RAP
รับเข้าชุดจานเบรคหน้า Dixcel Japan คาลิปเปอร์ Volvo C70
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 11:24:00 AM »
เก็บเข้าอีกชุด! ชุดเบรคคู่หน้าเก่าญี่ปุ่น Dixcel Japan ชุดจานเบรคเซาะร่อง SD Type 302x26mm (กึ่งไฮคาร์บอน ทนร้อน 1000 ํ) + ผ้าเบรค M Type (ทนร้อน 500 ํ เงียบ ฝุ่นน้อยสุดในรุ่น ระยะเบรคสั้น ควบคุมได้แม่นยำ)
- Part No. 1613418-GM TH 23 MM 06167272
- เช็คราคา Dixcel Thailand เบิกใหม่จานเบรคหน้าเซาะร่อง SD Type คู่ละ 18,000.- HS Type 22,000.- ผ้าเบรคหน้า M Type คู่ละ 9,500.-
- รองรับล้อแม็กตั้งแต่ขอบ 16" ขึ้นไป
- ปั๊มลูกสูบคาลิปเปอร์เบรค Volvo C70(B5244T) จะใหญ่กว่าของเดิมติดรถ Volvo SV70P1
- จานเบรค Volvo SV70P1 ขนาดเดิม 280mm
มาจบที่โช๊คหน้า+ชุดเบรคใหม่ รอบนี้ บอกได้คำเดียวว่าหยุดได้ทันใจแบบไม่ต้องลุ้นเลย เสียงขณะช่วงเลี้ยว ทางขรุขระ ลูกระนาด เงียบกริ๊บ
เปลี่ยนโช๊ค+ลูกปืนเบ้าโช๊ค+ยางกันกระแทกโช๊คคู่หน้า Bilstein Germany
- Upgrade ชุด Brake C70 R Performance from 280mm to 302mm Dixcel Japan
- ชุดจานเบรคเซาะร่อง SD Type 302x26mm Semi High Carbon ทนร้อน 1000 ํ
- ชุดผ้าเบรค M Type ทาง Dixcel เคลมว่าฝุ่นน้อยสุดในรุ่น นุ่มเงียบ ระยะเบรคสั้น ควบคุมแม่นยำ ทนร้อน 500 ํ
#tbBrakeGarage #Dixcel #BrakeDisc #SDtype #HStype #BrakePad #mType #CaliperBr #VolvoC70 #VolvoS70 #VolvoV70 #รูมออโต้พาร์ท #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #RoomAutoparts #RAP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2024, 11:18:41 AM โดย volvo960 »
เปลี่ยนโช๊คคู่หลังเบิก Sachs Germany + ค้ำหลัง V70
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 19, 2024, 08:58:14 PM »
โช๊คเก่าญี่ปุ่น Nivomat คู่หลังเปลี่ยนใช้งานมาได้ 4 ปี ตอนนี้หลังซ้ายแตก ขึ้นลงลูกระนาด คอสะพาน โคลงเคลงเป็นเรือเลย ติดตั้งจบยกคู่เบิกใหม่ Sachs Germany + เพิ่ม Strut Bar ค้ำหลัง กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ
หมายเหตุ : เปลี่ยนโช๊คคู่หลัง nivomat เก่าญี่ปุ่นแท้ volvo 850 v70 van แก้ท้ายห้อย
#Nivomat #Sachs #StrutBar #Volvo850 #VolvoC70 #VolvoS70 #VolvoV70 #โช๊คนิวโวแมต #รูมออโต้พาร์ท #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #RoomAutoparts #RAP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 26, 2024, 08:54:56 PM โดย volvo960 »
Re: เปลี่ยนโช๊คคู่หลังเบิก Sachs Germany + ค้ำหลัง V70
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 26, 2024, 09:27:05 PM »
จากกระทู้ที่แล้ว หลังเปลี่ยนโช๊คเบิกใหม่คู่หลัง Sachs Germany + สตรัทบาร์ วันนี้วิ่งทดสอบงานติดตั้ง อ่อนนุช-สะพานภูมิพล-สุขสวัสดิ์ ไปกลับ ทั้งขณะใช้ความเร็ว เข้าโค้ง โดยรวมถือว่าค่อนข้างนิ่ง หนึบเลยทีเดียว ถ้าไม่ติดที่ Nivomat ให้ความสูงของท้าย ผมว่าตัวนี้เดิมโรงงานใช้ได้เลยครับ
ปล.เก็บเพิ่มชุดซ่อมยางอะไหล่ (Spare Wheel Kit) ขอบ 17" Volvo V70 S60 S80 Part no. 30794653 Sweden
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 26, 2024, 11:18:54 PM โดย volvo960 »
เปลี่ยนโช๊คฝาท้าย Volvo 850 V70 P1
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2024, 04:53:28 PM »
หลังจากเอาไม้ค้ำมาแรมปี ได้ฤกษ์ตรุษจีนเปลี่ยนโช๊คฝาท้าย V70 แนะนำงาน Germany/Europe ok กว่า รองรับสปอยเลอร์ ขึ้นสุดลงนิ่มนวลออกแรงน้อย ค้างฝาไว้เขย่ม นิ่ง เอาอยู่ ส่วนงาน Taiwan/China ปอนด์จะน้อยกว่าไม่เหมาะกับการใช้งานจริง
#โช๊คฝาท้ายวอลโว่ #TrunkStruts #Volvo850 #VolvoV70 #รูมออโต้พาร์ท #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #RoomAutoparts #RAP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2024, 05:25:30 PM โดย roomautoparts »
Re: รับเข้าชุดจานเบรคหน้า Dixcel Japan คาลิปเปอร์ Volvo C70
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 07:10:10 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2024, 11:19:25 AM โดย volvo960 »
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 07:11:35 PM »
มาตั้งศูนย์กันต่อครับ หลังจากเปลี่ยนโช๊คคู่หน้า คู่หลังเรียบร้อยแล้ว รอบนี้ #BquikOnnut ลงเครื่องใหม่ล่าสุดต้องระบุ รุ่น ปี เพื่อให้ค่าตรงโรงงานมากที่สุด จบออกมานิ่งๆ เลยครับ
#บีควิก #เปลี่ยนโช๊คตั้งศูนย์ #Volvo850 #VolvoC70 #VolvoS70 #VolvoV70 #RoomAutoparts #รูมออโต้พาร์ท #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #RAP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2024, 11:20:07 AM โดย volvo960 »
แก้อาการน้ำดันออกฝา ยกเลิกออยเกียร์แยก กลับมาใช้วาล์วน้ำแท้ 90 ํ จบชุดหม้อน้ำใหม่ Nissens Volvo V70 Turbo อีก 2 แสนโล เจอกันใหม่
เคสนี้อาการน้ำดันออกฝา พบคราบคูลแลนท์เขียวๆ แห้งแล้วบริเวณฝากระปุกพักน้ำบ้างเป็นบางครั้ง 3-4 เดือนเติมน้ำที เติมนิดเดียวไม่มาก ไล่สาเหตุ เช็คจุดรั่วแล้วปกติ ทีแรกไม่เอ๊ะใจว่าจะเป็นที่หม้อน้ำ เนื่องจากเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมทั้งใบ Valeo Sweden มาพร้อมชุดเครื่องยนต์มือสองจากญี่ปุ่นสภาพค่อนข้างใหม่ แต่พอหาข้อมูลอยู่พักใหญ่ บวกกับมีอาการความร้อนขึ้นขณะใช้ความเร็ว คราวนี้ชัดเลย หลังจากถอดหม้อน้ำเดิมติดรถออกมาเทสพบว่า ลมผ่านเข้าออกได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับของใหม่ เมื่อเคาะมีเศษตะกอนสนิมแดงๆ + เศษกาวซิลิโคนเป็นเส้นไหลออกมา เทสกรอกน้ำน้ำไหลช้ากว่าของใหม่ และมีน้ำค้างบริเวณจุดช่องครีบท่อบน สรุปหม้อน้ำตัน ทำให้การระบายความร้อนไม่ทัน
#Nissens #Radiator #หม้อน้ำวอลโว่ #Volvo850 #VolvoC70 #VolvoS70 #VolvoV70 #หม้อน้ำตัน #น้ำดันออกฝา #รูมออโต้พาร์ท #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #RoomAutoparts #RAP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2024, 10:15:18 PM โดย volvo960 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ Valvoline 6 ลิตร เต็มระบบ Volvo v70 P1
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 16, 2024, 03:23:00 PM »
15 มี.ค. 67 วันนี้นัดช่างเสน่ห์มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ ฟลัชชิ่งทั้งระบบ รอบนี้ใช้ของ Valvoline Max Life ATF(เบอร์เดียวกับแท้ Volvo 1161540) ตกลิตรละ 480 x 6 ลิตร รวมเปลี่ยน+เคลียร์โดด = 2,880.- กลับมาทำความสะอาดล้างคราบน้ำมัน เซ็ทวันที่ เติม Koso9 10 ฝา
16 มี.ค. 67 เปลี่ยนสายกระปุกพักน้ำ เติมน้ำยาแอร์อุดจุดรั่วซึม
- ทริค : เครื่องรุ่นนี้ถ้าลบโคด ecm-261a + ไฟ Engine โชว์ เครื่องจะสั่น เหยียบคันเร่งไม่ไป ต้องสตาร์ทเครื่องใหม่ ค่อยๆ เลี้ยงรอบให้กลับมาก่อน แล้วกระแทกคันเร่ง 2-3 ที รอบ 4000 เครื่องก็จะกลับมานิ่งเหมือนเดิม ถ้าเป็นแต่ก่อนจะค่อยๆ ขับกลับมาจอดที่บ้านพักให้เครื่องเย็นก่อนก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 16, 2024, 03:32:55 PM โดย volvo960 »
เปลี่ยนบัลลาสไฟหน้า Volvo V70
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 04, 2024, 12:02:22 AM »
ว่าอยู่ เพิ่งเปลี่ยนหลอดไปได้ไม่นาน ทำไมขาดที่เดิมอีกแล้ว สรุปบัลลาสเสีย จบยกคู่ 35W (H7 4300k) มาแทนของเดิมติดรถน่าจะเกิน 10 ปี รุ่นใหม่ดูกระชับกว่าเดิม ตัวบัลลาสแค่อุ่นๆ ไม่ร้อนเท่าตัวเก่า ไฟเปิดติดเร็วสว่างกว่าเดิม ความร้อนหลอดลดลง
#Ballast #Projector #Xenon #VolvoV70 #VolvoS70 #VolvoC70 #RoomAutoparts #รูมออโต้พาร์ท #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #RAP
ล้างออกซิเจนเซ็นเซอร์ O2 Sensor ตัวหลังติดกับแคท
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 11, 2024, 09:42:31 PM »
16 มี.ค. 67 เติม Polar Cold ตัวนี้จะช่วยเร่งแอร์ให้เย็นขึ้น ป้องกันรอยรั่วซึม ใครแอร์ไม่สู้แดด เติมน้ำยาแอร์ 8-12 เดือน เติมที ตัวนี้ช่วยได้ครับ ก่อนเติมมจะต้องไปเติมน้ำยาแอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติก่อน จากนั้นจึงเติมลงไป
9 เม.ย. 67 วันนี้ลองเปลี่ยน O2 Sensor ตัวหลังติดกับแคท มือสองญี่ปุ่น Part no. 9458189 / 0 258 006 050 ดูว่าโคด ECM-261A ECM-262A ใช่ตัวนี้ไหม สรุปไฟ Engine ยังขึ้นเหมือนเดิม ล้างตัวเก่าเดิมติดรถเปลี่ยนใส่กลับเหมือนเดิม Part no. 9497345 / 0 258 006 197 ***Part no. ทั้ง 2 ตัวเลิกผลิตหมดแล้ว จากการทดสอบสามารถใส่แทนกันได้ ค่าใกล้เคียงกัน***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 11, 2024, 11:09:14 PM โดย volvo960 »
จบมหากาพย์ ECM-261A ECM-262A Volvo V70
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 12, 2024, 12:18:06 AM »
เป็น Code ตั้งแต่เจอมาปวดหัวที่สุด เมืองนอกแทบจะขายทิ้งกันเลย เพราะจุดชี้ค่อนข้างกว้าง และเป็นจุดที่เบิกปั๊มติ๊กมาใหม่ได้ 5 ปี อย่าหลงเข้ามาศูนย์เด็ดขาด อู่นอกยังต้องส่งต่อ อาการจะคล้ายๆ กัน ไฟ Engine โชว์ บางทีสตาร์ทวิ่งได้ปกติ พอออกอาการเหยียบคันเร่งไม่ไป สั่น จะดับ หนักสุดสตาร์ทไม่ติด
http://www.roomautoparts.com/home/index.php?topic=4802.15
#ECM261A #ECM262A #VolvoS60 #VolvoC70 #VolvoS70 #VolvoV70 #VolvoXC70 #VolvoS80 #VolvoXC90
V70 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Shell HX8 5W-40 หมื่นโล
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 21, 2024, 12:20:01 AM »
2 เม.ย. 67 เติม TBR #2 ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ขวด (50ml) ช่วยขจัดคราบเขม่าตะกรันจากการเผาไหม้ตกค้างที่ใบ+บ่าวาล์ว พร้อมฟิล์มเคลือบ ป้องกันอากาศรั่วไหล ลื่น คืนแรงม้า
16 เม.ย. 67 หลังจบมหากาพย์โคดมาได้ ตอนนี้ก็มีกะจิตกะใจอยากอยากทำรถต่อ มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Shell HX8 5W-40 หมื่นโล x 6 ลิตร รอบนี้น้ำมันเครื่องดำมากไม่ได้เปลี่ยนมาปีกว่า เลยใช้ Shell HX7 5W-40 x 1 แกลอน สำหรับล้างเครื่องแทนการใช้ Flushing oil + KOSO9 10 ฝา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2024, 10:11:08 PM โดย volvo960 »
เปลี่ยนใบปัดหิมะไฟหน้า Volvo V70
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 22, 2024, 12:14:29 AM »
อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ ที่ของมันต้องมี แนะนำล้างรถเอง ไม่งั้นง้างดีดกลับแตกกระจาย จบยกชุดญี่ปุ่นกลับมาหล่ออีกครั้ง
#ใบปัดหิมะไฟหน้า #Volvo850 #VolvoC70 #VolvoS70 #VolvoV70 #รูมออโต้พาร์ท #RoomAutoparts #RAP #บอร์ดอะไหล่รถยนต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2024, 11:48:11 PM โดย volvo960 »
12:12
Today : 55314
Total : 73709058
