ผู้เขียน หัวข้อ: ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, ผู้ผลิต Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid.  (อ่าน 8727 ครั้ง)
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
รับผลิตไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, ผู้จำหน่ายฟอสโฟนิกแอซิด ราคาถูก
นำเข้าส่งออก และจำหน่าย HEDP, เอ็ชอีดีพี, Hydroxyethylidene diphosphonic acid
จำหน่าย Diphosphonic Acid (HEDP) เอชอีดีพี สามารถใช้เป็นสารหน่วงในคอนกรีต ตะกรัน
จำหน่าย HEDP ยับยั้งการกัดกร่อนในระบบน้ำเย็น แหล่งน้ำมัน และหม้อต้มแรงดันต่ำ ในสาขาต่างๆ เช่น ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมี
สารป้องกันตะกรัน, น้ำยาป้องกันตะกรัน, สารป้องกันตะกรันหินปูนในระบบหล่อเย็น
ค้นหาผู้ผลิต Etidronate ราคาถูก , ค้นหาผู้จำหน่าย Etidronic Acid ราคาส่ง
จำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม สารป้องกันตะกรัน, HEDP, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid,
เคมีภัณฑ์เอชอีดีพี สำหรับยับยั้งการกัดกร่อนในการไหลเวียนของระบบน้ำเย็นแหล่งน้ำมันและหม้อไอน้ำความดันต่ำ
เอชอีดีพี, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, สารป้องกันตะกรัน, HEDP,
Corrosion Inhibitor, Etidronate, Etidronic Acid
HEDP_TPCC_PKSN
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
Tel: 034496284, 034854888
PKSN7HEDP6007102024
คำค้นหา, KEYWORD, HEDP, HEDP 60%, HEDP 60 PCT, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid, Etidronic Acid, Etidronate, Corrosion Inhibitor, Scale Inhibitor, Anticorrosion Agent, Antiscale Agent, Phosphonate, Organophosphoric Acid, เอชอีดีพี, เอชอีดีพี 60%, เอชอีดีพี 60 เปอร์เซ็นต์, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกแอซิด, อีทิโดรนิกเอซิด, อีทิโดรนิกแอซิด, กรดอีทิโดรนิก, อีทิโดรเนต, อีทีโดรเนท, ฟอสฟอเนต, ฟอสฟอเนท, สารยับยั้งการเกิดตะกรัน, สารต้านการเกิดตะกรัน, สารป้องกันตะกรัน, สารป้องกันการเกิดตะกรัน, สารป้องกันการกัดกร่อน, สารป้องกันสนิม, สารต้านทานการเกิดสนิม, คอร์โรชันอินฮิบิเตอร์, สเกลอินฮิบิเตอร์, สารแอนตี้คอร์โรชัน, แอนตี้คอรโรชันเอเจ้น, สารแอนตี้สเกล, แอนตี้สเกลเอเจ้น, Chelating Agent, สารคีเลต, สารคีเลท, สารจับโลหะ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Etidronic Acid, อีทิโดรนิกแอซิด, กรดอีทิโดรนิก
Etidronate, อีทิโดรเนต, อีทิโดรเนท
Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid (HEDP)
ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด (เอชอีดีพี)
1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid
HEDP is an organophosphoric acid corrosion inhibitor. It can chelate with Fe, Cu, and Zn ions to form stable chelating compounds. It can dissolve the oxidized materials on these metals’ surfaces. HEDP shows excellent scale and corrosion inhibition effects under temperature 250 C degree. HEDP has good chemical stability under high pH value, hard to be hydrolyzed, and hard to be decomposed under ordinary light and heat conditions. Its acid, alkali and chlorine oxidation tolerance are better than that of other organophosphoric acids (salt). HEDP can react with metal ions in water system to form hexa-element chelating complex, with calcium ion in particular. Therefore, HEDP has good anti-scale and visible threshold effects. When built together with other water treatment chemicals, it shows good synergistic effects. The solid state of HEDP is crystal powder, suitable for usage in winter and freezing districts. Because of its high purity, it can be used as cleaning agent in electronic fields and as additives in daily chemicals. Usage of HEDP. It is used as scale and corrosion inhibition in circulating cool water system, oil field and low-pressure boilers in fields such as electric power, chemical industry, metallurgy, fertilizer, etc. In light woven industry, HEDP is used as detergent for metal and nonmetal. In dyeing industry, HEDP is used as peroxide stabilizer and dye-fixing agent, in non-cyanide electroplating, HEDP is used as chelating agent. The dosage of 1-10mg/L is preferred as scale inhibitor, 10-50mg/L as corrosion inhibitor, and 1000-2000mg/L as detergent. Usually, HEDP is used together with Polycarboxylic acid. Standard packaging size of HEDP is 250 kg per drum. More information of HEDP, please directly contact Thai Poly Chemicals Company, www.thaipolychemicals.com
คำค้นหา :: เอชอีดีพี, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, สารป้องกันตะกรัน, HEDP, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid, Corrosion Inhibitor, Etidronate, Etidronic Acid
ผู้จำหน่ายเคมีภัณฑ์ เอชอีดีพี คุณภาพดี ราคาถูก,  จำหน่าย สารเคมีป้องกันตะกรัน ราคาโรงงาน
ขายส่ง HEDP จำหน่าย ผงเคมีและของเหลว เอชอีดีพี  เคมีบำบัด ราคาโรงงาน
จำหน่าย Corrosion Inhibitor ใช้เป็นสารป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
ใช้สำหรับพ่นหรือทับบริเวณที่เกิดสนิม เพื่อป้องกันสนิมใหม่และป้องกันการกัดกร่อน
โรงงานผลิตไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, ผู้ผลิตHydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
polychemicals9
  • กระทู้: 1509
ดันกระทู้
21:53
Today : 136790
Total : 73903173
