ผู้เขียน หัวข้อ: v70 ขึ้นโคด 3 ตัวรวด ecm-91a7 ecm-903f ecm-91f0 จบล้างลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า  (อ่าน 13364 ครั้ง)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=i18kMpU0I5Q" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=i18kMpU0I5Q</a>
7 ธ.ค. 65 : เอารถเข้าปั๊มเชลล์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง + ฟลัชชิ่ง + ล้างเคลือบสีรถ เนื่องจากลุยช่วงน้ำท่วมหนักเส้นสุขุมวิท 9, 11 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเกือบไม่รอด
8 ธ.ค. 65 : เคลียร์โคดให้กล่องเริ่มจำค่าใหม่ และมีโคดขึ้นก่อนหน้านี้ช่วงหลังลุยน้ำ ขึ้นไฟรูปเครื่อง เช็คโคด ecm-261a น่าจะมาจากน้ำมันเครื่องที่ค่อนข้างดำ
10 ธ.ค. 65 : รถมีอาการรอบเดินเบาไม่นิ่ง ตก สะดุด สวิง ดับ เคลียร์โคดแล้วไม่หาย ทั้ง 3 โคดชี้มาที่ "ลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า" เลยสั่งน้ำยาล้างมารอล่วงหน้าเลย 124.-
11-15 ธ.ค. 65 : เริ่มทยอยรื้อเครื่องเพื่อถอดลิ้นปีกผีเสื้อมาล้าง รวมถึงปลั๊กเซ็นเซอร์ต่างๆ เก็บสายไฟจัดระเบียบให้เรียบร้อย หลังประกอบกลับเคลียร์โคดอาการดังกล่าวกลับมาเป็นปกติ ***ควรถอดขั้วลบที่แบตออก เพื่อไม่ให้กล่องจำองศาลิ้นปีกผีเสื้อ(etm) ไม่ให้เครื่องรวนหลังติดตั้ง และต้องเคลียร์โคดใหม่ทุกครั้ง
***สิ่งที่ยังสงสัยมีตามนี้***
1. ลิ้นปีกผีเสื้อรุ่นนี้สามารถดันลิ้นให้ค้างได้ด้วยหรอ ? ปกติจะดีดกลับเอง
2. หลังติดตั้งรองเหยียบคันเร่ง เร่งรอบจะอยู่ที่ 4000 รอบ จะไม่เกินจากนี้ หรือขับจริงจะขึ้นมากกว่านี้ ?
18 ธ.ค. 65 : ทดสอบวิ่งไป-กลับ สุขสวัสดิ์ ขึ้นสะพานภูมิพล ทุกอย่างปกติ รอบนิ่ง ไหลลื่นดี วิ่งร้อยกว่าถือว่าใช้ได้เลย
#volvo850 #volvoc70 #volvos70 #volvov70 #volvos60 #volvos80 #volvoxc90 #throttle #ลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า #รูมออโต้พาร์ท #roomautoparts #rap #บอร์ดอะไหล่รถยนต์
- volvo etm repair kit
- ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง v70 ขึ้นไฟรูปเครื่อง เช็คโคด ecm-261a อะไรอีกละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 20, 2022, 12:14:41 AM โดย volvo960 »
10 ม.ค. 66 โคดลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้ายังคงกลับมาขึ้นอยู่ ถึงแม้ว่าจะลบโคดแล้วก็ตาม รอบก็จะสวิง เดินเบาไม่นิ่ง ชัวร์แล้วละว่าเซ็นเซอร์ที่ลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าน่าจะรวนใกล้ไปแล้ว คือตอนนี้ยังไม่ลบโคด เพราะทุกครั้งที่ลบโคดอาการจะหนัก เครื่องสั่นมาก กว่าจะเริ่มปกติและขับได้ ต้องสตาร์ททิ้งไว้พักใหญ่ ซึ่งก่อนหน้าที่จะเริ่มมีอาการลบได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆ
ทางเลือก 1 คือ จะถอดลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าส่งซ่อม ค่าใช้จ่าย 5 พัน+- กลับมาก็ไม่ชัวร์ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่า(เพราะควรจะต้องเทสที่รถประกอบด้วย) ถึงใช้งานได้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้กี่เดือน กี่ปี เผลอๆ อาจจะต้องเสียซ้ำ เสียซ้อน
ทางเลือก 2 คือ เข้าศูนย์เปลี่ยนน่าจะจบกว่า เนื่องจากมีประวัติการเปลี่ยนที่ศูนย์อยู่แล้ว + ประกัน 1 ปี ค่าใช้จ่าย 2 หมื่น+-
17, 21 ม.ค. 66 นัดเข้าศูนย์ volvo gt ถนนวิทยุ เปลี่ยนลิ้นปกผีเสื้อไฟฟ้า ตอนนี้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ส่วนโคด ecm-261a ไฟเครื่องยังโชว์อยู่ หลังเปลี่ยนท่อ + map senser แล้ว
     36050563   throttle housing   14,121
     31430474   gasket   216
     9438298   etm reload   2,960
     บริการถอด ติดตั้ง 1,243 + ซอฟแวร์ 339 + อ่าน ลบโคด 226 = 1,808
     รวม 14,121 + 216 + 2,960 + 1,808 + vat 1,337.35 = 2,0442.35
     9125462   pressure sensor   5,886
     9496399   gcp charge air pip   2,808
     บริการติดตั้ง 565 + อ่าน ลบโคด 565 = 1,130
     รวม 5,886 + 2,808 + 1,130 + vat 687.68 = 10,511.68
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 24, 2023, 09:21:52 PM โดย volvo960 »
palawast
  • กระทู้: 12
    • รับทำ seo
Re: v70 ขึ้นโคด 3 ตัวรวด ecm-91a7 ecm-903f ecm-91f0 จบล้างลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2023, 10:10:32 AM »
ขอบคุณที่มา share ครับ
17 เม.ย. 2025
16:49
Today : 74960
Total : 73514803
