ผู้เขียน หัวข้อ: v70 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แท้ volvo ที่อู่ช่างเสน่ห์ เอาทริคดีๆ มาฝากกันครับ  (อ่าน 20275 ครั้ง)
นัดช่างเสน่ห์เข้ามาแต่เช้าร้านเปิดพอดี 8.30 น. วันนี้นำ v70 เข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำเกียร์อย่างเดียวครับ หลังจากใช้งานมาได้ เกือบๆ 36,000 กิโล น้ำมันเกียร์ที่เปลี่ยนวันนี้เป็นเกรดแท้ของ volvo โดยตรง ใช้ทั้งหมด 7 ลิตร เปลี่ยนถ่ายทั้งระบบ(@600x7=4,200.- รวมเปลี่ยนเรียบร้อย) มาเริ่มขั้นตอนการถ่ายเปลี่ยนกันเลยครับ
1. ปลดสายท่อน้ำมันเกียร์ตัวบนที่หม้อน้ำ(คันนี้ยังไม่แยกออยเกียร์นะครับ) จะเห็นกิ๊ปล็อคสีเขียวๆ บีบเข้าหากันดึงออกตรงๆ จะเห็นโอริงอยู่ 2 เส้น ให้ถอดออก ---> ต่อสายน้ำมันรองใส่แกลลอนเปล่า ---> สตาร์ทรถรอน้ำมันเก่าถ่ายออกจนครบ 4 ลิตร แล้วดับเครื่องครับ
2. ดึงก้านวัดน้ำมันเกียร์ออก เติมน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไป 1 แกลลอน(เท่ากับ 4 ลิตร) ---> เตรียมแกลลอนเปล่าไว้รองถ่ายน้ำมันเก่าออกอีก 3 ลิตร สตาร์ทรถ เมื่อครบแล้วดับเครื่อง ---> เติมน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปอีก 3 ลิตร จะได้น้ำมันใหม่ครบพอดีทั้งหมด 7 ลิตรครับ
3. ถอดสายต่อถ่ายน้ำมันออก เช็คระดับน้ำมันเกียร์ที่ก้านวัด ---> ใส่โอริง เสียบหัวสายท่อน้ำมันเกียร์กลับเข้าที่เดิม
4. ฉีดน้ำยาไล่ขจัดคราบน้ำมันเกียร์ที่เลอะส่วนต่างๆ ตามด้วยน้ำจนสะอาด
5. บิดกุญแจมาตำแหน่งที่ 2(ไม่ต้องสตาร์ท) ต่อสาย OBD-II เข้าโน๊ตบุ๊คเข้าโปรแกรมระบุรุ่นเพื่อรีเซ็ทกล่องให้จำค่าน้ำมันเกียร์ใหม่เป็นอันเสร็จขั้นตอน จากนั้นนำไปทดลองขับได้เลยครับผลที่เห็นได้ชัดเจน คือ เกียร์เปลี่ยนได้อย่างนิ่มนวลลื่นไหลไม่ขาดช่วงครับ
***สำหรับท่านใดที่นึกภาพไม่ออกอยากลองทำเอง ได้เห็นขั้นตอนแล้วใช่ไหมครับว่าทริคที่นำมาฝากไม่ยากอย่างที่คิดสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย แต่วันนี้ที่เลือกมาใช้บริการกับช่างเสน่ห์ เหตุผลหลักๆ ก็คือขายน้ำมันไม่แพง อีกทั้งรวมเปลี่ยนให้เสร็จสรรพ อย่าไปทำเองเลยครับ มาให้ช่างทำให้ดีกว่า ไม่ต้องเหนื่อย 555 แถมรูดบัตรได้อีกด้วยอันนี้ยิ่งชอบใหญ่ แต่มีชาร์จ 3% แล้วนะ โดยรวมประทับใจมากๆ ครับ ขอบคุณช่างเสน่ห์ และทีมช่างทุกคนด้วยนะครับ***
- สำหรับท่านใดอยากแยกออยเกียร์ ทำขายึด ย้ายสาย เติมน้ำมันเกียร์ ช่างเสน่ห์รับทำด้วยนะครับจบอยู่ที่ 3,000.-
- ส่วนลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าก็รับทำเช่นกันครับเปลี่ยนตัวใหม่เบิกศูนย์ พร้อมลงโปรแกรมจบอยู่ที่ 17,000.-
- อีกจุดที่สำคัญมากก็คือ ท่อน้ำเหล็กด้านหลังเครื่องส่วนใหญ่จะผุ เนื่องจากมีปากท่อเชื่อมต่อหลายจุด ถ้าเบิกศูนย์อยู่ที่เกือบๆ 8,000.- แกสั่งทำเป็นสแตนเลสทั้งเส้นราคาถูกว่ากันครึ่งๆ ยังไงลองสอบถามกันเอาเองนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 24, 2016, 11:21:25 PM โดย volvo960 »
Today : 4182
Total : 73770565
