ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์ ฟลัชชิ่ง กรองเกียร์ volvo v70 p1 2.3t 2000  (อ่าน 22603 ครั้ง)
น้ำมันเกียร์ : 4 speed แนะนำของ volvo 97337 d3 /g, vavoline max life atf(เบอร์เดียวกับ volvo), vavoline(กระป๋องทอง), mobil atf 3309(v70 ข้อมูลจากบริษัทแม่ที่อเมริกา), castrol atf dex3, petronas atf-d3 ***หลังเปลี่ยนต้องให้ศูนย์ใช้ vida reset ค่าน้ำมันเกียรใหม่ด้วยไม่งั้นการเปลี่ย่นเกียร์จะมีปัญหา, สามารถใช้ร่วมกับน้ำมันพาวเวอร์ได้เช่นกัน***
 # volvo ช่างเสน่ห์ ลิตรละ 600.- ***ใช้ 7 ลิตร***
 # volvo 1161540 ธเนศยนต์ ลิตรละ 780-15+7 = 709.41.-
 # castrol atf d3(เบิกห้าง) ต.เหรียญชัย ลิตรละ 190.-
ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ : ใช้น้ำมันเกียร์ volvo ใหม่ไล่น้ำมันเก่าในลูกทอร์คคอนเวอร์เตอร์ วาว์ลบอดี้ และระบบภายในห้องเกียร์ ออกให้หมดใช้น้ำมันประมาณ 10 ลิตรจนใส ลดอาการเปลี่ยนเกียร์ช้า ลากรอบเครื่อง กระตุก เกียร์เปลี่ยนนุ่มขึ้น ลื่นไหลดี เสียงเงียบลง ***แนะนำต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะกำหนดมาอยู่แล้วจะดี(ไม่เคยใช้น้ำมันเกียร์ผสมต่างยี่ห้อต่างเกรด) หรือตั้งแต่ Overhaul เกียร์ ฟลัชชิ่งทุกๆ 40,000 กม., ค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 1,500.- เราเตรียมน้ำมันมาเองครับ***
กรองเกียร์ : เหมือน 850 ต้องยกเกียร์ลง ผ่าเเกียร์ รื้อชุดปั๊มจึงจะเจอกรอง คล้ายๆ กับ Overhaul ก็ว่าได้ครับ
cr : pic transmission oil volvo
น้ำมันเกียร์วอลโว่, volvo น้ำมันเกียร์, ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์, ฟลัชชิ่งเกียร์อัตโนมัติ, เครื่องฟอกเกียร์ออโตเมติก, น้ำมันใหม่ไล่น้ำมันเก่า, ข้อดี, ข้อเสีย, flush and fill machine, ร้านรับฟลัชชิ่ง, ช่างหนึ่ง 0855034150 อู่ an speed, ช่างบัส อู่ r-service, รูมออโต้พาร์ท, roomautoparts, บอร์ดอะไหล่รถยนต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2016, 05:46:47 PM โดย volvo960 »
15 มี.ค. 67 วันนี้นัดช่างเสน่ห์มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ ฟลัชชิ่งทั้งระบบ รอบนี้ใช้ของ Valvoline Max Life ATF(เบอร์เดียวกับแท้ Volvo 1161540) ตกลิตรละ 480 x 6 ลิตร รวมเปลี่ยน+เคลียร์โดด = 2,880.-
- ทริค : เครื่องรุ่นนี้ถ้าลบโคด ecm-261a + ไฟ Engine โชว์ เครื่องจะสั่น เหยียบคันเร่งไม่ไป ต้องสตาร์ทเครื่องใหม่ ค่อยๆ เลี้ยงรอบให้กลับมาก่อน แล้วกระแทกคันเร่ง 2-3 ที รอบ 4000 เครื่องก็จะกลับมานิ่งเหมือนเดิม ถ้าเป็นแต่ก่อนจะค่อยๆ ขับกลับมาจอดที่บ้านพักให้เครื่องเย็นก่อนก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 16, 2024, 03:17:43 PM โดย volvo960 »
12:01
Today : 54126
Total : 73707867
