ผู้เขียน หัวข้อ: ค้นหาผู้ผลิต สารป้องกันตะกรัน ราคาถูก, ค้นหาผู้จำหน่าย เอชอีดีพี, HEDP เคมีภัณฑ์  (อ่าน 16006 ครั้ง)
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ค้นหา โรงงานผลิตสารป้องกันตะกรัน ราคาถูก,
ผู้จำหน่าย เอชอีดีพี, HEDP เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
เอชอีดีพี, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด,
จำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม สารป้องกันตะกรัน HEDP,
HEDP, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid,
ผู้ผลิตเอชอีดีพี สำหรับยับยั้งการกัดกร่อนในการไหลเวียนของระบบน้ำเย็นแหล่งน้ำมันและหม้อไอน้ำความดันต่ำ
Corrosion Inhibitor, Etidronate, Etidronic Acid
HEDP_TPCC_PKSN
เอชอีดีพี, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, สารป้องกันตะกรัน
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
Tel: 034496284, 034854888
PKSN7HEDP6007102024
คำค้นหา, KEYWORD, HEDP, HEDP 60%, HEDP 60 PCT, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid, Etidronic Acid, Etidronate, Corrosion Inhibitor, Scale Inhibitor, Anticorrosion Agent, Antiscale Agent, Phosphonate, Organophosphoric Acid, เอชอีดีพี, เอชอีดีพี 60%, เอชอีดีพี 60 เปอร์เซ็นต์, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกแอซิด, อีทิโดรนิกเอซิด, อีทิโดรนิกแอซิด, กรดอีทิโดรนิก, อีทิโดรเนต, อีทีโดรเนท, ฟอสฟอเนต, ฟอสฟอเนท, สารยับยั้งการเกิดตะกรัน, สารต้านการเกิดตะกรัน, สารป้องกันตะกรัน, สารป้องกันการเกิดตะกรัน, สารป้องกันการกัดกร่อน, สารป้องกันสนิม, สารต้านทานการเกิดสนิม, คอร์โรชันอินฮิบิเตอร์, สเกลอินฮิบิเตอร์, สารแอนตี้คอร์โรชัน, แอนตี้คอรโรชันเอเจ้น, สารแอนตี้สเกล, แอนตี้สเกลเอเจ้น, Chelating Agent, สารคีเลต, สารคีเลท, สารจับโลหะ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Etidronic Acid, อีทิโดรนิกแอซิด, กรดอีทิโดรนิก
Etidronate, อีทิโดรเนต, อีทิโดรเนท
Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid (HEDP)
ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด (เอชอีดีพี)
1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid
HEDP is an organophosphoric acid corrosion inhibitor. It can chelate with Fe, Cu, and Zn ions to form stable chelating compounds. It can dissolve the oxidized materials on these metals’ surfaces. HEDP shows excellent scale and corrosion inhibition effects under temperature 250 C degree. HEDP has good chemical stability under high pH value, hard to be hydrolyzed, and hard to be decomposed under ordinary light and heat conditions. Its acid, alkali and chlorine oxidation tolerance are better than that of other organophosphoric acids (salt). HEDP can react with metal ions in water system to form hexa-element chelating complex, with calcium ion in particular. Therefore, HEDP has good anti-scale and visible threshold effects. When built together with other water treatment chemicals, it shows good synergistic effects. The solid state of HEDP is crystal powder, suitable for usage in winter and freezing districts. Because of its high purity, it can be used as cleaning agent in electronic fields and as additives in daily chemicals. Usage of HEDP. It is used as scale and corrosion inhibition in circulating cool water system, oil field and low-pressure boilers in fields such as electric power, chemical industry, metallurgy, fertilizer, etc. In light woven industry, HEDP is used as detergent for metal and nonmetal. In dyeing industry, HEDP is used as peroxide stabilizer and dye-fixing agent, in non-cyanide electroplating, HEDP is used as chelating agent. The dosage of 1-10mg/L is preferred as scale inhibitor, 10-50mg/L as corrosion inhibitor, and 1000-2000mg/L as detergent. Usually, HEDP is used together with Polycarboxylic acid. Standard packaging size of HEDP is 250 kg per drum. More information of HEDP, please directly contact Thai Poly Chemicals Company, www.thaipolychemicals.com
คำค้นหา :: เอชอีดีพี, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, สารป้องกันตะกรัน, HEDP, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid, Corrosion Inhibitor, Etidronate, Etidronic Acid
รับผลิตสารป้องกันตะกรัน ราคาส่ง, หาซื้อ ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด ราคาโรงงาน, ผู้ขายส่ง สารป้องกันตะกรัน ราคาถูก, จัดจำหน่าย HEDP ราคาโรงงาน, ขายส่ง Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid ราคาผู้ผลิต, ตัวแทนจำหน่าย Corrosion Inhibitor ราคาโรงงาน, ผู้ขายส่ง Etidronate, Etidronic Acid ราคาผู้ผลิต
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
21 เม.ย. 2025
01:12
Today : 5867
Total : 73920155
