ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีแก้โคด ECM-3503 ECM-3523 ABS-0070 Volvo V70  (อ่าน 8779 ครั้ง)
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2024, 02:25:47 PM »
10 มิ.ย. 67 หลังจากจบมหากาพย์ ECM-261A ECM-262A มาให้ดีใจได้เกือบเดือน หลังนำรถไปอัดบนสะพานภูมิพลลื่นไหลปกติดีทุกอย่าง กลับมาเช็คโคดพบโคด ดังนี้
1. ECM-3503 : Misfire , at least one cylinder / ผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งสูบ
2. ECM-3523 : Misfire. Three way catalytic converter (TWC) damage. Faulty signal. / ผิดพลาด แคท (TWC) เสียหาย สัญญาณผิดพลาด
    ***ลงท้าย 13(สูบ1) 23(สูบ2) 33(สูบ3) 43(สูบ4) 53(สูบ5) , นับสูบรถ หันหน้าเข้าหาเครื่อง เรียงจากซ้ายไปขวา ดังนี้ 1-2-3-4-5 ***
3. ABS-0070 : Pump motor. Faulty signal. / มอเตอร์ปั๊ม สัญญาณผิดพลาด ***ไฟ ABS + ไฟรถลื่นไถล โชว์พร้อมกัน ลบแล้วไม่หาย***
สังเกตก่อนนำไปวิ่ง โคดไม่มีขึ้น สตาร์ทขณะเครื่องเย็น เหมือนจะเดินไม่เรียบแปปเดียวประมาณ 2-3 วิ จากนั้นก็จะเดินเรียบปกติ(หลังจากนำไปวิ่งกลับมาจอดข้ามคืน คราวนี้ดูเหมือนว่าสตาร์ทขณะเครื่องเย็นชิ่งเดียวติดเครื่องเดินเรียบปกติ) ซึ่งโคดทั้ง 3 ตัวเคยขึ้นมาแล้วเมื่อ ก.ย. 64 แก้โดยการ ลบโคด ย้ำสาย ล้างปลั๊ก ฯ ตามลิ้ง
5 ก.ค. 67 หลังจากล้างปลั๊กเป่าลม ABS + ลบโคด ตอนนี้กลับมาปกติ ต้องรอดูอาการอีกสักพัก ***ใครจะเปลี่ยนปั๊ม ABS มือสอง แนะนำให้หา Part no. ให้ตรงกับของเดิม ไม่งั้นโคดใหม่จะขึ้นมาแล้วแก้ไม่จบ หรือส่งปั๊ม ABS ซ่อมแผงวงจร***
16 ก.ค. 67 อาการไฟโชว์ก็ยังติดๆ ดับๆ บางทีขับทั้งวันไม่มีไฟขึ้นโชว์เลยก็มี แต่โคดก็ยังขึ้นปกติ อาจต้องเปลี่ยนแผงวงจรใหม่ดูอีกครั้ง
3 ส.ค. 67 เปลี่ยนแผงวงจรปั๊ม ABS เดิมติดรถที่ได้มีการบัดกรีย้ำขั้วแล้วไปติดตั้งแทน (ส่วนแผงวงจรปั๊ม ABS ที่ถอดออก ยังไม่เคยผ่านการเปิดฝา นำไปผ่าเปิดฝา ทำความสะอาด บัดกรีย้ำขั้วเก็บไว้เป็นสแปร์) + ล้างคอยล์ หัวเทียนทุกสูบ ตอนติดตั้งสลับตำแหน่งย้ายสูบ 2 ไป 3 และจากสูบ 3 ไป 2 ทั้งหัวเทียน และคอยล์ เพื่อรอดูอาการอีกที ณ ตอนนี้สตาร์ทครั้งเดียวติดรอบนิ่ง ไม่มีสะดุดให้เห็นช่วง 3-4 วิแรกแบบครั้งก่อน
   *** เปลี่ยนหัวเทียนชุดใหม่ครั้งแรก 22 ส.ค. 59
   *** ล้างหัวเทียนครั้งแรก 20 ส.ค. 63 (เปลี่ยนคอยล์ชุดใหม่ครั้งแรกวันเดียวกัน)
   *** ล้างหัวเทียนครั้งสอง 11 ธ.ค. 64
   *** ล้างหัวเทียนครั้งสาม 3 ส.ค. 67
6 ส.ค. 67 วันนี้ลองทดสอบวิ่งกดเป็นมาไวขึ้น โคด+ไฟโชว์หาย ***กรณีไฟ ABS โชว์ อาจส่งผลให้กล่องล็อคความเร็ว เพื่อความปลอดภัย***
11-12 ส.ค. 67 วันนี้เทสวิ่งยาวๆ อ่อนนุช 31/1 ---> สุขสวัสดิ์ 22 ---> ซีคอนฯ ศรีนครินทร์ ---> สุขภิบาล 2 ---> วัดมหาบุศย์ ---> สุขสวัสดิ์ 22 ---> อ่อนนุช 31/1 รวมระยะทาง 130 โล อาการ Misfire ไฟโชว์ ABS หายสนิทครับ
- volvo v70 ติดรถจอดจมครึ่งล้อไม่เกิน 5 นาทีดับ ต้องเจออะไรบ้างไปดูกันครับ
- จบไปอีก 1 โคด abs-0070 volvo 850 csv70
- เทสสแกนโคดขึ้น ecm-6110 และ abs-0070 volvo v70
- v70 สภาพหัวเทียน volvo วิ่ง 5 หมื่นโล เปลี่ยนใหม่ยกชุดพร้อมล้างปลั๊กก้านคอยล์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2024, 12:48:34 PM โดย volvo960 »
Re: วิธีแก้โคด ECM-3503 ECM-3523 ABS-0070 Volvo V70
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2024, 12:45:22 PM »
วันนี้ปิดโคด 3 ตัวรวด ECM-3503 ECM-3523 และ ABS-0070 Volvo V70 ตอนนี้สตาร์ทอาการสะดุดช่วง 2-3 วิแรก หายสนิท
http://www.roomautoparts.com/home/index.php?topic=6266
#ECM3503 #ECM3523 #ABS0070 #VolvoS60 #VolvoS70 #VolvoV70 #VolvoXC70 #VolvoS80 #VolvoXC90
#รูมออโต้พาร์ท #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #RoomAutoparts #RAP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2024, 12:53:48 PM โดย volvo960 »
วิธีแก้โคด ABS-0075 Volvo V70
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2024, 01:09:41 PM »
13 พ.ย. 67 วันนี้ไปทำฟันแถวบางนา ระหว่างเดินทาง ไฟหน้าปัทม์ ขึ้นพร้อมกัน 3 ดวง มี ไฟน้ำมันเบรก + ABS(ป้องกันล้อล็อก) + STC(ควบคุมการลื่นไถล) แต่ยังขับถึงคลินิกได้ปกติ ทำฟันเสร็จขากลับไฟไม่โชว์แล้ว ถึงบ้านเช็คโคดขึ้น ABS-0075 เดี๋ยวลองลบโคดตัวนี้ก่อนเบื้องต้น แล้วลองใช้งานอีกครั้ง เพราะโคดตัวนี้ยังไม่เคยขึ้นมาก่อน แล้วจะมารายงานผลต่อไป
ABS-0075 : Control module. Internal fault / โมดูลควบคุม ความผิดพลาดภายใน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 15, 2024, 01:16:20 PM โดย volvo960 »
17 เม.ย. 2025
16:44
Today : 74546
Total : 73514389
